Klasični estrih in talno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Klasični estrih in talno (/showthread.php?tid=17305) |
Klasični estrih in talno - s55ra - 23.10.2008 Zanima me, ali je kdo od vas dal nad talno klasični estrih s plastifikatorjem in plastično armaturo? Kako se obnese? LP! - papez46 - 23.10.2008 s55ra, klasični plavajoči estrih - pomeni, da je nad toplotno izolacijo položena cementna malta v debelini min. 4cm. Običajna debelina estriha je okoli 6cm. Klasični estrih je bil oz. je armiran z jekleno armaturo v obliki mreže z okenci 10 x 10cm, prereza fi6 ali fi8mm. Če je v tak estrih na armaturno mrežo izveden razvod talnega ogrevanja, je priporočljivo da se v cementno malto doda plastifikator. Le ta namreč zagotavlja kontrolirano kemično reakcijo pri vezavi cementa - posledično so deformacije in razpoke v estrihu manjše oziroma jih ni. Bistvenega pomena pri takem načinu sestave tlaka, pa je "curling" ali nega estriha v prvih dneh po zalivanju. Tako kot AB ploščo, je potrebno tudi estrih površinsko vlažiti. Še bolj pomembno pa je, da se ob prvem zagonu talnega ogrevanja temperatura vode v sistemu počasi dviga, tako da ne prihaja do prevelikih raztezkov - in s tem možnosti za pokanje - v konstrukciji. Sam imam vse estrihe v delu kjer je talno gretje izvedene klasično - torej z uporabo jeklene armature in dodatkom plastifikatorja v cementno malto. Finalni sloj je keramika. V dosedanji uporabi - dobrih 8 let - ni bilo nobenih težav ali deformacij. - s55ra - 23.10.2008 Ja, tega sem mislila. Hvala. - papez46 - 24.10.2008 s55ra Napisal:Ja, tega sem mislila.:lol: Me veseli, da sva mislila enako.
- Mina - 24.10.2008 pa je razlika ali imaš samorazlivne estrihe ali klasične? Zanima me le glede odzivnosti talnega in toplote? - Mina - 24.10.2008 pa je razlika ali imaš samorazlivne estrihe ali klasične? Zanima me le glede odzivnosti talnega in toplote? - izolator - 24.10.2008 Odzivnost talnega je odvisna od več dejavnikov, ti pa so: - Debelina estriha nad cevmi - od smega estriha, klasični oz. samorazlivni ( Baje so samorazlivni boljše odzivni zaradi boljše gostote, ne vem) - od temperature vode v ceveh Večja je debelina estriha nad cevmi, dlje časa se odziva, priporočena debelina je 4 cm nad cevmi, v neki literaturi sem zasledil, da je tista minimalna debelina 3 cm. Seveda pa je to tudi odvisno od trdote izolacije in od njene debeline. Izolacija se namreč poseda, če je bolj debela se na vsej debelini tudi več posede. .Sama debelina estriha pa je pomembna ne samo zaradi odzivnosti, ampak bolj zaradi pokanja samega estriha. Mislim pa, da je debelina armature fi 6 oz 8 malo pretirano. Mislim, da je fi 4 oz 5 čisto dovolj. Širina okenc pa je najbolje, da je 15 x 15 cm, saj se na taki razdalji tudi polaga cevi v medsebojnem razmiku. Sam sem letos polagal talno ogrevanje, zadevo pa sem uredil takole:ž Ibitol premaz Bitumenska hidroizolacija PE folija 10 cm stiropor eps70 ponovno PE folija armirana mreža fi 5 okenca 15 x 15 cm cevi za talno estrih debeline v povprečju 4 cm nad cevmi ( n+- 0.5 cm, saj tlak ni povsem raven) v estreih sem dodajal še mikroarmaturo iz plastike. V estrih sem dodajal tudi plastifikator, mojster mi je rekel, da je to zaradi boljšega