Objave: 26
Teme: 4
Pridružen: Jun 2008
Kupil sem sibirski macen širine 93mm in sedaj planiram montažo na tlakovce
Predstavljam si montažo takole-če bi se kje dalo narediti boljše mi prosim svetujte.
Plan je da izkopljem zemljo cca 50cm globoko in nasujem pesek, nekje 5-10cm pod vrhom položim filc zaradi plevela, do konca nasujem pesek, ga zravnam ter ga utrdim z žabo. Nato položim tlakovce v liniji, kjer bo podkonstrukcija. Kakšen pesek svetujete?
Skrbi me zračenje lesa-ali je cca 5-6 cm razlike med peskom in lesom dovolj za zadostno zračenje? Ali podkonstrukcijo lahko samo položim na tlakovce oziroma s čim naj jo prilepim?
Na tlakovce položim podkonstrukcijo, ki bo iz letev prežaganih na pol, ter nato privijačim dvakrat letve na podkonstrukcijo z inox vijaki 5X40.
Sem še kaj pozabil oz. kaj spremeniti na bolje?
Hvala za pomoč.
Lp,
Sašo
Objave: 46
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Zračenja je 6cm dovolj. Med tlakovcem in podkonstrukcijo bi bilo dobro namestiti plastične distančne ploščice, da letve niso v direktnem stiku z betonom. V nasprotnem primeru začne les na teh mestih prej propadati.
Nič nebi bilo narobe, če bi bili vijaki inoks za centimeter daljši. Ko boš vrtal luknje za vijake jih obvezno pogrezi. Najboljši so svedri z grezilom. Vijači z občutkom saj ti bodo v nasprotnem primeru vijaki lahko pokali.
Objave: 246
Teme: 9
Pridružen: Mar 2009
Mene pa zanima pri teh vijakih ali je res tako pomebno kakšni so. Namreč ena opcija je tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://zeleznina.mister.si/vijak-gofix-fk-rf-40-50-mm-sihga-p-1275.html">http://zeleznina.mister.si/vijak-gofix- ... -1275.html</a><!-- m -->
ali je vseeno, če vzamem rostfrai iz bauhausa (navadni vijaki z glavo za ugrez). In še to ali je za macesen (debeline 24mm) dovolj fi4mm ali je bolje več, recimo 4,5 ali celo 5mm.
Les bo navrtan in pogrezen.
Objave: 20
Teme: 0
Pridružen: Mar 2009
pomembno je da les ni stalno v stiku z vodo, da ima možnost sušenja...
pritrdilni vijaki od sihga so več kot odlični...
sam sem uporabil vijake Larchen gofix fk 5 *70 za deske 30*140... pri macesnu je pomembno da prej poglobite luknjo, da se vijak lepo usede in ne poškoduje površine...
Objave: 26
Teme: 4
Pridružen: Jun 2008
Zanima a je kakšna razlika med spodnjima načinoma polaganja glede odtekanja vode. Pri prvi predvidevam da padec ni potreben?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")talneoblogeunichr("46")si/grafika/sibirski_macesen/pic7unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")talneoblogeunichr("46")si/grafika/sibirski_macesen/pic4unichr("46")jpg[/img]
LP,
Sašo
Objave: 246
Teme: 9
Pridružen: Mar 2009
Tako, ta vikend naj bi dobil les. Pa me zanima kako je kaj z oljenjem. In sicer - olje naj bi dalj časa zadržalo barvo, mene pa bolj kot to zanima ali je tudi kaj zaščite z oljenjem. Namreč vsi poudarjajo samo barvo, nihče pa zaščite. Že res, da naj bi les zdržal sam po sebi, pa me vseeno zanima, da se ne bom čez 5 let po glavi tolkel, ker nisem s spodnje strani pomazal z oljem.
In še katero olje priporočate - laneno olje, firnež iz lanenega olja, specialno olje z barvo (verjetno laneno olje + barva), ...
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
vsi bi radi mazali z takšnim in drugačnim oljem sam fora je v tem da to situacijo nanašanja le marsikdo obvlada, zato ne more biti vsak specialist za to novodobno zaščito lesa ker boste naredili več škode kot koristi
Objave: 246
Teme: 9
Pridružen: Mar 2009
Kakšno škodo naredim, če nanesem laneno olje? Predstavljam si, da se to olje potem vpije v les in se počasi strdi. Na spodnjem delu je to to, zgoraj pa občasno ponovim postopek.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
kaj pa brezbarvna impregnacija pod tlakom za macesen, je izvedljiva?
Koliko €€ in kje?
LP!
Objave: 46
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ta, da je življenska doba macesna 15 let, če je zaščiten z oljem pa do 20 let, je zame lapanje. V Stralsundu ( severna Nemčija-bivša vzhodna), sem si v starem turističnem naselju ogledoval pred štirimi leti terase iz sibirskega macesna, takrat stare preko 40 let in podnice so bile še v sorazmerno dobrem stanju. Vidno problematična je bila le podkonstrukcija, ki je bila premazana z nekim bitumnom in položena direktno na beton.
V bližini Berna (Švica), podnice iz macesna, verjetno alpskega, stare 30 let, debele cca 3 centimetre in široke okrog deset centimetrov. Ko sva jo s sodelavcem prerezala, je bila potemnena skoraj do polovice, notri še dokaj svetla in kompletno čvrsta.
V obeh primerih je šlo za odprto teraso, popolnoma izpostavljeno vremenskim vplivom.
Ko bom videl podnice iz bankgiraja, ipeja, teaka ali katere druge exote po tolikih letih v tako dobrem stanju kot zgoraj omenjene, jim bom zaupal.
Objave: 246
Teme: 9
Pridružen: Mar 2009
Se strinjam, da macesen drži dalj, kot 10-15 let. Samo verjetno ne tale instant "sibirski". Amapk me to sploh ne skrbi, če drugega ne jih bom čez 15 let zamenjal in bo OK (Še zmeraj bo ceneje, kot eksotika!).
Mene samo zanima info ali zaščiti ali ne. Najverjetneje pa ne bom ščitil, ker bo v končni fazi terasa pod nadstreškom, za barvo me pa ne moti, če bo v končni fazi naravna (verjetno tudi pri oljenju pride les počasi do sive barve), taka kot je.
