PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Lunos prezračevanje
#61
Ko človek bere določene izjave, se lahko samo spomne na Einsteinovo o človeški neumnosti. Je pa zanimivo gledat, kako se ljudje po "nasvetu pametnega soseda" odločajo za takšne investicije, namesto da bi šli na oglede, kjer kvalitetni sistemi delujejo brezhibno že leta, desetletja, pa nihče nima raznoraznih težav, ki se pojavljajo ob "ta tretjem pivu" ...konkretno, če že govorimo o čiščenju in vlagi, bakterijah ipd. strahovih, ki jih kvaliteni mateirali, proizvodi in izvedbe izničijo. Razmišljanje za ali proti kvalitetnemu centralnemu prezračevalnemu sistemu z rekuperacijo in vračanjem vlage! pri vsaj nizkoenergetski novogranji je v teh časih preprosto smešno ...podobno temu, da greš po nov avtomobil vsaj srednjega razreda, pa razmišljaš, ali boš vzel klimatsko napravo ali ne. Brezpredmetno! Če se odločiš za določen luksuz (sodobne novogradnje to običajno so), greš celovito, sicer si naredil zadevo bolj na pol. In komentraji v stilu "se je treba naučit pravilnega prezračevanja"; me zanima koliko vas je, ki ste npr. v stanju prepričati svojo boljšo polovico, da bo to izvajala pravilno in ekonomično, kaj šele npr. otroke? Škoda komentirat take ideje... ali nekateri še vedno živite v prejšnjem stoletju? Potem raje izberite obnovo kakšne starogranje, kjer pa so seveda pogosto lokalni sistemi bolj smotrna rešitev zarati težje naknadne vgradnje centralnega sistema (ne pa nemogoče), se strinjam. Samo cenovno ne boste kaj dosti privarčevali, če sploh kaj, to je bilo že velikokrat dokazano!
Kakorkoli, sami boste nosili posledice svojih odločitev, samo ne potem tarnati in tukaj iskati pomoči za odločitve, ki ste jih sprejeli brez tehtnega premisleka.
Prosil bi, da komentarje dajajo tisti, ki sisteme imajo in jih že dlje časa uporabljajo, da spoznajo prednosti in slabosti, hkrati pa naj navedejo čimveč tehničnih podatkov ipd., tako da bo mnenje imelo neko težo in pogojno uporabno vrednost!
Sem imel tale forum za malo bolj strokovnega, pri takih debatah pa je škoda vsega časa...
In pa dajte si prebrat kdaj še kakšen kontra argument-informacije, da bo forum ostal na nekem približno kvalitetnem nivoju, ne pa na nivoju "gostičniških debat".
Srečno!
Zakaj centralni sistem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zelenagradnja.si/prodaja/instalacije/centralno-prezracevanje">http://www.zelenagradnja.si/prodaja/ins ... zracevanje</a><!-- m -->
Glede čiščenja (če je zaradi kakršnegakoli razloga slučajno že potrebno ali zaželeno) pa se to izvede na primeren način:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/files/%C4%8Ci%C5%A1%C4%8Denje%20cevi%20prezra%C4%8Devalnega%20sistema%20z%20vra%C4%8Danjem%20toplote%20-%20%20maj%202015.pdf">http://www.e-netsi.si/files/%C4%8Ci%C5% ... 202015.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/prezracevanje/ciscenje-prezracevalnih-kanalov.html">http://varcevanje-energije.si/prezracev ... nalov.html</a><!-- m -->
Sodobne cevi kvalitetnega prezračevalnega sistema so takšne, da se jih da enostavno čistiti, če je to že potrebno (zaradi kvalitetne filtracije pri centralnih prezračevalnih sistemih je to malo verjetno oz. v enem desetletju redko potrebno):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si/rekuperatorji/periferija/frs-periferija/prezracevalne-cevi-frs-r">http://www.agregat.si/rekuperatorji/per ... cevi-frs-r</a><!-- m -->
PS: nisem v nikakršnikoli poslovni vezi z zgoraj omenjenimi podjetji, samo google uporabljam
#62
brez zamere, ampak ne vem, kaj (novega) si zelel povedati...
#63
@sdspecy
Citat:PS: nisem v nikakršnikoli poslovni vezi z zgoraj omenjenimi podjetji, samo google uporabljam
Registriral pa si se na forum, zakaj?
#64
Zini že, kaj prodajaš. Mene je lahko nategnt' :roll:
#65
Mnenje nekoga, ki to ima.
Prezračevanje, ali ga rabite ali ne. Mi ga, imamo pa kar imamo.
