Izvajalci TČ+solar... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izvajalci TČ+solar... (/showthread.php?tid=14438) |
Izvajalci TČ+solar... - Nebomgabiksal - 26.5.2008 Torej, še letos mislim nabaviti TČ in pogovarjal sem se že z nekaj ljudmi s tega področa in namesto, da bi vedel vedno več, vem vedno manj oz. sem bolj zmeden. 1) Hranilnik+Bojler ali "All in one"? Če samo ogrevam? Ali če ogrevam in hladim? 2) Kakšna litraža za ogrevanje 150m2 + sanitarna za 4 osebe? 3) Katere sončne kolektorje (vakuum ali ploščati)? 4) TČ, ki omogoča hlajenje ima nižji COP in se posledično bolj splača kupit inverter klimo? 5) Stensko hlajenje (konkretno - poševnine v mansardi) ima problem kondenza, pri hlajenju pod 20°C? Zeussolar - pristop je profesionalen, je drag in na forumu... khm... Telmos - pristop je strokoven, me pa jezi, ker je zelo delaven :twisted: Horizont - ugodni, ampak 'Coolwex'; kaj je to? Termoshop - mnenja Atlas Trading - mnenja Termotehnika - mnenja Kakršegakoli nasveta o sistemu ali izvajalcih bom zelo vesel. Lahko tudi na ZS... - Nebomgabiksal - 28.5.2008 O TČ se na tem forumu veliko govori, ampak mnenj o izvalajcih pa nobenih?! Saj lahko tudi na ZS
- pikec - 28.5.2008 Ne na ZS.. tukaj! Mene tudi firbec matra! - telmos - 28.5.2008 Nekaj novega. Sem dobil Zubadana. Pa ga bomo malo probali, ko bo čas. Ne me še vprašat za ceno, ker je še nimam. - klemenv - 28.5.2008 telmos Napisal:Nekaj novega. Sem dobil Zubadana. Pa ga bomo malo probali, ko bo čas. Telmos, kaj je točno Zubadan? Ali je to klima, ki tudi greje, ali je to toplotna črpalka? Ali gre za sistem zrak/zrak, ali zrak/voda? Kakšna TČ bi bila primerna za objekt 8 x 9 m, modul+10cm stiropora, dve nadstropji? Re: Izvajalci TČ+solar... - zeldi - 28.5.2008 Nebomgabiksal Napisal:Zeussolar - pristop je profesionalen, je drag in na forumu... khm... Tudi jaz v podobni zadregi: -Atlas Trading - poceni, poceni, poceni, izgled mi je precej industrijski; TČ naj bi bila zmožna poleti hladiti in proizvajati toplo vodo naenkrat kar se mi zdi da je edinstveno. -Horizont - izredno ustrežljivi (prišli mi razkazat delujočo črpalko v njihovih prostorih ob osmih zvečer), všeč mi je split sistem, kjer je ličen zunanji izmenjevalec precej majhen; za Coolwex sami pravijo, da je plod njihvega znanja, da zadeva izhaja iz amerike, na forumu se piše, da je to kitajsko... -Termotehnika - njihovi inštalaterji tudi precej prijazni, rezervni deli verjetno najmanj problematični za dobavo (če pozimi crkne gretje je vprašanje v urah, kdaj vzpostaviš nazaj) -Knut - jaz bi dodal še njih, kjer so tudi precej ustrežljivi za vprašanja, edino kar me skrbi je, da precej spreminjajo svojo ponudbo proizvajalcev (kot da bi iskali kdo je primeren in kdo ni). Tudi sam sem vedno bolj zmeden, nekih blaznih prednosti in razlik med posameznimi ponudniki itak ne vidim, razen: cena Atlas najcenejši vs. ostali potencialno zanesljivost delovanja (Kitajci vs. Slovenci vs. Evropejci), COP se sicer nekje malo razlikuje, ampak vprašanje koliko je podatek točen