Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Ali je vgrajena nepovratna loputa za črpalko? To bi moralo preprečevati samodejno kroženje, boljša izbira bi bila črpalka BUT, ki ima temperaturni senzor, je pa najbrž dražja.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
A nepovratna loputa za sanitarno črpalko preprečuje naravno cirkulacijo (v isti smeri?)?
Na Grundfos.si so mi telefonsko zagotovili, da je sanitarna črpalka načeloma že sama preprečuje naravno cirkulacijo, čez, da je prav zato namenjena. :oops: :? :mrgreen:
PS
Serija BUT ponuja termostat s katerim lahko nastavite želeno temperaturo in pa časovnik, ki omogoča nastavite želene obratovalne ure oziroma termina.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
nepovratni ventil je obvezen element vsake cirkulacije, ce zelimo prepreciti naravno cirkulacijo. Serijsko vgrajenega nima nobena crpalka.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
In kaj je zdaj treba vgraditi:
nepovratni ventil ali nepovratno loputo in kam? -pred ali za sanirarno črpalko gledano v smeri proti bojlerju (cirkulacija namreč potuje v smeri proti bojlerju).
PS
a sta nepovratni ventil in protipovratni ventil različna beseda za eno in isto?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Katerega je potrebno vgraditi?
A takega?
PS
Cirkulacija dela hitro in na zahtevo, žene jo cirkulacijska črpalka.
Ko cirkulacijska črpalka ne dela, je potrebno preprečiti rahlo naravno cirkulacijo(izgube).
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Dobro bi se obnesel tudi sifon, ki bi preprečil naravno cirkulacijo. Dolžina cca 20 cm.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
A ne bi vgraditev sifona preprečila cirkulacijo tudi takrat, ko bi to želeli?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Črpalka za cirkulacijo vode wilo TT ima vgrajeno tako loputo kot tudi kroglični ventil.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Aha, podrobnejše informacije za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")wilounichr("46")si/cps/rde/xchg/sl-sl/layoutunichr("46")xsl/1890unichr("46")htm]Wilo Star Z 15 TT[/url]
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/artikel/3780199340/obtocna-crpalka-za-sanitarno-vodo-grundfos-comfort-up-15-14-but-80]Grundfos Comfort UP 15-14 BUT 80[/url]
Telmos, hvala za prispevek. Kaj v praksi pomeni omejitev: Najvišja tlačna višina 1,4 m ???
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
Ima kdo izkušnje z UP 15-14 BA [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")grundfosunichr("46")com/products/find-product/comfortunichr("46")html[/url]?
Analizira porabo za 14 dni in se potem prilagaja urniku uporabe.
lp, B
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Dolžina obtočnega voda od bojlerja do kuhinjske pipe znaša cca. 18metrov in nato nazaj še 18 metrov, to pomeni skupaj 36metrov. Ali je normalno da moja obtočna pumpa Grundfos UP 15-14 BUT, rabi slabo uro, da vodo tako zacirkulira, da mi v kuhinjski pipi takoj priteče topla voda. Sem testiral tako, da se mi vklopi zjutraj uro pred bujenjem in je voda bila takoj topla, ko pa sem nastavil na pol ure pred bujenjem, pa je bila najprej še mrzla. Sicer imam kroženje naštimano samo samo 1xdnevno, to je zjutraj, kot sem prej napisal.
Je pa pumpa priključena tako, da vleče vodo iz stene (obtočni vod) in jo vrača v bojler.