Sedaj smo v hiši skoraj 7 let. Klasična gradnja poroterm ne vem več kateri, 16 cm volne in fasada. Znotraj strojni apneni ometi, v mansardi knauf in celulozno nasutje, 30 cm+... Okna troslojna z nekim plinom, enega boljših avstrijskih proizvajalcev. Povsod talno gretje... Kakorkoli že hiša dihta. Ko vklopiš napo in so zračniki zaprti je treba nekaj odpret, ker sicer potegne zrak skozi kamin.
Centraliziranega prezračevanja nismo delali. Zakaj, ne vem več. Verjetno predvsem zato, ker smo gradili hitro, gradbinci so bili stalno vsaj 1 korak pred mano, ki sem se moral odločati, projektanti so bili pa slabi. Odločil sem se za Lunos, da bo vsaj nekaj. In je več kot nekaj, pa fino, da ga imamo. Takrat je Lunos predstavljal dobre ventilatorje v umazanih prostorih (kuhinja, WC, kopalnca, utilitiy) in cca. 15 cm luknje v steni kjer je zunaj mrežica, vmes neka goba, ki duši zvok, protiveterna loputa na notranji strani pa še cca. 1 cm debelo satovje in filet kot pri napi. Te luknje so v mansardi v vsaki sobi, v pritičju sta pa dve, ker je itak vse praktično en ogromen prostor.
Hiša Hiša k+p+m 3x dobrih 100m2 strošek Lunosa dobrih 1.000 EUR z vrtanjem vred.
Hrup skozi luknje od zunaj na noter ni noben problem, nikoli. Od znotraj na ven, ja se ob občasnem družinskem »dretju« sliši ven kaj, kar si kdo ne bi želel. Definitivno več kot če lukenj ne bi bilo. Ventilatorji na stopnji 1 so neslišni, vse ostalo moti. Je pa pri nas res mir in hrupa iz okolice (razen našega) skorajda ni.
Zadeva deluje 24/7 na minimum 2 ventilatorja (WC pritličje in kopalnica v mansardi). 2 vklopimo po potrebi (kuhinja in utility). Ventilator v kopalnici gre občasno na 3 stopnjo. Imeli smo takega z merilcem vlage, pa je preveč delal na max. in sem ga zamenjal z ročnim.
Kljub vsemu se spalnice zjutraj, ko vstanemo za cca 10 minut prezrači, ravno tako pritličje navadno po kosilu. Verjetno to ne bi bilo potrebno, pa je fino spustit gozd v hišo. Ob kuhanju vedno uporabljamo napo (kapaciteta 700m3 /uro) običajno na stopnji 1 ali 2 od štirih. Ogrevanje ni nek strašanski strošek (tisto o 5 evrih na mesec jaz ne verjamem nikomur, vsaj za malo večjo hišo kot je naša ne). Vsa energija skupaj z vso elektriko za petčlansko družino nas stane toliko kot prej samo ogrevanje za 60m2 stanovanja v bloku. Pa kuhamo, pečemo, peremo in se tuširamo s toplo vodo kot nori.
Če ne bi imel prezračevanja bi bil nesrečen, ker če je ugasnjeno, je zrak slab. Pri oknih res nič nikjer ne piha. Res smo zelo občutljivi in nam hitro kaj smrdi...
Pri manjši minus:
Visoka vlaga v hiši... nikoli. Vedno obratno. Pozimi lavfajo trije vlažilci, sicer je vlaga 20 odstotna. Iz tega vidika bi imel nekaj centralnega, kar zna nadzorovati vlago. Vstop hladnega zraka v hišo ni bil nikoli problem, nikjer. Ne v spalnicah, ne drugje.
Drugi in zadnji manjši minus:
V kopalnici bi si žele, da ventilator iz stopnje 1 na stopnjo 3 lahko dam za nek določen čas, potem gre pa sam spet na minimum. Imeli smo tistega z vlagomerom, pa ni bil nastavljiv in ni funkcioniral.
Čistoča naprav, ki črpajo zrak. Ta pa bi lahko bila problem. Vhodni filtri se niti tako ne zapacajo (mogoče malo bolj spomladi, ko cveti gozd okoli hiše in je ogromno cvetnega prahu). V bistvu to čistim 1x do 2x na leto. Vseeno je potrebno čistit, ker sicer bi bilo že kaj plesnivo. Izhodni ventilatorji so nenehno polni prahu. To je treba čistit vsaj na 1 do 2 meseca. Ne predstavljam si, kako bi čistil daljše cevi, ali kako močni morajo biti ventilatorji da vlečejo zrak skozi neke res dobre filtre. Ne vem, nimam izkušenj. Dela za sčistit: 1 minuta po »luknji« - minimalno
Pa še to, res smo na gorenjskem, kjer radi šparamo, ampak smo vseeno vgradili klimo. In to v pritličje in mansardo. Očitno smo hišo dobro izolirali, pa tudi fazni zamiki na strehi delujejo. Res nam ni vroče. In klime ne bi še enkrat montiral. Mogoče bi pa ta sredstva moral vtakniti v prezračevanje, ali pa tudi ne.
