PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Začetek šraufanja profilov v mansardi
#61
Ni problem podstrešje. Problem so poševnine. Ki jih imaš precej...
#62
firefly Napisal:heba... 3 opcije.
1. Narediš drugi zračni kanal pod folijo. Najdi na forumu debate o tem.
2. Narediš DOBRO parno zaporo na ploščah in "upaš in moliš"...
3. Prekriješ streho in zamenjaš folijo...
Jst bi se odločil za 3 če je le možno...
S čim bi mi priporočal da naredim dobto parno zaporo ?=
Katero folijo uporabit. Nebi rad uporabil tiste srebrne folije ker potem težko vidiš kam šraufat plate?
#63
Menda naj bi bilo zgoraj v špici cca 10-15cm odprtega prostora...
#64
ja, točno to srebrno folijo bo potrebno Smile Profile - sredino - si lahko s flomastrom začrtaš nanjo.
Ja, v špici imaš nekaj prostora, pustiš na vrhu odprto (pa magari če motorko vzameš v roke) 15 cm. Kar bo OK za raven del izolacije. Problem so poševnine (jih imaš koliko 2m?) kjer ti lahko dela štalo kondenz na špirovcih! PREBERI TEME O DRUGEM ZRAČNEM MOSTU! Če zamenjava folije ni možna, naredi zračni kanal!
#65
Poševnine so dolžine cca 2,3m. Bom si prebral... Kot sem na hitro videl pa je v vsakem primeru potrebno odkrivanje strehe?
LP Rok
#66
Na hitro sem malo pregledal. je to to?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?3n/6A/2uqBZ8Ed/drugimostunichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3n/6A/2uqBZ8Ed/drugimost.jpg">http://shrani.najdi.si/?3n/6A/2uqBZ8Ed/drugimost.jpg</a><!-- m -->
#67
ja. Odkrivanje ni potrebno. Zagotoviš spodaj zajem zraka (zapreš s mrežico luknjo 3cm pod deskami) ter zgoraj izpust (s motorko).
Ideja na sliki ne deluje. Volno moraš dobro omejiti da se ti ne "razširi" v kanal. Izvedba s paropropustno folijo, ki jo pritrdiš na špirovce in 1x vmes distančnik je do sedaj po mojem najboljša.
#68
OK. Pa v tem primeru potem potrebujem še parno zaporo pod ploščami ali le ta potem ni potrebna?
Hvala
LP Rok
#69
seveda potrebuješ
#70
blekstena Napisal:Mene pa zanima kako rešite konstrukcijo, ko je potrebno 41 cm debelo izolacijo v poševnino.
Nekje sem videl, da so z vijaki sestavili dva sidrna obešala skup (27+17). A bo zadeva dovolj močna, če na vsako stran špirovca privijem sestavljen sidrna obešala.
Imam izolacijo debeline 8 cm FDP 2/v in bi rad položil 5 plasti do debeline 40 cm.
Hvaležen bi bil za nasvet.
Priložena slika sestavljanja-podaljševanja sidrnih obešal.
To pa ni glih najboljša rešitev, jst tega nebi delal. Za tekšne stvari je rešitev dvojna konstrukcija enako kot na ravnem delu pa obešeno z žico!
#71
Rad bi vedel, kako boste na žico vpeli profil, da bo stal poševno.
Na sejmu sem videl sestavljena sidrna obešala, da se dobi ustrezno višino za izolacijo.
Drugače pa se uporabljajo direktna obešala na spodnji del špirovca.
Sidrno obešalo pa s strani. Nekje bom dal po dva sestavljena sidrna obešala, na vsako stran špirovca po enega.
Probal sem tudi povečat višino špirovca z moralom. Potem bi se izšlo, z enojnim sidrnim (27cm) obešalom.
Če ne bo držalo, bom pa podprl (hec).
#72
obesiš nosilni profil poševno z žico in sidrnim obešalom z vzmetjo, z tem da nosilni cd ob straneh vijačiš od sidrno obešalo tk da nezleze. Daš potrebno število nosilnih cd-jev in potem kontra cd-je prištekaš pa je...Smile
#73
Ker sem vajenc ne razumem, kako to izvesti.
Vseeno hvala za idejo.
#74
tudi jaz se pripravljam na izolacijo manjše mansarde. Izoliral in zaklučil bi z gips ploščami samo poševen strop. Prebral sem temo, vendar nisem zasledil kako pravilno zaključiti parno zaporo na zidovih. Predvidevam, da se jo nekako v vogalih prilepi in delno še po zidovih. Vendar kako? Koliko široko mora bit prilepljena na zidove? In če zidove potem pokitam in pobelim se ne bo odluščilo v vogalih, kjer bo spodaj folija ali folija zalepljena recimo z lepilnim trakom? Prosim za pojasnilo kako to izvest.
Hvala in lep pozdrav!
#75
folija je POD ploščami. Lepilni trak na steni pa porežeš linijo s površino plošče. in tam pride čez akrilni kit.
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
