Objave: 11
Teme: 5
Pridružen: Nov 2008
Zdravo
Pred projektiranjem dobro izolirane hiše (NEH, ne pasivne) imam vprašanje okoli prezračevanja. Sistemi centralnega prezračevanja z rekuperatorjem me še nekako niso prepričali. Ne toliko zaradi cene, kot slabega občutka zaradi cevne napeljave, po kateri priteka zrak v naše prostore. Pomisleke imam predvsem zaradi morebitnih težav z množitvijo bakterij in drugih škodljivih snovi v takem sistemu po dolgotrajni uporabi, ter tudi otežkočenega čiščenja sistema. Ker ne bo šlo za pasivno ampak za nizkoenergijsko hišo se bolj nagibam k decentraliziranemu prezračevanju in sem tudi pripravljena upoštevati nekoliko slabši energijski izkoristek. Zaenkrat mi je še najbolj všeč nemški sistem LUNOS, ki ga pri nas prodaja Horizont.
Ker verjamem, da ima kdo ta sistem že vgrajen ali pa morda kaj podobnega vas prosim, da delite z nami svoje izkušnje, saj bodo marsikomu prišle prav.
Najlepša hvala za vaš čas.
Ana
Objave: 430
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Ni nikakršnega vračanja toplote.
Kje so sedaj prednosti sistema pred občasim prezračevanjem s prepihom?
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Ni ti treba skrbeti za odpiranje oken.
Objave: 119
Teme: 39
Pridružen: Jun 2008
Tudi sam bom skoraj sigurno vgradil Lunos ali Schiedel Area in sicer iz dveh razlogov;
- cenejši kot rekuperacija
- slab občutek glede cevi (kot je to opisal kolega zgoraj).
Glede druge alineje, že pri samem avtu se po ceveh za klimo s časom nabere noter alge in občasno zasmrdi, zato po 10, 15 letih je lahko pri rekupreaciji pričakovati podobno...
Če pa je kdo že vgrajeval Lunos ali Schiedel Area bi bilo pa super, da malce pokomentira vgradnjo, ceno, izkušnje, itd...
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
zgodba z Lunos-om je dobra samo v pogledu, da poskrbi vsaj za nekaj zraka v primeru, da se ljudem ne da odpirat oken
problemov, ki jih prinaša, pa je veliko
predvsem pa,..
dela samo v primeru skoraj popolno zrakotesne hiše, ki jih dejansko ni,...
zrak bo zato šel v hišo blizu prostora, kjer je ventilator, ne pa skozi rozete v spalnicah, dnevnih sobah.. ker se te zaradi premalega ali sploh nobenega podpritiska sploh ne bodo odprle,...
kamini in ostale zgodbe pa so sploh problem,.. da se ne menimo o napah
skratka,
moje mnenje je, da je to sicer teoretično sistem, ki bi lahko prezračeval hišo, v praksi pa ima zelo malo možnosti, da bi sploh delal še manj pa da bi delal dobro
Objave: 17
Teme: 2
Pridružen: Dec 2010
Uporabniki Tadej7ad, frank in Klemen,
a vi to mal z glave in iz dolgčasa, ali imate konkretne izkušnje?
Mimogrede, sam sem imel cel kup vprašanj, pa sem šel na predstavništvo Lunos, so mi razložili in mi omogočili ogled Lunosa pri realni stranki.
Še ko sem plačeval sem bil skeptičen, zdaj je to zadnja stvar, ki gre iz bajte. Vlago in plesen sem reševal 5let in jo šele z Lunosom rešil(probal vse živo).
Pa še vse lahko odprem, pogledam, sčistim(če je sploh treba).
Z odpiranjem oken žal ne gre, zjutraj in pa ob petih, ko pridemo iz službe, je premalo. Še penzionisti premalo zračijo: poizkusite npr. 4x na dan odpret vsa okna za 3 min. In to počnite cel teden sedajle. Bo žena predlagala ločitev...
Prezračevalne izgube z okni na kip so ena energetska zgodba, tista z okni na stežaj parkrat na dan druga, z nadzorovanim pretokom zraka pa povsem druga zgodba.....
Lunos ima pa tudi rekuperacijo...
Ana 75, pozanimaj se pri Lunosu, pridobi še druge ponudbe, potem pa primerjaj...
Želim vam optimalno odločitev,lp.
Objave: 278
Teme: 1
Pridružen: Jan 2012
Franče kakšna je razlika (v tehniki, ceni) glede na rekuperacijo?