orpijemanja estriha na cevi.Tlaki so bili izdelani strojno. Samega talnega še nisem zalaufal, ker ni še priključeno. - papez46 - 24.10.2008 Bravo izolator. To je tako, če človek posluša mojstre. Klasični estrihi imajo, kot rečeno jekleno armaturo. O fi-ju ne bi diskutiral. Mikroarmatura je nadomestek klasične jeklene armature, ne pa njeno dopolnilo. Kar tako malo mikrovlaken v estrih dodajati, ker "saj ne more škodovati", je malo MIMO. Zakaj? Pri izdelavi estriha je izredno pomemben dejavnik vodo-cementni faktor. Več ko je vode, bolj je estrih tekoč/posledično raje in bolj poka. Manj ko je vode, bolj je estrih pust in težje se vgrajuje - oziroma je na koncu lahko preveč porozen. Bistvo pravilnega vodo-cementnega faktorja je v tem, da estrih (cementna malta) vsebuje toliko vode, da je pri vgradnji sposobno cementno mleko obliti vse površine armature in cevi talnega gretja, ter tako posledično zagotoviti optimalno oprijemnost in trdnost. Če si izračunaš površino katero ima jeklena mrećna armatura, boš dobil presenetljivo veliko površino. Mikro vlakna so res tanka in skoraj kot las. Vendar imajo tudi ta svojo površino. Ta je bistveno večja od površine jeklene armature. Tu je bistvo napak, ki so se in se še dogajajo pri izvedbi estrihov - še posebno tistih z mikroarmaturo. Namreč vodo-cementni faktor za mikroarmirane estrihe mora biti precej večji, da je v malti dovolj "cementnega mleka" kateri lahko oblije vso površino mikro-vlaken. V praksi sem doživel in videl mikroarmiran estrih, kateri se je po nekaj mesecih po izdelavi začel dobesedno sesedati. Razlog je bil ta, da je bil vodo-cementni faktor premajhen ( enak kot za klasični estrih), rezultat pa je bil, da si iz dela betona-estriha, lahko z prosto roko povlekel posamezna vlakna mikroarmature, ker sploh ni bila sprijeta z samim betonom. Torej: če je estrih (cementna malta) mešana v pravem razmerju, če je uporabljena pravilna frakcija peščenega granulata, če je vodo-cementni faktor pravilen za vrsto estriha in način vgradnje, potem so vse razprave o boljšem oblitju cevi pri samorazlivnih estrihih LE AKADEMSKE NARAVE. Ne trdim da temu ni tako ampak o desetinkah in stotinkah se pogovarjajo strojniki ali časomerilci na tekmah formule 1. Je pa seveda boljše prodati draćji material in tako več zaslužiti. Saj kdor se odloči za samorazlivni estrih ITAK ne more primerjati ali imeti primerjave, kako bi se isti objekt obnašal, če bi imel klasični estrih. Pa lep vikend želim vsem. A ja, pa še glede plastifikatorja. Nikakor ni namenjen boljšemu oprijemu betona in cevi. Namen plastifikatorja je, da v času kemične reakcije cementa - sušenju, ne prihaja do pokanja in skrčkov, ampak so ti manjši in bolj kontrolirani. - izolator - 24.10.2008 Kaj pomeni ta bravo? Glede na napisano ali glede na to, da poslušam mojstre? - kroket - 25.10.2008 Taksno misljenje je tipicno za trmaste slovence. In zato smo tudi vedno v senci razvoja. Pojdite pogledat v avstrijo. Tam nad talno ze 10let ne dajejo drugega kot samorazlivni. Omenis klasicnega pa se ti v glavo smejejo in zakaj to? Zato ker verjamejo strokovnjakom in proizvajalcem. Mislim ce proizvajalcem ne mores verjet, potem pa tak ne vem komu lahko. Je bilo obdobje ko se nismo mogli zanest nanje (socializem), zdaj v obdobju kapitalizma pa si takih lapsusov ne morejo privoscit. Ni tu samo vprasanje oblitja cevi pri s. estrihu ampak tudi pri gostoti ki se ne more primerjat s klasicnem in je zato izkoristek toplote 20-30% vecji od klasicnega. Samo o tem ne bomo debatirali ker smo se ze enkrat pa je isto kot biku ponujat kuhana jajca. - sdfpo - 25.10.2008 Proizvajalcem ni treba vsega verjet, sam (s svojim samorazlivnim estrihom) si lep primer za to npr: 20-30% boljsa toplotna prevodnost ne pomen 20-30% boljsega inzkoristka in tudi ne pomeni 20-30% manjse porabe energije kot trosis naokrog po tem forumu - kroket - 25.10.2008 Jaz nisem na tem forumu da bi ucil trdobucneze, tako da se mile volje zapelji na kaksen gradbeni sejem ali podobne prireditve v tujino (ce znas kak tuj jezik ne bo problema) in se pozanimaj/prepricaj na tehnicnih in prakticnih dokazih. Ampak dobro...isto je blo nekoc s knauf sistemom, purpeno in recimo sedaj s ICF sistemom. Ironicno se zdaj nekateri ne zaupajo demit fasadam. - izolator - 25.10.2008 Mene pa samo zanima, koliko je tukaj prisotnih na tem forumu gradbenikov in koliko laikov glede tega? Jaz namreč nisem gradbenik Vem pa to, da če bi hotel o vseh stvareh okoli grednje vedeti do potamkosti, bi moral zelo zelo veliko prebrati, veliko se posvetovati, pa bi lahko šele potem povlekel iz vsega en dober zaključek, da bi meni ustrezalo. Za to pa nimam časa niti volje. Zato je treba včasih tudi poslušati kakega mojstra, čeprav vsi vemo, da vsak mojster pelje vodo na svoj mlin. A ni tako? Glede talnega in estriha pa, kdo bo pa občutil potem v stanovanju, ali en estrih bolj prevaja kot drugi in kateri bolj in prej segreje kot drugi?Mislim, tudi če je razlika , je zelo majhna, ne pa kar 30 %, kot nekateri zagovarjate, in da bi kar 30% manj polen pokuril.. halo?Glede knaufa pa to: Je kar je in je za kar je, zame je še vedno klasični omet zakon. - s55ra - 25.10.2008 No fino. Pa sem spet na začetku. :? Bolj bereš, bolj sprašuješ, manj veš oz. manj si prepričan. Dajte se, prosim, javit vsi tisti, ki imate talno in klasični estrih. Malo napišite vaše izkušnje. - izolator - 25.10.2008 Ma jaz imam talno ogrevanje in klasični estrih, ma ni še priklopljeno in ti ne morem svetovati. Sam sem se malo nagibal k samorazl. estrihom ampak zaradi tega, ker sem bil malo v krizi z višino. Dal sem namreč max. debelino izolacije, tako da mi je potem hodila debelina estriha nad cevmi malo majhna, ampak nazadnje se je izšlo. Opis moje izdelave estriha pa je na vrhu.Sam sem se odločil za klasične estrihe prvič zaradi cenovno bolj ugodnega, drugič pa ker mislim da ni ne vem kakšne razlike med obemi. Ko pa bom zadevo zalaufal, mislim da kmalu pa ti sporočim, kako obratuje.Kot sem že na vrhu omenil, je na koncu odločitev tvoja, moraš pa kar precej prebrati, da narediš tisto, kar ti najbolj ustreza.Jaz sem malo gledal na ceno, ne pa na odzivnost. ja, pa še nekaj glede odzivnosti. Smisel centralnega in ravno tako talnega ogrevanja je, da obratuje nonstop, se pravi da dogreva ne pa da začne iz nule. Če gledamo iz tega zornbega kota, kaj nam tle pomeni odzivnost?Estrih je akumulator toplote in se ravno tako samo dogreva ine začenja iz nule. Ne vem, če sem ti kaj pomagal. |
