PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Koliko bi vas še enkrat gradilo montažno hišo
#61
rentgen Napisal:Čez 200 let bo reku moj pra pra unuk, tale rentgen je dobro bajto sezidov. PR vašh lepenkah jo boste pa na papirno lahk pelal. Big Grin Bodo pa unuki dobil za papir tud neki dnara. A je že kdo vidu ,d a s mu je cegu pri zidani podrl na glavu? Mejbi Gerard? Decra?
Ker sem zaljubljen v honko, se bom letos preselil v honko. Kar je potrebno fizično narediti na parceli, sploh še ni nič narejeno. Maja začnemo s ploščo, junija pride hiša, najkasneje v oktobru me bo žena že grela v novi spalnici. To je prednost montažnih hiš: hitro se lahko vseliš.
Je pa še eno zanimivo vprašanje, ki ga bom zastavil vsem na tem forumu - ampak šele takrat, ko se bom vselil.
Trajnost. Take lesene hiše zdržijo 300 in več let. Ker sem že v letih, te trajnosti ne bom preveč dolgo užival - jo bo pa kakšen od otrok in vnukov, pa to ni moj problem.
Pa še nekaj bolj za šalo. Kakor vidim, sodobne montažne hiše pripeljejo v celih kosih: cele stene z odprtinami za okna in vrata, jih z dvigalom postavijo kamor sodijo in spopajo skupaj. Honka ne pride v "stenah", ampak v posamičnih hlodih, že narezanih po načrtu, ki jih je treba sestaviti tako, kakor se "sestavlja" opeka pri zidanju. Zato pravim, da je honka polmontažna, oziroma, da so vse brunarice polmontažne.
Beton je za pridne, les za pametne.
#62
Ko bo kurjava nekajkrat dražja, te bo še glava bolela, sicer pa ne evm kdo vam daje dovoljenja za tako potratne hiše, a ni pri nas strožja zahteva glede izolativnosti obodne stene.
#63
Tone Napisal:Ko bo kurjava nekajkrat dražja, te bo še glava bolela, sicer pa ne evm kdo vam daje dovoljenja za tako potratne hiše, a ni pri nas strožja zahteva glede izolativnosti obodne stene.
Mene bi glava bolela, če bi živel v umetno prezračevani hiši. Okna morajo biti na stežaj odprta, ne pa da hišo prezračuje stroj. V vsaki (zidani) hiši, ki ni dovolj prezračena se nabira radioaktivni radon. Preizkušeno z mojimi merjenji.
Honke so dovolj izolativne, prepričan sem, da ravno toliko kot moja sedajšnja zidana hiša, ki ima 8,5 cm izolacije s kombi ploščami. Vi kar živite v zaknaufanih in zapolivinilanih hišah, jaz pa nečem.
Lahko pa pogledaš kakšne potratne hiše delajo še dandanes. Pri takih ogledih si boš umazal čevlje, videl boš pa marsikaj. Hiše brez izolacije, leta neometane, nepravilno obrnjene glede na strani neba (ali pa neprimerna razporeditev prostorov glede na strani neba), večinoma neudobne in grde.
Sicer te pa povabim v honko, ko se bom jeseni vselil.
Lep pozdrav!
#64
Klavir , v nečem se pa le strinjava, tudi meni ni glih všeč umetno prezračevanje ,TČ, in druga jajca. Sej šparaš pa šparaš pa šparaš in čez cca 15 let dobiš skoraj nazaj tist, kolk si uložil v TČ. Pa se ti vmes parkrat pokvari pa spet plačaš, pa pregledi, pa servisi, pa elektrika,.... Sej ne vem pri čem potem šparaš ? Mislim, da vseeno zapravljaš.