in koliko je celoletni COP (odtaljevanje, nižji izkoristki pri zagonih), kar pa ni skoraj nikjer napisano, izgled, industrijski izgled (Atlas) vs. zunanja "gobica" (Termoshop, Horizont) vs. omara kot hladilnik (Knut; glasnot, Atlas je v teoriji najglasnejši, Termotehnika z gobico najtišja, v praksi sem slišal kako delujejo Knutove črpalke, kjer ropot res ni moteč, ampak se sliši bolj kot kak hladilnik, Me je pa presenetila glasnost TČ za sanitarno vodo, ki je sicer postavljena v kleti (odboji) ampak mi daje občutek da je precej glasnejša kot pa Knutova zunaj.... prijaznost Tu so se do sedaj vsi precej trudili Še kdo s kakšnim mnenjem? Zakaj bi vzel eno firmo vs. drugo firmo? Če bi jaz moral jutri podpisati bi verjetno podpisal s Termotehniko. - bobo - 28.5.2008 Zbral sem tri ponudbe, in sicer: TILIA Novo mesto mi ponuja Švedsko TČ CTC EcoAir 109 (9kW) + 1000 l. zalogovnik z vgrajeno spiralo (45l) za pretočno gretje sanitarne vode + dodatni el. grelec za hudo zimo. TERMOTEHNIKA iz Braslovč ponuja 11 kW TČ lastne proizvodnje + 300 l. bojler + 300 l. zal. (ločeno) + el. grelec KNUT ponuja Švedsko, 14 kW TČ NIBE + 300 l. bojler in 450 l. zalogovnik skupaj z vgrajenim grelcem. V ceni ni velikega odstopanja 10-15%, vendar pa se tudi meni poraja veliko vprašanj: Kako močno TČ izbrati? Kako velik naj bo zalogovnik oz. bojler? Ali bojler in zal. skupaj ali ločeno? Če že skupaj, kako (spirala ali eno nad drugim)?, servisi, rezervni deli, itd Trenutno se mi še najbolj dopade zadnji, ker v majhni kurilnici zasede najmanj prostora in je cenovno ugoden. - g.o.dizzle - 29.5.2008 bobo Napisal:Zbral sem tri ponudbe, in sicer: samo da ti odgovorim na nekatera vprasanja, verjetno bodo se komu prav prisliodgovori: Moč TČ: pri zrak voda pazi na standard merjenja nazivne moči.. izbiraj nekje 10kW na 100m2 pri zraku +7°C oz 7-8kW na 100m2 pri zunanji temp 2°C Zalogovnik s sanitarno vodo skupaj, če imaš radiatorski režim ogrevanja on bo TČ delala pri vsaj 45°C vstopne. Spirala načeloma boljša, potopljen bojler če imaš kopalno kad ali pa se uporablja veliko vode naenkrat. Zalogovnik+bojler ločeno, če želiš da se sanitarna greje na višjo temp kot npr. zalogovnik za talno gretje. tu pazi, kako imajo posamezni ponudniki rešeno ogrevanje sanitarne vode (ogrevanje iz zalogovnika na bojler preko spirale ni dobra rešitev!) Najboljše je direktni kondenzator v bojlerju sanitarne vode. Ali sploh zalogovnik? če imaš enopodročno krmiljenje brez funkcije hlajenja, potem se zalogovniku izogni! - Mina - 29.5.2008 in še moja nevednost: - ali imajo vse možnost tudi hlajenja? - katera deluje dlje časa (do nižje temparature) samostojno, brez el. grelca? - FranciZ - 29.5.2008 bobo Napisal:Zbral sem tri ponudbe, in sicer: bobo: a lahko napišeš tudi cenovne okvirje ? Re: Izvajalci TČ+solar... - Nebomgabiksal - 29.5.2008 zeldi Napisal:Atlas Trading - poceni, poceni, poceni, izgled mi je precej industrijski; TČ naj bi bila zmožna poleti hladiti in proizvajati toplo vodo naenkrat kar se mi zdi da je edinstveno. Evo