PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izvajalci TČ+solar...
#61
g.o.dizzle Napisal:A veš da sem mislil, da je v tej reviji [url]httpunichr("58")//varcevanje-energijeunichr("46")si/virtualna-revija/virtualna-revijaunichr("46")html[/url] na strani 45 od 88 omenjena tvoja toplotna črpalka... hm očitno nisi edini :roll:
Res je, zadnja slika na levi. Odkrito povedano vem, da nisem edini. Pri tej firmi nismo dosegli popolnoma ničesar dokler jih nismo prijavili na tržno inšpekcijo. Tam pa so nam povedali, da so imeli pred nami ljudje podobne težave. In odkrito povedano, bo izgleda spet treba ubrati ta način. V glavnem katastrofalno odzivanje in obnašanje serviserjev je v tej firmi.
#62
Da je izmenjevalnik počil je pa očitno vzrok v nepravilnem delovanju sistema. Ali ni bilo pretoka in je odpovedala kontrola pretoka ali pa kaj z regulacijo temperatur ni bilo pravilno nastavljeno. Drugače je skorajda nemogoče. Confusedhock:
#63
Ne vem zakaj kupujete TČ tujih proizvajalcev z dvomljivo servisno podporo in brez zaloge z rezervnimi deli. Pri nas v Sloveniji imamo odlično proizvodnjo TČ naprav s kompletno logistiko in odlično servisno podporo z vsem materijalom na zalogi saj jih dnevno potrebujejo za sestavljanje TČ. To je TERMOTEHNIKA iz Braslovč. Njihovi serviserji delajo tudi v proizvodnji in v nulo poznajo sisteme. Če pa mislite da so hudo opevane tuje firme boljše jih pa kar še naprej kupujte.
To je samo moje mnenje in mnenje naših zadovoljnih strank :wink:
#64
ttomi73 Napisal:Ne vem zakaj kupujete TČ tujih proizvajalcev z dvomljivo servisno podporo in brez zaloge z rezervnimi deli. Pri nas v Sloveniji imamo odlično proizvodnjo TČ naprav s kompletno logistiko in odlično servisno podporo z vsem materijalom na zalogi saj jih dnevno potrebujejo za sestavljanje TČ. To je TERMOTEHNIKA iz Braslovč. Njihovi serviserji delajo tudi v proizvodnji in v nulo poznajo sisteme. Če pa mislite da so hudo opevane tuje firme boljše jih pa kar še naprej kupujte.
Mi smo našo kupili približno 3 leta nazaj. Približno 3/4 leta pred nami je kupil kolega pri Termotehniki in je imel konstantne težave (so jih reševali skoraj leto dni). Seveda so jih pri njemu odpravili in mu sedaj naprava deluje odlično, mi očitno nimamo te sreče. Cenovno je bila njihova naprava v enakem rangu kot naša in so pač takrat znane težave od kolega prevagale v to smer. Ostala ponudba na trgu je bila takrat toliko dražja, da si je nismo mogli privoščiti, pri povprečni porabi 3700€ (zadnjih 5 let) plina/na sezono, pa smo morali nekaj ukreniti.
In nisem mahnjen na poševnooke ampak kupujem slovensko oz. evropsko.
Telmos: Naprava je od zagona žvižgala (ko je nehala ogrevati ali sanitarno vodo ali vodo v zalogovniku). Na to smo večkrat opozarjali ampak ni bilo odziva. Enkrat je prišel mehanik in poslušal ampak ni znal ugotoviti od kod žvižganje izvira, zato je rekel, da se bo zadeva sanirala ob prvem servisu (kar se pa ni). No zdaj vemo zakaj je žvižgala :?
#65
Saj fantje vam pravim kako je s temi mojstri. To so priučeni modeli. TERMOTEHNIKA pa ima serviserje, ki ko ni dela na terenu ko vse špila delajo v proizvodnji in naprave obvladajo do zadnje cevke in kabla za kaj je in zakaj ne. Jih poznam osebno in vem da delajo dobro in se spoznajo na stvari. Skratka obvladajo situacijo.
Škoda pa je da so pri tvojem sosedu s temi okvarami v otroški dobi odbili eno stranko, tebe.
#66
No tako fajn kot trdiš tudi termotehnika ni, res pa ni slaba, kot tudi renaultov clio ni. Obstojajo boljši avti in boljše TČ v tem cenovnem razredu :wink:
#67
sassapo Napisal:No tako fajn kot trdiš tudi termotehnika ni, res pa ni slaba, kot tudi renaultov clio ni. Obstojajo boljši avti in boljše TČ v tem cenovnem razredu :wink:
Še enkrat bom povdaril, da je TERMOTEHNIKA za naš prostor več kot odlična. Ni najboljša v razredu izkoristkov, cen,... je pa dostopna in konkurenčna po ceni kar ponuja sama TČ in najboljša po monterjih, serviserjih, po odzivnosti, času popravil in dobave rezervnih delov, pa neprekosljiva.
sassapo
Za tebe vem da si hudo dober mojster ampak to je moje mnenje o TČ Termotehnika, ki jim zaupam, ker vem da zadaj stoji domače znanje, odličen suport in cenovno nenategovanje.
