Strop iz mavčnokartonskih plošč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Strop iz mavčnokartonskih plošč (/showthread.php?tid=26715) |
Strop iz mavčnokartonskih plošč - primorec5 - 10.1.2010 Živjo, Nekaj časa že berem forum, prišel sem pa do situacije, ko sem obračam za pomoč v specifični situaciji. Za kaj gre: stanovanje staro cca 50 let, komplet renovacija..... ker je strop "popustil" smo ga spravili dol. Ugotovili smo, da je na dveh ali treh tramovih začetke le-teh vrglo narazen, so popokali (na slikah označeno s puščico). No, idejo, kako to sanirati približno že imamo. Bolj me zanima kako se lotiti montaže knaufa na tramove. Se lahko to vijači direkt na tramove? Ali je treba narediti posebej leseno (ali kovinsko) obešeno podkonstrukcijo? Bo problem v zvijanju ali pokanju plošč zaradi "dihanja" konstrukcije? Ne bi rad spuščal stropa več kot je nujno potrebno, ker so že sedaj bili na spodnji meji. Slike v priponki. Paraneprepustna plast pride takoj po ploščah, pod izolacijo? Zanima me, če ima kdo kaj več izkušenj s takimi konstrukcijami? Tramovi so videti dokaj ozki, a visoki v profilu. Na slikah je videti "odeskanje", nad njim pa kot nekakšna malta, ali trhel beton. To je verjetno izolacija. Ker celotno težo teh desk in izolacije nosiijo na s tramovi vzporedne deske, pribite na tramove. Tudi zaradi tega jih je verjetno tam preklalo. Se nam splača to pobrati ven, ali obstaja nevarnost, da pridemo do zgornjega soseda? ![]() Kup vprašanj..... odgovorom se že vnaprej zahvaljujem :wink: LP Re: Strop_Knauf - laik - 11.1.2010 Po mojem vedenju ni najboljše da gre gips plošča direkt na les, če ne drugje, po fugah ti bo vse razpokalo, sčasom seveda. Brez kovinske konstrukcije verjetno ne bo šlo. Glede parne zapore imaš prav Pride pod izolacijo, pred gips platami. Važno je, da je folija na stikih dobro zadihtana, da ti ne gre vlaga v izolacijo. Ne vem kako visoko je zgornji sosed, malo si potrkajte :lol: LP Re: Strop_Knauf - pikec - 11.1.2010 Čez tramove daj lesene letve na ustrezen razmak, med tramove tervol za zvočno izolacijo, parno zaporo in zapri z gipsom. Stike ustrezno bandažiraj in ob stiku stene z gipsom spoj zapolni z akrilnim kitom. Nič ne bo spokalo... preverjeno. Re: Strop_Knauf - x-tra - 11.1.2010 strinjam se s pikecom. nikakor pa ne iti s ploščami direkt na trame, saj niso ravni (skoraj sigurno). v vsakem primeru moraš narediti podkonstrukcijo - leseno ali kovinsko, vendar boš najmanj prostora porabil če greš z deskami na trame, samo podložiš jih da bodo ravne. lp dejan Re: Strop_Knauf - kornflakes - 11.1.2010 Pozdravlen. Sicer nisem strokovnjak, ampak jaz bi ti priporočil izdelati konstrukcijo iz kovinskih profilov. razlog je ta, da jim bolj zaupam da bodo drzali ploše skupaj in se ne bodo zvijali pri sušenju kot les. Sicer je to opolnoma laično razmišljanje, ampak če ne boš imel popolnoma suhih lesenih nosilcev se bodo le ti kasneje še sušili in po možnosti zvijali in pokali. Je pa pomembno da narediš posebno konstrukcijo za strop. Osebno sem si naredil kovinsko konstrukcijo na visečih obešalih (obešala so vijačena direktno na škarnice) in upam da ne bom imel problemov na spojih med zidom in stropom, saj bo leseni del strehe (ali stropa) dihal po svoje, viseča konstrukcija pa po svoje. V vsakem primeru pa neredi konstrukcijo, saj boš imel v nasprotnem primeru veliko teav z pokanjem na spojih. lep pozdrav Re: Strop_Knauf - firefly - 11.1.2010 Predlagam ti konstrukcijo iz pločevine. Ravno zato kot so že povedali, lesena konstrukcija je že marsikomu popokala tist 1 cm razlike (ali pa še to ne-sidrni nosilčki) v višini med eno in drugo konstrukcijo pa se bo že potrpelo menda ![]() Jst tudi ne bi dajal kamene volne, ampak stekleno. Lažje in lepše tesni spoje, pa še vlago bolje prenaša... Re: Strop_Knauf - Anonymous - 11.1.2010 8) Re: Strop_Knauf - primorec5 - 11.1.2010 Hvala vsem za odgovore. Vidim, da so nasveti zelo raznoliki. Torej, če malo razmišljam, najbolje bi bilo, da naredim podobno kot je Knaufov D112 sistem, dvonivojska kovinska konstrukcija (eni nivo bi lahko "skril" vzdolž tramov), na žičnatih obešalih. Vmes izolacija ter pod njo paroneprepustna folija. A bi pritrjevanje na plohe zdržalo, mislim, ne vem koliko cca. tehta taka konstrukcija, recimo na m2?? Ker vse sloni na moralih.... In kolika se ponavadi da debeline...1 ali več plošč? Se komu sanja strošek vsega materiala za cca 20m2? Hvala še enkrat, LP Re: Strop_Knauf - Anonymous - 11.1.2010 8) Re: Strop_Knauf - jozi - 12.1.2010 živjo. Mi bomo spomladi (nekje februarja marca ko se otopli) začeli z deli na našem vikendu pri Žužemberku (Dolenjska). Med drugim bi potrebovali ponudbo in majstra za Knauf in sicer:ca. 40 m2 zaprtje strehe do špice, izolacija med špirovci ca. 12 cm + ca. 10 cm preko špirovcev ca. 70m2 za obleči kamnite stene od tega ca. 12m2 z Knaufom za kopalnice (brez izolacije) ca. 20m2 predelne stene za kopalnico z ca. 5 cm izolacije. Bandažiranje, kitanje in brušenje torej pripravljeno za beljenje. Upam, da je dovolj podatko za prvo silo, če ne pa vprašajte. Torej, verjetno bi bil potreben ogled in potem seveda potrebujem ponudbo. Prosim za kontakt za ZS lp Joži Re: Strop_Knauf - kroket - 20.1.2010 majstorex Napisal:Torej, če malo razmišljam, najbolje bi bilo, da naredim podobno kot je Knaufov D112 sistem, dvonivojska kovinska konstrukcija (eni nivo bi lahko "skril" vzdolž tramov), na žičnatih obešalih. Vmes izolacija ter pod njo paroneprepustna folija. [/color] Re: Strop_Knauf - Anonymous - 21.1.2010 Ja kroket res je plošča strop ima malo več kil. [attachment=o705] Se vidi da me že mal senilnost tolče in da nisem delal že nekaj časa
Re: Strop_Knauf - primorec5 - 22.1.2010 Hvala vsem za nasvete, bodo prav prišli. Še nekaj me zanima: Na stikih s stenami je bolje da so te že sfinalizirane (in se naredi kot napisano), ali se lahko najprej montira knauf, potem pa se stike zameče in oz. stene dokonča? lp Re: Strop_Knauf - pikec - 23.1.2010 Končaj prej stene. Vlaga iz ometov ne prija knaufu. Re: Strop_Knauf - BRIC - 24.1.2010 kroket ali nisi pozabil računati parozaporno folijo :?: ali ti daš kr gradbeno? lp. |