Objave: 436
Teme: 20
Pridružen: Sep 2007
Franče odgovarjaš uporabnikom na temo staro točno tri leta.Mogoče kakšen sploh ni več aktiven na forumu.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
pozdravljeni
Kot mi je znano,Lunos ravno tako vrača toploto nazaj.Jaz to razumem tako,da moraš imeti aktivirana vadno dva sklopa,ki sta vgrajena v steno.Naprimer,eden v jedilnici,eden pa v dnevni sobi, ali pa v kakšnih drugih prostorih.Važno je le,da nista preblizu skupaj.Delujeta pa tako,da eden piha v prostor,drugi pa iz prostora.Tisti,ki piha iz prostora ven,pusti toploto v satju ,ki je v luknji.Ko se satje ogreje,se smer zraka obrne,in piha v prostor,zunanji zrak se ogreje od satja.Ko se satje ohladi,se smer zopet obrne.Dva pa sta zato,da eden piha v prostor,drugi pa ven.Na vsakih nekaj časa pa se smer pihanja obrne.Ker so ventilatorji enaki,je v prostoru vedno enako zraka,ni podtlaka in ni nadtlaka.V prostor se vrača tudi nekaj vlage(kondenza) in zrak v prostoru ni zelo suh.Intervale,ko se obema smer obrne pa se verjetno določi z izkušnjami.To lahko deluje nonstop,ali pa na tajmer.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Tudi jas sem razumel, da deluje izmenično z dvema enotama.
Bi pa izpostavil en problem: če imaš enega na steni v umazanem prostoru (WC, kuhinja) drugega v spalnici lahko nastane problem vonjav. Naj me kdo popravi če se motim.
Objave: 788
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Ja, to je princip Lunos e2 z rekuperacijo.
Kot sem opazil ni predvidena montaža v "umazanih" prostorih (zaradi obračanja toka zraka).
Pri staremu sistemu Lunos, pa v osnovi le uravnavamo vlago; nima rekuperacije - je le avtomatski sistem zračenja, da ne odpiramo oken.
Pri tem sistemu se odvodni ventilator da v WC, v sobe kjer želimo svež zrak pa nad okni montirajo Higrosensibilno prezračevalno kaseto.
Objave: 436
Teme: 20
Pridružen: Sep 2007
JanezNaGmajni,sem tudi jaz razumel ,da je delovanje tako kot opisuješ.Ravno zato,da se ne ustvarja podtlak ali nadtlak morajo enote e2 biti po parih, dve ali štiri enote na etažo.Sem pa ravno sistem Lunos vgradil v hišo in ga še nisem imel možnosti dobro preizkusiti.
Objave: 74
Teme: 17
Pridružen: Mar 2010
Tudi jaz sem se zanimal za lunos (varjanta samo prezračevanje). Rekuperacija ala Lunos je 2,5 kratnik dražja od samega prezračevanja, tako mi je rekel njihov referent.
Glede mešanja samih vonjav po stanovanju je tako da mora biti sistem pravilno postavljen ( dovodi svežega zraka in odvod odpadnega)
Sam sistem me ni najbolj prepričal oz. prodajni referent ki je bil pri meni, se mu je tako mudilo da je na hitro vse skupaj kar je prinesel razmetal po stanovanju razložil in odšel.
Po končanem obisku sem dobil še nekaj mailov o ekstra popustu če se v dveh dneh odločim ......
Mislim da vgradnjo takega sistema potrebuješ malo več kot dva dni da se odločiš.
Sam sistem prezračevanja se mi ne zdi ne vem kako funkcoinalen saj prihaja v prostor zrak ki ima temperaturo zunanjega zraka, odvaja pa se topel zrak ( slab zrak ), zato je tukaj kar precej izgube.
Mogoče je sistem njihove rekuperacije bolj učinkovit je pa to že druga zgodba...
Objave: 17
Teme: 2
Pridružen: Dec 2010
@Silvana .....sam sistem prezračevanja se mi ne zdi ne vem kako funkcoinalen saj prihaja v prostor zrak ki ima temperaturo zunanjega zraka, odvaja pa se topel zrak ( slab zrak ), zato je tukaj kar precej izgube.
Kaj pa sedaj, ko odpiraš okna ali žena pozabi sredi februarja cel dan okno na kip, o teh izgubah kaj veš, oz. jih znaš ovrednotiti? Ali pa ne odpirate in živite v akvariju? brez zamere in LP
v splošnem za širšo publiko:
-vedno gre za prezračevanje, le da enkrat z vračanjem toplotnega potenciala odpadnega zraka, drugič pač ne. Tako, da ne gre takole: ...mi se nismo odločili za prezračevanje, mi smo se odločili za rekuperacijo...
Rekuperacija je namreč poznana še kje drugje, npr. pri zaviranju vozil ipd....