Ampak poraja se mi vprašanje kako lahko zrak kroži po enih ceveh 10,20,30,50,100 let kjer se nabira prah, kondenz, bakterije, virusi, ves sranje in še kuhinjski "vonj" in se lepi po ceveh. Vedite to je isto kot ,da bi "že uporabljen zrak" vdihaval skozi 10,20,30,100 let stare z bakterijami napacane cevi in mislil kolk šparaš. Sej ne vem, vsak ma svoj prav, ampak mislim, da je tukaj treba gledat na zdravje in na 10 let naprej.
Kokr sm pa slišal za honke je problem, ker les "diha" in se krči in širi. In vsa ta krčenja in širjenja se grozno slišijo in boš kar naenkrat ti in ostali družinski člani ali pa tudi obiski mislili da "rastete" ali pa da kar "letite". Teha v klasiki ni. Saj jo imaš zaenkrat pa preveri če drži.
Je pa Honka lepa za pogledat in za živet svoj stil življenja v njej kakor si se odločil ti. Čisto spoštujem tvojo odločitev in ti pro zavidam, ker boš v njej pomojem full užival.
#65
Ja, brunarice se prvi dve, tri leta "posedajo". Zato imaš, se mi zdi, dva obvezna "servisa", da zategnejo vse šraufe. Če bo pa potem še kaj škripalo - les vedno malo škriplje - me ne bo motilo. Kljub temu, da pravijo, da honk ni treba zračiti, bom poleti (spomladi, jeseni) imel okna na stežaj odprta. Mirno okolje, čist zrak - to si bom privoščil v polni meri.
Za ogrevanje vode si bom privoščil sončne kolektorje, da je mi no bo treba greti z elektriko; za ogrevanje dnevnih prostorov bo velika lončena peč na drva. Take peči dajo tisto pravo toploto, ki je radiatorji ne zmorejo. In to bo vse. Za drva bova z ženo že spravila skupaj, pa še za kakšno tortico bo ostalo.
Nekam pozno-zgodna sva. Sem bolj nočni tip.
Lahko noč in pozdrav.
#66
Honke se posedajo prvi dve do tri leta..in to za 3-7 cm potem pa se zadeva uleže, tako da ni potrebe ne vem kakšnega skepticizma...za prezravečanje...sem pa jaz isto skeptik...v vlažnih ceveh se nabira prah ...se zlepi..in ina prav..potem pa smrdi iz cevi..ne verjamete da se zlepi...
vzamite A lojtro in poglejte nad kuhinjske elemente...tam je lepo zlepljen prah.......pa vzamite birs in ga poduhajte...to bodo vaše cevi čez 15 let....
zame so montažne zakon.....
#67
@pedenjdeklica
ni dobro, če pišeš in podajaš mnenja o stvareh kar počez
1. VSAKO prisilno prezračevanje ima predvsem pozimi problem, da ima dovodni zrak kvečjemu premajhno vlago, ne preveliko
poleti pa se dovodni zrak skoraj praviloma predoohladi predenj pride v cevi in že tam odda odvečno vlago
2. izpuh od nape tudi praviloma ne gre direktno v sistem prisilnega prezračevanja
seveda, če je prisilno prezračevanje izvedeno napačno pa se lahko zgodi kaj od omenjenega ( pretirano aktivno dovlaževanje zraka brez regulacije, direkten vpih iz nape brez filtracije )
če bi se ti lotil tega, bi prav gotovo naredil kot je treba, sploh če bi premosorazmerno ceni tvoje kurilnice tudi za prezračevanje dal recimo 15 k eur :wink: :wink: :roll:
#68
tjasa Napisal:
Se ne sekiraj,kaj bo rekel tvoj pra pra vnuk, ker bo delal nadomestno gradnjo....težave pa bo imel z deponijo ruševin tvoje hiše, da si bo lahko postavil svojo sanjsko hišo. Pa še fajn bo jezen, ko jo bo podiral,če si z železom pretiraval :lol:
Mi mamo zidano, amapk me en drek briga, kaj bo rekel pra pra vnuk čez 200 let....pa menda ne misliš, da bodo naše zidane hiše stale 200 let,pa da bo še 5 generacija za nami živela v njih??? Mulci, če bodo vsaj malo pameteni jih bodo podrli in naredili po svoje.....Pa prav bodo naredili.....
