Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Kako pri vas ?
Pri nas takole;
Ponoči -15 C
Poraba za gretje in sanitarno vodo 90 kwh v enem dnevu.Menda so grelci pomagali pol noči.Zdaj -7 C
Objave: 1478
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
12.1.2021 ob 12:45
(*Zadnja sprememba objave: 12.1.2021 ob 12:50 uporabnik Fantocci2.)
Ej Poldee, gledam tvoj graf za to noč (oz. zjutraj ob 8:20h) ti Tzunaj kaže najnižjo -4.7° medtem ko v istem trenutku kaže Tsolar -10.4°
Kako da je taka razlika med odčitkom Tzun in Tkolektorjev? A ti potok toliko ogreje okolico TČ ali pa ta senzor Tzun narobe kaže?
No pri nas (40km stran zračne linije) je bila najnižja okoli -6.5°
frenkec, kje ste vi, da je bilo -15? Koliko pa imaš minimum v zgodovini TČ napisano?
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Blizu Ribnice, 4 km proti jugu.
Imam resetirano, nočno temp. mi kaze -14,9.
El.grelec sem imel na -10
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pri nas zjutraj -6, temperatura vtoka 42 C, notranja temperatura 22,5 C.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Bo Poldee sam povedal, ampak če sklepam iz moje izkušnje (senzor pod štengami, v zavetju L kota hiše) in njegove lokacije (tudi nekje v zavetju pod štengami), bi znalo biti tudi nekaj na tem.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Zakaj je moja toplotna tako lenobna ?
Ne znam si odgovorit, mogoče kdo od vas ve.
Trenutno je zunaj -3,5 C.
Dvižni vod je 40,7 .Dosežen ob modulaciji 38 %.Moti me k to drgne dve uri in in se nič ne spremeni.Rad bi prišel na 16 % in to explozivno in ne gre.Ne glede na potratno hišo, kaj pa je to 40,7 C.Za malico bi morala to naredit.A komu kaj jasno ?
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
kak ti ni jasno? Če bi spustila modulacijo na manj, bi začel padat tudi DV......torej v vsakem trenutku toliko, koliko je potrebno
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
@frenkec
A imaš v hiši željeno temperaturo in je ta stabilna? Če ja, potem ima sašo65 prav.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Temp pada, obnaša se kot, da je premalo močna ali pa je kakšna napaka
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Zakaj ne dvigneš krivulje, če ti temp pada? Saj ti zdaj ne drgne na 100%.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
13.1.2021 ob 11:33
(*Zadnja sprememba objave: 13.1.2021 ob 11:47 uporabnik frenkec.)
Hvala bom probal še to.Zdaj imam 0,92...bom dal na 1.Prvo leto (2018)je bilo dovolj 0,9.
Zdi se mi, da slabše dela kot prvo leto.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če imaš vklopljen LN, potem se zna zgodit, da začne v mrazu pešat. Odsvetujem ogrevanje z redukcijo, poglej, če imaš grelce sploh aktivirane.
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Bom pogledal.LN nimam vklopljen.Mi je čudno k pri -12 C ob zahtevanem DV 49 C komaj dosegla 43 C , na zaslonu pisalo gretje kompresor in el.grelci, modulacija 100 %, toliko časa dokler se zunanja temp. ni spustila pod -10
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
To je potem to. Do -10st.C nekje gre, potem ji pa pade moč in se po defrostih težko pobere.
Kaj ogrevaš?
Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
13.1.2021 ob 14:13
(*Zadnja sprememba objave: 13.1.2021 ob 14:15 uporabnik frenkec.)
To bo to ja.Ta lega, kjer sem to povzroča zgleda.Sem mislil, da je pri -12 bolj suh zrak in ne bo defrost pa je.Lega blizu gore, velik zadrževalnik vode povzroča slabše delovanje .Mogoče pa res, da zrak - voda ni za vsako lokacijo.
