PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Hidrofor črpalka - katero kupiti?
#61
Ne vem no, kaj vi razumete pod hidrofor in kako velike vodnjake oz. zbiralnike imate, a tele male pumpice po mojem mnenju in izkušnjah niso to.
Doma smo vedno imeli hidrofor z normalno 3 fazno pompo in 200 -230 l tlačno posodo. Res pa smo deževnico rabili za vse. Tlačno posodo smo zamenjali po 20 letih, pompo pa ene 12 let nazaj, ker prva ni bila nova in se je skuril motor. Na tem še sedaj laufa enostopenjska Pedrollo črpalka s pretokom 50l /min, ki se jo zdaj dobi za 120€.
Za novogradnjo sem pa nabavil centrometalovo inox posodo 180l in 5 stopenjsko črpalko VCE55, ki je kopija tiste od Elektrokovine in ima 90l/min pretoka. Je pa enofazna. Črpalko sem naročil preko neta s Hrvaške, posodo sem kupil pri nas. Če bi šel iskat v bližino zagreba, bi prišparal še cca 60€.
In to je zame hidrofor. Kar je manjšega od 100l posode je hidropak, ostalo so pa ...črpalke. Če jih mal našminkajo, niso nič več. Je pa vsako namenjeno svoji rabi in premislit je treba, kaj kam paše. Jaz zase sem našel rešitev, ki naj je ne bi tikal vsaj naslednjih 10 let.
#62
Odvisno zakaj ga rabiš....jaz sem za zalivalni sistem in podobno vzel v obiju za 69.90€ s 5letno garancijo, v hiši pa imam gardeno tudi s 5 letno garancijo....
#63
V vikendu z 1m^3 deževnice bi si rad omislil malo boljši vodovodni sistem, verjetno še kolektor, cca 120l bojler in tuš. 12V fotovoltaika je že v funkciji. Trenutno je v špici strehe zaloga vode, ki gravitačno teče do pip.
Rad bi kaj čim manj energetsko požrešnega, kak majhen hidrofor za 100€. Kako ta reč deluje, je posoda pod črpalko v bistvu napumpana expanzijska posoda.
Mislim, da bi bili 2at dovolj, samo bi to znalo pomeniti zelo majhni vodni bafer, razen če bi znižal tlak v posodi na 2at in nastavil tlak 2 - 3at.
Imam pa Poljsko membransko pumpo iz Baumaxa, če se prav spomnim 150W, 4,5at pretoka za eno pipo kar je dovolj. Če dodam regulator za hidroforje in cca 50l expanzijsko za centralno sem po moje zmagal.
Pumpo bi poganjal oz akumulatorjev preko sinusnega razsmernika 1500W.
#64
Ekspanzijsko vzameš za sanitarno vodo (modra) - po moje ima malo kvalitetnejšo notranjost in drugačen material membrane.
Ker vem da imaš žilco:
Odličen regulator lahko narediš iz termostata hladilnika - kapilaro na koncu odbiješ in jo trdo zalotaš v en medeninasti (recimo 1/2 colski) fiting. Tlak preklopa in histerezo pa nastaviš z justirnimi vijaki.
#65
Tone, oglej si še črpalke v Conradu. Kupi pa potem tam, kjer je mogoče ceneje.
lp K.
#66
Uf 500 črpalk imajo, imaš kak predlog.
@gremlin V kakšnem obsegu pa dela tak regulator. Verjetno je treba paziti, da v kapilaro ne pride voda. Hardlot? a mehko ne bi šlo?
Una črpalka iz Baumaxa je PPG280 in je 280W Tauchdruckpumpe PPG 280 – <!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/bUNWI1vkbCk">http://youtu.be/bUNWI1vkbCk</a><!-- m -->
Svinjsko brni in bi jo moral potopiti v cisterno in ne moreš vse vode izrabiti, saj ima dovod na vrhu. No glede čistoče je pa to fajn.
Mimogrede, PPG ima 280W pri visokem tlaku oz. majhnem pretoku, ko z njo špricaš (Gatdena nastavljiv špric nastavek) pa vleče 340W in 3,8A - je pač ena obična špula :-), torej induktivno breme da res ni.