Pozdravček
Lepo povedano!
Sicer imajo pa vsake oči svojega malarja in prav je tako!
Pri nas imamo todi montažno, Marlesko!
Če bi se danes moral ponovno odločati za način gradnje: "Montaža!!!"
Nekaj razlogov:
Hitro in mislim da kvalitetno narejeno, suho, pozimi toplo z ne prevelikimi stroški ogrevanja, poleti prijetno hladno (zaenkrat še brez klime!), svetlo, skratka, prijetno bivanje!
Sicer pa, če že imamo to srečo, da imamo svojo hišo (dom!) je važno le to, da se tu dobro počutimo! :lol:
#69
pedenjdeklica Napisal:
Zaspanc Napisal:Montažno? Nikoli več, razen če so se zadeve drastično spremenile glede na 20 let staro Marlesovo konstrukcijo.
Predvsem na področju zvočne izolacije+prenos vibracij, pa tudi pokanja spojev knaufa.
Toplotna izolacija je sicer zelo dobra (pozimi), je pa poleti pasje vroče ker zadeva nima takorekoč nobene vztrajnosti.
montažke izpred 20 let.....pa sedaj.......razlika je več kot očitna....
pa pokanje pri montažnih ..........ravno to pa je prednost jelovice.....pejd mal v detalje....Marles uporablja navaden les....jelovica pa limance......ki pa so ful ful dražji kot osnovni material........
poka...meni jelovica nič..... :
Ej sorry, sem bolj nov na tem forumu ampak ti si pa že prav NADLEŽEN. Res sorry ne želim biti žaljiv, ampak toliko hvalisanja, da je tvoje in od Jelovice vse OH IN SPLOH, NAJ-NAJ, VSE BREZ NAPAK .... Tako da daj še drugim prostor da kaj svojega napišejo ... Evo tebe pa z veseljem priporočim Jelovici, da te dajo na njihovo marketing plačilno listo :-) ...
#70
dominic Napisal:pedenjdeklica: To koliko si ti porabil za ogrevanje, nima veze s tem ali je montažna ali klasično grajena hiša. Vsak, ki bi imel postavljeno klasično grajeno hišo s 150m2 bivalne površine in bi imel primerno izolirano (cca. 15 cm izo na 30 cm ciglo, ter ustrezno vgrajeno stavbo pohištvo) bi porabil podobno kot ti. Najverjetneje pa v tej hiši še ne bivate. Pri projektantskih izračunih dobro izoliranih več kot 1/4 toplotnih izgub odpade na prezračevanje in ventilacijske izgube. Torej, če bi aktivno hodili ven in notri, bi bilo najbrž tudi malo razlike.
Argument prodajalcev montažnih hiš je, da so manj potratne, kot klasično zidane, kar seveda ni res oz. je res če primerjaš neprimerljivo.
Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, se pa precej strinjam s Furbotom, da so lahko precejšen argument v prid montažni ravno zidarji. Še tisti, ki so jim samo temelje delali
za montažno, so imeli probleme zaradi zidarjev.
poraba energije je pomembna oz. specifične potrebe po toploti zgradbe...in ker montažka nima mrzlih sten
je ful v prednosti pred zidanimi :wink: :wink: vsaj jaz tako menim......
uglavnem poraba energije je v montažnih ful manjša..kot pa v zidanih.....
jaz sem si iz tega naslova pred TČ zemlja voda namontiral dodatni (sicer enotarifni) Cry Cry števec za elektriko, da bom lahko ljudem na forumu, ki dvomijo v varčnost montažnih hiš (prisegam na Jelovico) dokazal da sam ne "lopetam"(beri v prazno govorim) in bom lahko natančno mesečno poročal, koliko mi moja hiša dejansko energije porabi za celotno ogrevanje (vključno z vsem obtočnimi črpalkami itd)....v poletnem času pa za pohlajevanje hiše...
v vsak prostor bom dal tudi vlagometer in termometer....da bom tudi po prostorih lahko dokazal kvaliteto bivanja v montažki.....
mogoče je tu kakšen izziv za skeptike, da naredijo isto, potem pa da primerjamo 8) 8) koliko ima več stroškov za vzrdževanje.
