PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Estrih na balkonu?
#61
Muzkontar Napisal:Sicer pa mi ni jasno, kaj si dosegel s tem izotektom na plati.
Kaj sem dosegel? hidroizoliral balkon
naslednje pride EPS ali XPS (le tega bom pač malo limal na HI z lepilom ITD še posebej tam kjer so neravnine) pobegnu ne bo nikamor, morda bo za kak centimeter tu manj stiropora tko da ne vem skupna višina naj bi bila tm nekje od 10-11 cca.. in potem estrih....
Na koncu pride to kaj praviš, da seveda npr. hidrostop ali kaj bolj primernega in lepilo in ploščice....
Izoliral sem pa že spodaj tko al tko vse, stran ne bom jemal ker vem da bo tako čisto v redu in kolikor vem večina tako tudi dela ne vem zakaj nebi dal HI.
Kakšen argument proti? plusi minusi??? nwm no.
Uglavnem načinov da to izoliraš je pa dosti, jaz sem pač izbral cenejšo varijanto torej z 12€ na rolo bitumna (izotem, izotekt 4 whatever že) je zame solidna cena za to da izoliram tako kot se spodobi. Raje bi te prosil še za kakšno rešitev za naprej kako in kaj pri kaki končnih detajlih, bi bilo lepo če bi še kaj pripisal da bomo vedeli kaj kar še ne vemo? Hvala.
Muzkontar Napisal:Prej pa razmisli, kako boš sidral ograjo - obvezno na nosilno strukturo (AB ploščo).
Raje ne bom preveč ker mi bo glavo razneslo hehe, po pravici povedano niti še sploh ne vem kaj bom dal, zato ker sem celo razmišljal da bi dal siporekx oz to kaj zdaj vsi neki zidajo samo nwm morda pa samo nek rostfrei ograja, ma verjetno bom kar naredu estrihe do konca pol bom pa že kako sidral na AB se razume, verjetno bom o tem razmišljal ko bo prepozno žal ne vem kaj in kako.
Muzkontar Napisal:@Robertos: detajle z bitumensko hidroizolacijo rešiš z specialno bitumensko debeloslojno maso. Dobiš jo v kanti in z gladilko z lahkoto obdelaš vse detajle in vogale. V Ljubljani jo prodaja gradbeni servis na L.
Ja no vsekakor je načinov več in če si pogledal slike umm ja sem že vse naredil z "specijalno bitumensko izolacija called Izotem V4" tako da v gradbenem servisu ne bojo več prodali meni ampak se strinjam s teboj glede tega da bi bilo vsekakor lažje tu ne morem oporekati ker sem gledal mnogo teh zadev in da to izoliraš je res dosti načinov vendar sem obdelal kar naš dobro znani Fragmat pač s tem znam že delati in je bil poceni pa z malo iznajdljivosti gre vse tudi s tem lepo če se človek potrudi, drugače pa hvala za idejo morda uporabim pri naslednji hiši Smile
#62
Citat:naslednje pride EPS ali XPS (le tega bom pač malo limal na HI z lepilom ITD še posebej tam kjer so neravnine)
Še enkrat: na izotek ne prime nobeno lepilo v obliki malte! Lepiti je potrebno s PU peno za lepljenje izolacijskih plošč z nizko stopnjo expandiranja.
Recimo Kematerm PU ali pa Tekapur za EPS/XPS plošče.
#63
XxRobertosxX Napisal:naslednje pride EPS ali XPS (le tega bom pač malo limal na HI z lepilom ITD še posebej tam kjer so neravnine)
aleš.h Napisal:Še enkrat: na izotek ne prime nobeno lepilo v obliki malte! Lepiti je potrebno s PU peno za lepljenje izolacijskih plošč z nizko stopnjo expandiranja.
OK hvala ravo to sem želel slišati bom upošteval. Tale zadeva je videti zelo v redu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/malte-za-toplotnoizolacijske-fasade/15836">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... sade/15836</a><!-- m --> moram samo še najti kje to sploh majo v Posavju hmm ponavad so bolj malo založeni pri nas. Wink
#64
Tole ti pride prav samo v primeru, da imaš pištolo za PU. Če je nimaš, potem moraš kupiti nekaj kar ima priloženo slamico ... Jaz pištole nisem imel in sem lepil s TERMOPUR-jem.