#67
Tole bi bilo za vikendico verjetno v mnogih ozirih bolje <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=57687">viewtopic.php?f=6&t=57687</a><!-- l -->
#68
@gremlin Ali regulator iz hladilnika dela na pravi način, mislim da vklopi ko pade tlak?
Sicer sem pa neučakan in mahnjen na nizko ceno kupil tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Quality-Boat-Accessory-DC-12V-High-Pressure-Diaphragm-Water-Self-Priming-Pump-/390909011495?pt=AU_Boat_Parts_Accessories&hash=item5b03fe2627&vxp=mtr">http://www.ebay.com/itm/Quality-Boat-Ac ... 27&vxp=mtr</a><!-- m -->
5barov, 4l/min, 12V, priklop direkt 10mm cev = dobrih 14€ :-)
Kako bi kot expanzijska deloval recimo 50l bojler na 2,5barih, brez pumpanja bi se 50l zraka stisnilo na 20l, 30l pa bi bilo vode. Ob odhodu iz vikenda samo odpreš bypas protipovratnega ventila in vsa voda steče v zalogovnik deževnice. Kako bi kaj bojler rjavel, zrak bi bil en in isti in bi kisika za rjavenje hitro zmanjkalo??
Za varnost pa varnostni ventil od centralne, ki bo pri 3atm spustil vodo v hranilnik.
#69
Moja napača. Termostat je iz bojlerja. Jaz se z vodo v termostatu nisem ukvarjal, saj ga uporabljam na enem malem kompresorju za airbrush (s kompresorjem iz hladilnika). Regulator je nastavljiv tam nekje od 0,5 - 2 bara (više nisem šel).
Če boš kapilaro vtaknil vrecimmo 10 mm globoko in zaspajkal, bo garant tudi držalo (brez trdega lotanja).
#70
Bojlerja s takim termostatom verjetno še nisem videl od znotraj, bi moral novega kupit, jih imajo vsesorte.
#71
O omenjeni črpalki iz Kitajske sem odprl svojo temo, sedaj vidim, da verjetno to ni bilo najbolj pametno <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=58246">viewtopic.php?f=28&t=58246</a><!-- l -->
Nihče ni napisal, kako hidrofor dela, mislim kaj je v valjasti posodi pod črpalko, verjetno gre za napumpano expanzijsko posodo.
#72
Iščem a ne najdem - najbližja mi je ta tema zato bom vprašal kar tu.
Imam zbiralnik vode na njega vezan hidropak brez zaščite praznega teka.
Kako izvesti takšno zaščito. Imam merilnik nivoja vode - se da koko vezati na njega ali je v zbiralnik potrebno namestiti kakšno tipalo???
#73
Da se narediti marsikaj .....
Verjetno pa je najhitrejša in najbolj enostavna zaščita "plovno stikalo":
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pitt.si/node/449">http://www.pitt.si/node/449</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lotos.si/sl-si/ekologija/plovna-stikala">http://www.lotos.si/sl-si/ekologija/plovna-stikala</a><!-- m -->
Tako stikalo je sestavni del vsake potopne črpalke, da se ga kupiti tudi posebej.
Bistvo je, da imaš kabel od stikala pritrjen na dno rezervoarja (lahko tudi z utežjo). Dokler bo voda bo plavač vertikalno in bo sklenjen kontakt. Ko bo nivo vode nizek bo padel v horizontalni položaj in s tem izklopil črpalko.
#74
V inštalaterskih trgovinah se dobi ena zaščita proti praznemu teku, ki se montira ob črpalko. Nimam izkušen s tem, samo enkrat so mi to ponujali.
#75
Še jaz prosim za nasvet.
Imam nov zbetoniran zalogovnik za vodo 17 m3 in sedaj potrebujem neko črpalko (hidrofor/hidropak) za črpanje vode. Voda bo predvsem za zalivanje vrta, trenutno ni mišljena uporaba v hiši. Za zalivanje vrta bi pač želela razvejat na 2/3 krake, do dolžine 50m.
Torej kakšno napravo je potrebno kupit za tako uporabo?
Ali je boljša poceni ali je smiselno vložit več denarja za solidno delovanje?
Hvala!
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
