Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Jaz sem se sedem sezon ( in občasno tudi zdaj ) pozimi grel z takšnim centralnim šporhetom in nisem imel nobenih problemov. Praktično ubiješ dve muhi na mah, ogrevaš in hkrati kuhaš. In skuhati se na njem da čisto vse. Edino, kar pogrešam, je še pečica. Ko mi ta izdihne, bo naslednji sigurno imel še to, čeprav sem v Merkurju opazil že boljše "all in one" modele.
Objave: 17
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
Pozdravljeni!
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal. Za brunarico, ki ima okoli 40m2, nameravata starša kupiti štedilnik na trda goriva, ki bi se uporabljal za ogrevanje ob vikendih, kuhanje in pečenje v pečici. Gre za malo brunarico v dveh etažah.
Zaenkrat gledamo v tej smeri:
1.) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/ogrevanje/stedilniki/stedilniki-na-drva/stedilnik-na-drva-alfa-70-dominant-alfa70d">https://www.emundia.si/ogrevanje/stedil ... nt-alfa70d</a><!-- m -->
2.) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikoma.hr/hr/senko-peci-kamini-i-stednjaci/senko-stednjaci-na-drva-kruta-goriva/senko-stednjak-na-drva-kruta-goriva-sg-60-bez-9-kw-2560-6036/">http://www.ikoma.hr/hr/senko-peci-kamin ... 2560-6036/</a><!-- m -->
Kaj menite vi, kaj bi bilo pametno izbrati? Lahko predlagate tudi kakšnega drugega!
Kaj nam pove nazivna moč? Prvi ima 7kw, drugi pa 9kw.
Zanima me še nekaj. Dimnik imamo že postavljen in je v brunarici dimna cev premera 160mm, te štedilniki pa imajo povečini dimno cev premera 120-130mm - Kako to rešiti?
Lep pozdrav
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Dimnik pač zreduciraš, seveda če imaš pčac med pečjo in dimnikom, odvisno od višine ipd.
Ali imate elektriko v brunarici, če ja, je bolje vzeti kaj trajnožatečega s kuhalno ploščo, odvisno od marsičesa
Objave: 17
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
Na žalost nimamo elektrike, tako, da kaj takega ne pride v poštev.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Dimno cev rešiš z reducirko, svetujem peč z več kw.
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ko takle šporget dobro zahajcaš, gre v dimnik juhuhu kalorij, zato bi jaz dal dimniške radiatorje, seveda spet odvisno od placa, lukenj v dimniku ipd. Videl sem že luknjo skozi strop in priklop v dimnik v prvem štuku, spet odvisno od tega, kaj je zgoraj, kake so možnosti naravne cirkulacije zraka, izoliranosti dimnika... Če ni izoliran, je po pol dneva kurjenja dimnik v mansardni kar solidna pečka.
Objave: 17
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
Hvala vsem za odgovore. Odločili smo se za nakup štedilnika Senko sg 60, ki ima 9kw.
Zanima me sledeče. Dimnik je na zunanji strani brunarice in je v brunarico speljana cev premera 150mm, ta štedilnik pa ima dimniško cev 120mm.
Kupili smo reducirko 150mm vendar ne gre gor na obstoječo dimniško cev - 150mm.
Kaj bi lahko bil tukaj problem in kako ga rešiti?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Mozno da je problem v "mosko/zenskem" premeru?
Dva moska ne gresta skupaj, niti dve zenski.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Vcasih smo po spominu zlagali pollocevinasti dimnik tako da je bila zenska zgoraj. Sedaj so zaradi kondenziranja zadevo obrnili. In potem po vseu verjetnosti nekje med pecjo in dimnikom rabis manseto ki ima na obeh straneh "zensko.
Objave: 93
Teme: 11
Pridružen: Mar 2015
Ima kdo takšen štedilnik, ki mu ogreva 150 kvadratov talnega in manjši bojler za sanitarno vodo?
Se vam zdi to izvedljivo?
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pri solidni izolaciji mogoce, v stari hisi s 150m2 te bo pa zeblo v hudem mrazu
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
150m2 je vlika masa betona in kar konkreten zalogovnik toplote, tako da majhen vodni zalogovnik nima smisla. Pri talnem ima zaligovnik pomen če je tako velik, da ga popoldne, ko kuriš, napolniš, talno pa iz njega laufa nadlednji dan, da je toplo, ko prideš domov. Vse sicer odvisno, kje je štedilnik, ali on sam greje velik del kmenjene površine, ali samo omejen del. Pri slednjem je zalogovnik smiselen predvsem za ta del talnega. Ker če prostor istočasno grejeta čtedilnik in talno, bo v par urah noro vroče.