Drugače pa dobiš Kemine produkte povsod v Sloveniji. Mi domačini pa celo po smešni ceni Wink
#65
imam pištolo sem jo kupil pri interdiskontu in jo dosti uporabljam je pa tale se mi zdi bolj razširjen verjetno bom kaj takega prej dobil pri nas <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekapur/tekapur-poliuretansko-lepilo-za-izolacijske-plosce">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... ske-plosce</a><!-- m --> TEKAPUR
Khm po smešni ceni? blagor vam hehe. Ja bi rekel, a je kaka maloprodaja tm pri vas? sicer ne vem kje je ta kema ampak ok. Sicer pa pri nas ni nikjer te keme kolikor sem preklical, tko da je bolj bogo z zalogo v prodajalnah. bo verjetno kar tekapur prav prišel. Smile
EDIT: Ups našel hehe sam daleč je to zame. Kema d.o.o., Puconci 393, SI - 9201, T:+386 2 545 95 00, F: +386 2 545 95 10, E: <!-- e --><a href="mailto:info@kema.si">info@kema.si</a><!-- e --> Murska Sobota
#66
Jaz sem doma 500 metrov stran od Kema proizvodnje Wink Merkur, Obi, Bauhaus itd. vsi imajo Kema izdelke povsod, samo so cene navite.
Drugače pa Baumit = Kema.
#67
Lepo pri nas ni tako z izdelki vsaj ne vseh teh od kema, no sicer pa eno vprašanje ali kaj ta purpena "namenska" dejansko kaj dvigne stirodur če ga zalepiš na tla brez da ga obtežiš?
#68
Moraš namazat in počakat nekaj časa, da postane pena lepljiva in šele potem lepit. Drugače pade skupaj in ne zlepi nič.
In ja, malo se vseeno dvigne.
#69
Muzkontar ima po mojem prav. Ne vidim funkcije izotekta (nisem iz foha, možno, da se motim), če je NAD njim izolacije. Po mojem na ta način sploh ne pride do izraza. Na tak način sicer ščitiš betonsko ploščo pred vlago, a ti to ne bo nič pomagalo, če bo vlaga prišla skozi fuge v estrih in do stirodurja.
#70
Izotekt je smiselen kvečjemu, če je pod balkonom bivalni prostor, kamor nočeš da pride voda v nobenem primeru. Za navaden balkon pa nima nobene funkcije.
#71
XxRobertosxX Napisal:imam pištolo sem jo kupil pri interdiskontu in jo dosti uporabljam je pa tale se mi zdi bolj razširjen verjetno bom kaj takega prej dobil pri nas <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekapur/tekapur-poliuretansko-lepilo-za-izolacijske-plosce">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... ske-plosce</a><!-- m --> TEKAPUR
Napačno lepilo imaš. Uporabi Bitumen adhesive.
#72
@ Robertos: ne bereš natančno. Tista HI, ki sem jo omenil, ni v roli, ampak v kanti. Namažeš jo na debelo in brez ognja (vidim pvc balkonska vrata - gorilnik ni ravno za tja no).
Dodal bi še, da mogoče preveč gledaš na ceno pri teh kritičnih delih. Uporabi top materiale, razvite namensko za to.
Ko boš gotov - čakamo slike.
Srečno.
#73
No ena slika končane hidroizolacije sem že dal samo je velika ko vrag z mojega telefona pač, no vsekakor se bom potrudil dati kar največ slik ko bom konec sedaj verjetno še ne kmalu vsega ampak bom sigurno kaj prilepil tukaj
PS: ogenj res na spada k PVC vratam vem to, vse drži poškodovano pa tudi ni Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekapur/tekapur-poliuretansko-lepilo-za-bitumenske-podlage">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... ke-podlage</a><!-- m --> kaj to ni Bitumen adhesive. piše že Wink
#74
EPS/XPS se na bitumen lepi s PU peno. Pusti ti pametnjakoviče ...
#75
Oboje je čist isto, le nalepka druga, da se lahko bolj "fopa" pa cena navija Smile pa pštt! Tongue
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Pojdi na stran