#68
Termotehniko zafrkava zadeva, ki večina manjših proizvajalcev. Ni denarja za razvoj. Kdor ne verjame naj pogleda v TČ od Termotehnike, nato pa eno od japonskih proizvajalcov... Tudi največji laiki bodo opazili presenetljivo razliko..
S tem ne mislim da s plodom slovenskega znanja ni mogoče veliko doseči (marsikdo ima doma narejeno TČ ki je boljša od kupljenih) predvsem zaradi tega, ker se izdelavi v lastni režiji ne varčuje pri komponentah in številu vgrajenih delov. In dokler je serija omejena in ni velike prodaje se izplača tudi maloserijska izdelava.
Problem nastane ko se zadeva dobro prodaja. Tedaj zadiši multinacionalkam, ki jim pač termotehnika ne seže do kolen. Preprosto, ne more si privoščit 4000 inženirjev v razvoju, nit 20000m2 testnih labaratojijev kot si jih japonski proizvajalci. Niti ne posedujejo tovarn za visoke tehnologije od izdelave do kompresorjev do posebnih izmenjevacev. Sestavit pač morajo iz delov ki so na trgu, paradnega konja pa se ne prodaja. Da ne omenim kakšne so razlike v cenah, ko delaš 100 ali 1000000 kosov od materiala do proizvodnih stroškov.
Tako kot ni slovenskega proizvajalca avtomobilov, računalnikov in DIVX playerjev mislim da v par letih ne bo proizvajalca spodobnih TČ. Preusmerit se bo treba na maloserijske zadeva, zadeve po naročilu, hladilne agregate in podobno...
Samo moje mnenje pač, glede na to da kar precej poznam obstoječi trg TČ.
l.p. Jože
#69
glavca Napisal:Tako kot ni slovenskega proizvajalca ... DIVX playerjev
http://www.digitalni.si/products-page/go...dvajalnik/ :wink:
Glede dobavljivosti rezervnih delov je pa tako - trenutno jih res potrebujejo v proizvodnji, kaj pa čez 15 let? Bodo takratne Termotehnika TČ še imele enake dele kot sedanje? Dvomim.
#70
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.digitalni.si/products-page/gorenje/gorenje-dvd3200x-divx-predvajalnik/">http://www.digitalni.si/products-page/g ... dvajalnik/</a><!-- m -->
ha ha ha... še slovenska navodila štampajo kitajci :wink:
#71
No ja... črpalka je bila po 14 dneh doma. In seveda, deluje še veliko slabše kot je prej. Mi ni jasno, če je to plod slovenskega razvoja in izdelave na slovaškem zakaj jo je bilo treba pošiljati gor?? Načeloma nekdo, ki je produkt razvil ga pozna najbolje... Sedaj je konstantna napaka Hi-press koda 222 in pa Emergency operation in ključek. Kličemo servis, pridejo po 1 uri popoldne, pa nikogar od nikjer... Bomo videli kaj bo jutri... :roll:
#72
Najverjetneje imate premajhen pretok. Je TČ spojena direktno na ogrevanje ali so vmes kakšne regulacijski elementi razdelilci filtri?. Kakšna je razlika temperatur na sec. TČ?.
K
#73
Pa kaj to se še vedno vleče ta problem? to je zdaj že menda tretja sezona Confusedhock:
Če naprava nima pretočnega stikala, zna biti to kar je rekel Merlin. Lahko pa je tudi kaj narobe z ekspanzijskim ventilom, ali pa je po stari mojstrski navadi, sistem prenapolnjen s hladivom..
#74
LaMathias Napisal:No ja... črpalka je bila po 14 dneh doma. In seveda, deluje še veliko slabše kot je prej. Mi ni jasno, če je to plod slovenskega razvoja in izdelave na slovaškem zakaj jo je bilo treba pošiljati gor?? Načeloma nekdo, ki je produkt razvil ga pozna najbolje... Sedaj je konstantna napaka Hi-press koda 222 in pa Emergency operation in ključek. Kličemo servis, pridejo po 1 uri popoldne, pa nikogar od nikjer... Bomo videli kaj bo jutri... :roll:
No ja... po tolikem času me pa že res firbec kdo se tukaj dela norce :wink:
#75
sassapo Napisal:
Jah... če tole leti name, mi navedi dober razlog zakaj bi se? Navajam težave, ki smo jih imeli z črpalko in izvajalcem, vse svoje trditve imam tudi pisno podprte. Papirologije ne bom objavljal tukaj, ker potem bodo imeli res povod, da nas tožijo, kot so nam takrat grozili po telefonu (grozili v zvezi z mojimi objavami na tem forumu - naj povem, da ta oseba, ki je to bila ni pri njih več zaposlena in kasneje teh težav tudi ni bilo več). Sem pa tudi že adminom foruma, ko se je to vse začelo, poslal pm, da če želijo jim pošljem podatke, ki potrjujejo istovetnost mojih izjav. :wink:
Sicer pa z veseljem sporočam, da od zadnjih težav, ki so bile, črpalka deluje odlično (sedaj dobro leto dni). Ni bilo napak, prav tako je poraba v mejah, ki so bile podane v predstavitvi črpalke (tok tok po lesu). In smo zelo zadovoljni pa čeprav se je vse vleklo skoraj 4 leta. Big Grin
1 2 3 4 5
