PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Isorast sistem
#61
bopsi Napisal:
isorast Napisal:Re: Vonj po hrani. Prezračevanje kuhinje je izvedeno takole: Vpih je na "čistem" delu kuhinje. Zrak se potem pomika prek štedilnika (in nape z notranjim kroženjem) ter "ponikne" v odsesovalni vod. Količine so dokaj velike (1x izmenjava/uro) zato vonj po hrani kmalu izgine (največ pol ure po tem, ko pospraviš lonce in posodo). V ostale dele hiše pa se sploh ne širi. S pravilno postavitvijo vpihovalnih in odsesovalnih mest, zračne "tokove" zelo predvidljivo usmerjaš, hkrati pri teh hitrostih ni bojazni za občutek "prepiha".
Imaš dogrevanje vpihovanega zraka? Električno ali na toplo vodi iz TČ?
hvala za odgovor
@bopsi
Zrak se vpihne s temperaturo, ki mu jo da rekuperator 17°-18°C in ni dodatno ogrevan. "Ogrevanje" je preko talnega ki ima temperaturo predtoka 23°C. Temperatura v prostorih je cca 22°C. Zadeva se brez posegov regulacije obnaša stabilno. Problem je lahko le če ni senčenja. Že januarja je bilo ob jasnem dnevu ob 14ih 26°C. Zato pospešeno pripravljam montažo senčenja.
#62
Vujovc,
mi lahko poveš, kako potega vlivanje betona. Ali so kakšni problemi? Kako preprečiti, da bi nastajali zračni žepki?
#63
isorast Napisal:@bopsi
Nisem našel, da si že kje omenjal s čim prezračuješ?!! Kater sistem imaš: rekuperator, razvode? Imaš zemeljski kolektor?
Kdo je bil izvajalec in vsaj okvirna cena za samo prezračevanje? Koliko uporabnih kvadratov prezračuješ?
iskrena hvala za tehnične podatke v naprej
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
#64
prezračujem 190m2 bivalne površine. Prezračevanje poganja Brink Renovent HR Large. Zaradi delno vkopane hiše imam sorazmerno kratek (15m) EWT s precejšnjim naklonom (kondenz), ki pa se je v letošnji zimi izkazal za povsem učinkovitega. Namreč 200m3/h zraka je uspel segret iz -6°C na +1°C. Bolj segrevat nima smisla, ker s tem le nižaš izkoristek rekuperatorja. Pred rekuperatorjem je še register s slanico(glikolom), ki poskrbi za ekstreme (pozimi in poleti). Register se napaja iz 100m colske zanke iz alakatena (2x okrog temeljev). Z delom na razvodu prezračevanja nisem zadovoljen zato o izvajalcih ob drugi priliki. Energetske parametre hiše lahko prebereš v temi prezračevanje.
#65
več podatkov o sistemu gradnje ISORAST je sedaj dostopnih tudi na strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.isorast.si">www.isorast.si</a><!-- w -->
1 2 3 4 5