moj komentar in dosedanje razmišljanje... Atlas - nismo se še uspeli dobiti, kar je malo žalostno. Po drugi strani sem 99% da je roba kitajska, ampak dokler je od zanesljivega kitajca (Midea, Haier, Galanz...) mi zadeva zaradi tega sploh ni sporna. Hidria - nisem spraševal, ampak Coolwex iz USA?! Prosim lepo... Če znaš vsaj malo surfati takoj odkriješ, da je za coolwex.com administrator in tehnični kontakt g. CVERLIN IGOR, ki je po naključju tudi lastnik Horizonta (OK olje). In stran registrirana preko Sis d.o.o.; torej če delajo zgodbo bi jo morali malo bolj skriti. In ponovno - nič nimam proti dobri kitajski robi, samo zgodba 'made in USA' pa me pojezi. Drugič so mi pa stopili na žulj (Horizont), ko je izjavil, da je Coolwex boljši od Mitsubishija?!?! Telmos - človek na mestu, ki točno ve o čem govori - čeprav v meni komaj razumljivem jeziku. Knuta glede na tvoje pisanje sploh ne bom povprašal... izbira verjetno najcenejše in si s tem veča zaslužek (IMHO) zeldi Napisal:potencialno zanesljivost delovanja (Kitajci vs. Slovenci vs. Evropejci) Kot sem že zgoraj napisal - dokler je velik Kitajec jim zaupam ravno toliko kot Evropejcem in bolj kot Slovencem. Pa ne, da bi dvomil v slovenske možgančke, ampak ostala dva imata količino, kar posledično pomeni tudi kakovost (zaraj je razvoj in nadzor kakovosti) - sem videl na lastne oči. - puntoshark - 29.5.2008 jas imam atlas zrak voda 15 kw direktno na talno zaenkrat zelo zadovoljen sploh ena kvaliteta....razmerje štima bolj kot kjerkoli drugje... ko se je pojavla manjša napaka so jo atlasovci rešli v 24 urah... na koncu se je odkrilo da napaka ni bla njihova ampaqk od človeka ki mi je delal talno... - Nebomgabiksal - 29.5.2008 Evo, danes sem se dobil z Yasinom (Atlas). Čisto korekten odnos, nič ne skrivajo tega da so kitajci in ZELOOO ugodne cene. So 100% v ožjem izboru! Prodaja točno tako kot jaz kupujem; beri: ne pretirava s konfiguracijo in lepo razloži zakaj česa ne in zakaj da in kako deluje... - termal - 29.5.2008 Nakup toplotne črpalke brez natančnega izračuna po toplotnih potrebah je po mojem mnenju napaka. Za pridobitev subvencije je ( bo ) potrebno priložiti izračun gradbene fizike za objekt. Izračun lahko izdela strojni projektant,kateri ima status samostojnega projektanta in je član inženirske zbornice. Povprečna cena takšnega dela je cca 200 - 300 eur +ddv. Pri novejše izdanih gradbenih dovoljenjih je to že sestavni del projektne dokumentacije. Izhajati je potrebno iz dejtva,da podpisani projektant odgovarja materialno za napačen izračun in vas potem pozimi zebe. Pri toplotnih črpalkah pa je seveda potrebno upoštevati izvor energije. In še nekaj, toplotne črpalke,katere imajo izkoristek manjši od 3,5 niso deležne držaqvne podpore. termal Re: Izvajalci TČ+solar... - Tomica - 30.5.2008 Nebomgabiksal Napisal:Telmos - človek na mestu, ki točno ve o čem govori - čeprav v meni komaj razumljivem jeziku. Hehe, to pa drzi kot pribito. Vidim da je (koncno) dobil Zubadana, tako da upam, da mu rata kaj pametnega za moj primer