..nekdo drug bo pa .....halo halo....a bi mi še eno cisterno od 2000 l pripeljal...ja pa saj vi ste pa ravnokar napolnili........ja ampak.......ne vem kam gre ...... :
kar pogumno ....v avstriji je delež montažnih 30%...pri nas so pa "zavore" v glavah ljudi še tako velike, da več kot 8% delež še nismo sposobni preseči....
....se hočemo po EU zgledovat....ja potem je pa potrebno ...tudi mal "bremze sprostit"
bom za par mesecev spletnik napisal....pa me boste tam lahko brali......bom podatke o porabi itd gor "obešal"......... pa tudi podatke o celotni porabi hiše za luči, smeti, vodovod, ...itd......
----------------------------------------- ODGOVOR ----------------------------
O šit spet ti, sedaj pa res NEHAJ!!!!!!!!!!!!! Kdo te bo pa poslušal oz. bral. Evo sedaj mi je pa dosti, predlagal te bom, da te uvrstijo na plačilno listo za DIREKTORJA MARKETINGA NA Jelovico - Evo stavim, da se bodo vsi naveličali poslušati tvoje nakladanje in bluzenje in ti bodo ušli :lol: :?
ČE JE POL TEGA RES KAR PIŠEŠ TI NE VERJAMEM 0 ker preveč hvalisaš svojo hišo. Pojma nimam od kod in kaj si, ampak skoraj stavil bi da si z Gorenjske ... Se motim?
#71
@Pedenjdeklica: Bla, bla, bla, BLA!!!!
@Zaspanc, se strinjam s tabo glede akumulativnosti.
@Pedenjdeklica: brez zamere, ampak ali se Ti ne zdi, da že malo pretiravaš s tole Jelovico?! Jelovica ni v nikakršni prednosti, kar se pokanja spojev tiče in lepljen les nima na to kaj dosti vpliva.
EVO TOLE TAKOJ podpišem! Njegovo je vse naj-naj-naj ...
#72
Imam L** montažno hiško in jo ne zamenjam za nobeno zidano. Ves les je zaščiten z namakanjem v morski vodi (brez kemije). Nasploh klima je enkratna - imam geotermalno ogrevanje z vrtino 125m. Max temperatura poleti je bila 24 v prostoru jug -zahod in vse v steklu. Mansarda mi je malo prebijala zaradi strešnega okna, tako da je bila max temperatura 26stC. Pozor zaostale -
Letna poraba elektrike za ogrevanje, toplo vodo za družino (4 članska) je bila 4433kWh (dnevna poraba 12kWh), Za WC in pralni stroj imam narejen sistem uporabe deževnice, vso ostalo padavinsko vodo pa vračam nazaj v ponikalnico.
Pokanje sten ni, zvočna izolacija zelo v redu, edino kar pa je, so pa komarji poleti, ker nimam komarnikov (30m stran je potok). Predlagam, da si vzamete okna v kompletu z roletami in komarniki.
Moj prispevek za našo Zemljo je velik, pomoč države pa nična.
Več dobiš, če sam zidaš, kot pa da postaviš nekaj , kar ima vse okoljske certifikate in patente.
Ja, če bi se še enkrat moral odločiti, bi se odločil za kvalitetno montažno hiško s geotermalnim ogrevanjem in uporabo deževnice, kot mi jo je izdelal L***.
Srečno,
Marko
p.s.
Izvedel sem, da v bo (je) v Avstriji zakon, da morajo biti vrtci in šole izključno iz lesene konstrukcije - montažne.
#73
tema je izpeta, oglaševalci preveč očitni. zaklepam
1 2 3 4 5