V bistvu nam to kar sem opisal super funkcionira in deluje. Pokvarit se nima kaj, ker je sistem preprost, vzdrževanja razen čiščenja s sesalcem občasno ni. Ja sem zadovoljen s tem kar smo vgradili.
#66
Klemen10 Napisal:Tudi sam se bom verjetno odločil za Helios, koliko se pa kaj prenaša zvok od zunaj na notri...V tabelah je mislim da 44dB, kar je OK. V praksi?
Klasična gradnja iz leta 1800, kamen-cegu-les in sem si zmontiral Benzing, prodaja Helios oziroma kakor sem gledal dost podobn je škatli Helios. Šuma v številkah ne poznam ti pa lahko povem da se v popolni tišini sliši rahel šum vetra, ki pa nikakor ni moteč. Sem že večkrat tu pisal da je to to in nikoli več na klasiko z vsakodnevnim odpiranjem oken in zmrzovanjem, da ne govorim o kopalnici kjer je v pol ure vse suho od tal, stropa in podna. Deluje pa že sedmo sezono s tem da enkrat letno menjam filtre tako, da staro kopreno fliknem stran in navijem novo iz Filca Mengeš kar je naj najceneje. Nimam predgrelca kar je verjetno vzrok da se mi dvakrat na zimo ustavi in po resetu deluje normalno naprej.
#67
Se lahko tole montira samo v kopalnico?
Jeseni in pozimi imam problem z vlago in posledično s plesnijo.
Da prebijem zid in dam noter navaden ventilator pa tudi ne pride v poštev, ker bomo zmrznili...
#68
No še moja izkušnja z ventilatorjem Lunos Silvento.
Imam ga v kopalnici, izgled je sicer OK. Zatakne se pri glasnosti. Dejansko je zadeva kljub vsem reklamam in prepričevanju o neslišnosti uporabna samo na 1. stopnji (30m3/h).
Na 2. stopnji (60m3/h) je zadeva dokaj glasna ter moteča in vsekakor ni primerna, da je prižgano 24ur/dan. Ponoči, ko grem na WC me zadeva kar zbudi.
Je sicer primerno npr. za na podstrešje ali klet samo za prostor kjer ste pa večkrat na dan pa je primerna samo 1. stopnja.
#69
Razmišljam o montaži lokalnega prezračevalnega sistema. Mogoče le v dveh sobah saj nebi želel, da bi bila nova fasada naluknjana z zračniki kot švicarski sir. Ali ima kdo izkušnje z lokalnim prezračevalnim sistemom Prana?
#70
Ni mi jasno kako ima lahko pri eni izvrtini sočasen vpih in izpih brez da se zunaj/znotraj mešata svež in odpaden zrak. Kaj pa cena je kaj bolj človeška kot pri lunosu?
#71
Verjetno ni sočasen. Standard pravi, da je horizontalni razmik med vpihom in izpihom minimalno 2m, vertikalno pa pol metra ter izpih mora biti nad vpihom. Upam, da sem si prav zapomnil.
Lunos ne dela sočasno, če prav vem in pa cena ni razumna za malo keramike in ventilator Smile
#72
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bizator.com/advert/m1113-2003083543-ventilation-system-heat-recovery-prana-150.html">http://www.bizator.com/advert/m1113-200 ... a-150.html</a><!-- m -->
Kar bi ob preračunu zneslo cca 185 eur.
Na poljskem pa že 400 eur
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ecoventeam.com/produkt/rekuperator-prana-150/">http://ecoventeam.com/produkt/rekuperator-prana-150/</a><!-- m -->
#73
Tudi jaz razmišljam o nečem takem. Pomoje bodo cene šle še navzdol, ko se bo na trgu pojavilo še par proizvajalcev.
#74
Podobne zadeve sledim že nekaj časa ,pa se cene nič kaj ne spreminjajo. Kitajcem pa zgleda ni v interesu ,kaj podobnega.
#75
kitajskizid
Ker vidim, da to imaš, LUNOS prezračevanje, bi vprašal, kje si nabavil za vso hišo za 1000€ z vrtanjem vred. Je to morda mišljeno za eno samo enoto? Kako ste ostali zadovoljni z Lunosom?
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
