  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Ma kaka nula, sedaj je 7 stopinj, pred eno uro je bilo sonce Wink
Nule v Januarju še nismo imeli... Posavski konec.
@FAE: Sem registriral el. števec na mojo davčno, a sedaj pa je treba počakat da oni to zahtevo obdelajo? Kako dolgo pa traja to?
Jest tud.Drgač pa pr nas laufa na 42% 24/7.Vmes naredim mal premora če gre tempertaura čez 23,6.Poraba 1 kw /ura.
No, pri nas pa dela po 17h na dan zadnje dni (tudi na 42%) pa je to to: po 17kWh na dan.
Je pa napoved ohladitve.
@first1: dodaš svoje merilno mesto katero je vezano na naročnikovo davčno številko, meni ga je takoj potegnilo notri in sem že lahko gledal/delal analize porabe, tudi za pretekli dve leti, torej od takrat naprej ko so zmontirali novi tip števca, kateri omogoča daljinsko odčitavanje...
Sem probal, pa ne gre tak gladko pri meni. Zatakne se mi pri "tovarniški številki števca". Morda kdo ve kje jo najdem? Sem gledal na samem števcu, vnašal dve različni številki, pa očitno nobena ni prava...
tega meni ni zahtevalo, dodal sem št. merilnega mesta, ki sem ga našel na položnici ter mojo davčno št. potem se je pojavil dostop...vmes pa ene sto varnostnih preverjan bodisi po SMS ali emailu...
Po mojem je fora pri meni, da merilno mesto ni na moje ime (ampak na mamino), pa potem zahteva še tovarniško številko števca.
vnesi mamino davčno oz. naročnikovo, drugače žel ne bo šlo...
imajo kakšno napako v programu? Meni piše vse tri vrednosti: ET, MT in VT
ET sploh ne bi smelo pisat, saj imam dvotarifno merjenje.
Kako imate drugi?
tudi pri meni prikazuje ET, pomoje je še kar nekaj bug-ov ali pa je ET tam pač informativne narave...
Sem jim javil napako na podpora@mojelektro.si
Pa dajte še drugi, da bodo bolj resno jemali in prej ukrepali, kot če samo eden teži.
(popravek naslova)
Jst sem vse ok vnesel, tudi potrdilo mi je z zeleno, da sem uspešno oddal zahtevo za prijavo davčne št. za merilno mesto. Ko pa hočem nato dodati merilno mesto pa mi javi:
Napaka
e.nmc.2007 : Delež uparitve ni zadosten. Za navedeno merilno mesto nimate pravic vpogleda. Pobudo izvedite z gumbom Prijava davčne št. na merilno mesto.
Kot vidim je ET vsota MT in VT, kar ni nepraktično...
A vas ne zanima celotna poraba, zgolj razdrobljeno po tarifah?
Če niso vsi podatki na nosilca el. priključka ,potem lahko spremljaš stanja tako ,da greš v pooblastila in  tam spelješ postopek za tisto merilno mesto ki ni na tebe ,recimo je nosilec žena , mama...
1 ... 494 495 496 497 498 ... 541 Pojdi na stran
