  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Meni TV kuri 0.5W v standby, 395W ko deluje (190 cm diagonala)
A že kaj paničarite, ponekod je -12C
V Ratečah? Big Grin
Sicer pa očitno prihaja prvi pravi test teh IVTjevk, v prihodnjem tednu bi znalo kar stisnit.
Sicer pa ne paničarimo, veliko nas je že preživelo -17° zjutraj brez vsakih težav, grelcev in kaminov.
Pri meni je trenutno -6°C in še pada (tam 0,4°C/h). Čeprav je temperatura v prostoru še vedno tam 23,5...24,...°C od radiatorjev prihaja čisto drugačna toplota. Sem že skoraj pozabil, kako prijetne so višje temperature vode v njih. Čeprav bo malce dražje, je pa nadvse prijetno.
Hja, meni ojačevalnik kuri 33w ugasnjen in 33w vklopljen, če je zvok na sobni jakosti.
Na polno pa peak za šalo preko kw
Pol ni čuda, da imaš tako malo porabo za ogrevanje.  Big Grin
Pri nas je bilo ponoci -7 stopinje, Rh je se vedno bila dokaj visoka okrog 90%, posledicno defrosti na 2 uri. Bo pa naslednje dni baje se bolj mrzlo. Sicer najnizja T pri kateri je nasa micka (ecodan) grela je -13 stopinje, ko je vlekla dobre 3kW stroma na uro pri DV 32 stopinj in PV 28.7.
Pri nas je bilo okoli -3 do -5C, defrosti pa se vedno na 1.h, ta ku...vlaga pac naredi svoje, je pa sonce ze od samega vzhoda, radiatorji lepo topli merjeni z IR 42C, neprimerno vec prijetne toplote oddajajo kot špar program okoli nule z 38C. Žena ze nekaj dni ni namigovala da jo hladi, za koncnih 50€ vec imam raje mir pri bajti, drugo sezono bo pa itak SE pokrivala nekaj vec porabe, tako ostajam z najmanj 3C visjim tdv, ce bo prevroce jo bo pa termostat ustavil...
A veš, da se res pozna, stara plazma TV pa tako seva kot IR grelnik. Temperatura se dvigne kot bi kamin zakuril Wink
Seveda moja plazma 42" od Pioneer z locenim receiverjom 17.let stara, kar noce crknit, poraba skace od 350-450W (zanimivost, takrat je stala preko 1M SIT), 39" LCD star vec kot 10.let nekje 160W, 7.let star 55" pa samo se 75W, prava IR grelna telesa, ki poleg slike se ogrevajo Big Grin
No, moja je pol novejša 55" Panasonic, poraba preko 400W sicer ne gre, se pa vseeno čuti enako kot IR panel. Pioneer Kuro plasma je pa tako bilo najboljše in najdražje kar si lahko kupil.
Ki pa jo je tako kot stare TČ povozil čas. Kaj češ, tehnika gre naprej...
Ni glih čist tako. Ojačevalci, starejši, so boljše kvalitete, lepše igrajo kot vsi ti novi do konca digitalizirani.
Slika, predvsem pa zvok je pri starih stvareh lahko še vedno precej dober.
Seveda tudi danes obstoja vrhunski zvok in slika, a je tudi cena temu primerna. Redko kdo bo danes pripravljen plačati nekaj tisoč evrov za dober zvok, če pa že za dobrih 1.000€ igra za večino čisto zadovoljivo.
Včasih temu ni bilo tako, poceni znamke enostavno niso obstajale. Avdio sistem malo višje kvalitete je mimogrede stal 10.000DEM. Za vrhunskega so pa entuziasti z veliko pod palcem, odšteli tudi več kot stotisoč nekdanjih mark. Zato so te 30, 40 in več let stare komponente še danes na zavidljivem nivoju kvalitete. Video scena je sicer mlajša ampak precej podobna. Vrhunska plazma je stala kot cenejši avtomobil.
No, koliko pa danes stane vrhunski OLED?
Več kot ne je že od nekdaj tako, da kvalitete stane. Najboljše v nekem obdobju zgodovine je običajno takrat najdražje.  Pa če se gledajo avtomobili, računalniki, avdio oprema, kamere.... Vsak, kateri je to znal ceniti in si mogoče (del) tega celo privoščil je lahko danes ponosen, čeprav je danes mogoče že najbolj " čipšip" stvar za nekaj razredov boljša.
PS za prvi Spectrum sem delal dva mesece v tri izmenski proizvodnji (kot dijak!). Stal je 500 DEM in napajalnik 50 DEM. Bil je prešvercan iz Nemčije. Z njim sem takrat (1981) bil CAR. Nobena Jabka danes niti približno ne seže takrat Spectrumu niti do S.
Spectrum je izšel L. 84, Takrat si lahko imel edino čno beli ZX 80, ali 81
1 ... 496 497 498 499 500 ... 541 Pojdi na stran
