Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Predlagam, da do izida testa zaključimo s to temo, ker je ratalo že malo B.V.Do nekih zaključkov pa smo le prišli.
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Na tem mestu me zanima še, v kolikšni meri je smiselno izolirati balkon/teraso? Gor pride klasični estrih, spodaj pa ni bivalnih prostorov. Ostalo nama je še kar nekaj urse - je bolje več izolacije in manj estriha ali obratno? Kaj pa ibitol in izotekt? Je smiselno?
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Sicer ze vse pise na tem forumu,
je pa dobro premazat z ibitolom,
ce to ne pa vsaj z hidrozanom. Tervol
ni glih primeren za zunanjo uporabo, je pa zato
stiropor. Das ga lahko v manjsem razmerju kot
1:1 odvisno od debeline, ali pa tudi brez (odvisno od
spar programa). Vazno je, da ce mazes z enim ali drugim
premazom, da se pomazes po/pod fasado in s tem zahotovis cim
manjse mozno zamakanje.
Sam recimo dajem v vsakem primeru tudi na estrih pred ploscice hidrozan.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Zanima me še, ali imate vsi končni tlak v kopalnici malo nižji kot v ostalih prostorih?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
[quote="s55ra"]Zanima me še, ali imate vsi končni tlak v kopalnici malo nižji kot v ostalih prostorih?[/quote
Običajno je tako, ja.
Tlak v kopalnici je dobro imeti nižji, kot v sosednjem prostoru ( hodnik ali spalnica) iz vsaj dveh razlogov:
- prvi je varnostni - seveda, če imaš v kopalnici vgrajen talni sifon, tako, da v primeru okvare ali izliva vode - le ta ne more zatekati v druge prostore,
- drugi razlog pa je pripira vrat, katera na ta način tesnijo bolje, kot če je nivo med prostori isti ( seveda se dajo lahko tudi razne dodatne letvice in metlice na spodnji rob vrat ), še posebej če je v kopalnci tudi WC školjka. Tedaj pripira deluje tudi v funkciji smradne zapore.
Objave: 15
Teme: 6
Pridružen: Jun 2008
Tudi jaz spadam s problemom v to temo; klasičnih estrihov s talnim ogrevanjem (na mrežah). Sem ravno v fazi polaganja stiropora -Problemi so pa naslednji :?
1. ali je nad izotekom potrebno dati PVC folijo (oz posebno plast..nečesa...) pred polaganjem striopora.Baje naj bi hlapi izoteka topili stiropor (EPS 70). Tehnična služba v Novolitu trdijo, da ni potrebno. Nasveti z ulice pa da je potrebna specialna plast...Ali kakšen pozna primer, kjer naj bi se stiropor dejansko usedel ? (jaz bom imel 13 cm striropora 6 cm estriha v pritličju+6 cm stir. in 5 cm v mansardi)
2.Pri slepih podbojih mi je izvajalec falil višino za 2,7 cm (opazil pri polaganju stiropora). Ometi so že narejeni. Ali je to možno poravnava z estrihi (jaz mislim da bo viselo..)
3.Kolko cm nad estrihom je potrebno rezervirati še za parket oz.ploščice.
4.Ali se v tušu (bom imel s ploščicami) da kaj stiropora ali ne
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
če dati folijo, je to PE in ne PVC. jaz sem jo dal, čeprav eni trdijo, da ni potrebno. ma sem jo dal, ker itaknitak strošek.
Slepi podboj služi, da nanj pozneje pritrdiš podboj vrat in sploh ni važno, ali ti na spodnji strani fali dva centimetra, če ti fali dva centimetra enostavno podložiš ma verjetno so podboji tudi sidrani tako da ne bi smel biti pročlem problem je samo skupna višina., ma tudi dva centimetra ni problem, če je prenizko ali previsoko. Če je nizko, je potrebno kasneje vvratno krilo malo odrezati, če pa je previsoko, pa malo vrata spustiš dol, mislim da je toliko fore,.
Ploščise oz. laminat rezerviraš 1 cm, če pa daš klasični parket, pa malo več, oz. odvisno, koliko je parket debel.Lamelni parket pa je 1 cm.
Jaz imam tuš položen na končani estrih, se pravi da je pod njem tudi izolacija.
Glede posedanja pa mislim da je nekje tudi na tem forumu zavedeno, koliko procentov se stiropor poseda. Če pa ne pa dobiš podatek v novolitu oz. na njihovi spletni strani.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
8) @pikec, načeloma lahko - če drugače ne gre! :wink:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Glede estriha...povprečna debelina je okoli 5 cm, ga pa ni potrebno nič armirati posebej. V sam estrih se dajejo vlakna, ki v fazi sušenja preprečujejo razpoke in to je to.
Seveda če in ko je govora o stanovanjskih površinah. Če bi rad imel povozno površino (delavnice, hale itd tam je seveda portebno postopati drugače).
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
moja izkušnja pa je precej drugačna
ko smo dali vlakna v beton in si je lastnik premislil ,postavitvi,je bilo štemanje zelo težje kot pri starem betonu, ki je bil tam ,za 1m2 smo porabili 2x več časa
je pa zelo pomembno, da vlakna prej namočite v vodo, in nato date med beton-estrih
