  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Težko verjamem, tudi če bi bil, ga verjetno zaradi dimenzij in položaja priključkov ne bi uspel zmontirat. Pri Japonskih proizvajalcih navadno tako ne moreš nič, pri nekaterih še črpalke, če ti crkne ne moreš nadomestit s katero drugo.
"Izmenjevalec v tej napravi vsebuje manj kot 0,5L vode, ko se pretok zmanjša prične voda v izmenjevalcu lokalno zamrzovat kar pretok vode dodatno zniža."
Huh manj kot pol litra? Je to 100%? Ne vem zakaj, ampak imel sem v glavi, da je okoli 10L. Pol litra je pa res malo...Kako je pa s tem pri drugih modelih in taresnih TČ? Ker če bi dali dovolj velik izmenjevalec bi s tem nekako pasivno lahko poskrbeli, da ne bi prišlo do zamrzovanj in poškodb izmenjevalca pri defrostu by design , brez nekih senzorjev pretoka . Zgolj laično ugibam.. Tako pa potreben volumen vode doseže s pretokom in tu potem lahko pride do sranja.
(10.12.2020 ob 11:34)FAE Napisal: sassapo, hvala za odgovor, eno tako off topic vprašanje, ali je kateri drugi bolj kvaliteten kompresor kompatibilen z našo IVT? Če bi bil tja do jurja ga bi tudi raskiral... Big Grin
Kako pa imaš montirano IVT? Je obešena na hišo ali na podstavku? Prožno vodno povezavo imaš?
Naša je na globokem (80cm v zemljo) in masivnem betonskem votlem podstavku, ki je poplnoma ločen od hiše. Povezava je z gibljivimi cevmi 2x80cm. Tace pa so pritrjene direkt v podstavek, brez gumi blažilcev. Ne opažam nobenih ekstra vibracij ali motečih zvokov v hiši. To vse požre masa podstavka in odvede v zemljo.
Včasih znajo biti gumijasti blažilci celo kontraproduktivni, ker namesto da bi odvajali vibracije na maso in jih s tem zadušile, napravo izolirajo od mase podstavka in lokalno, v sami napravi omogočajo še večje resonance.
So pa gumijasti podstavki nujni, če je TČ ali klima obešena preko nosilcev na hišo.
Mogoče sem naredil več "napak" ob montaži na katere nisem bil dovolj pozoren - TČ je postavljena preko gumi nosilcev na temelj ob hiši, na stezo katera se delno "drži" hiše. Povezava je z 2x. gumi cevmi 1,5m. Sumim na relativno tesne luknje, ko sem delal preboj pač ni bilo večjega svedra na voljo. Cevi sem ovil z 2cm izolacijo in povlekel skozenj-kako ste drugi rešili ta detajl?
Gumi nosilce sem navrtal, zaradi izredno trde gume je pred tem donelo po celi hiši, sedaj komaj zaznavno, ne verjamem pa, da če bi odstranil gumi nosilce da bi bila situacija boljša, za sabo potegne veliko dela (spodnji vijak nosilca je vzidan v temelj, itd)
Prejšno sezono sem veliko telovadil v tej smeri, ob zadnji ugotovitvi, da je najhuje pri 77% moči ter izključitev te stopnje, je situacija mnogo boljša in naj tako ostane...
Oreng luknja skozi zid, pa v 2m 110mm kanalizacijsko cev baker 28 z izolacijo. Zraven še cevi za kablarijo, + nekaj rezerve, če bo kdaj treba (najbrž nikoli, pa vseeno...).
Mici je 2m od bajte na jašku iz robnikov, cevi po luftu pod balkonom, terenska specifika pač.
Pri micki sem dal inox rebraste cevi, a ne dušijo kaj dosti, sem pričakoval da bodo mehkejše. Verjetno bolj dušijo pretok kot pa vibracije. Če bi ponavljal bi danes dal nekaj gumijastega vmes, ne bi zapravljal za inox.
Pa kakorkoli, pri meni ni opazit vibracij.
V 4. in 5. (6. in 7. sta "prepovedani", se pa le poveča zujanje kompresorja) je izrazito flapotanje ventilatorja zunaj, nimam oken po zadnji modi in slišim v dnevno, kompresor sam pa brni kakor pač brni. Tudi če uho prislonim na škarpo pri TČ ni vibracij ki bi jih kategoriziral kot moteče/opazne.
Najbolj moteč je pri meni ETEX s svojim žvižganjem, k sreči ostane za zaprtimi železnimi vrati kurilnice. Je pa res annoying v času ko se mu žvižga...
Gledam zdaj na grafu današnje delovanje, potem, ko sem včeraj dvignil dovoljeno modulacijo iz 60% na 75%. Ker imam čez noč izklopljeno po urniku (izklop ob 23:00, vklop ob 6:30), potem pa se dopoldne vrstijo defrosti, se je znalo zgodit, da v teh klimatskih razmerah celo dopoldne ni dosegla izračunanega setpointa in posledično tudi ne nastavljene temperature. Zato sem dvignil modulacijo in posledično je danes v podobnih pogojih že dosegla setpoint malo po 8. uri, potem pa je spustila modulacijo, v končni fazi celo pod prejšnjo mejo 60%.
Pač, še en vidik učinka defrostov in v tem primeru softwersko (namenoma) podhranjene naprave.
(10.12.2020 ob 14:09)FAE Napisal: Cevi sem ovil z 2cm izolacijo in povlekel skozenj-kako ste drugi rešili ta detajl?
Izolacija je kakšna?
Tudi pri meni sta zunaj in čez zid euro trix colski cevi v armafleksu, ki sem ga na območju fasade prekinil, ravno zaradi potrebe po enormnih luknjah v nasprotnem primeru. V notranjosti je naprej PPR, tak da povezava mi ne prenaša nobenega hrupa.
(10.12.2020 ob 14:09)FAE Napisal: .... Povezava je z 2x. gumi cevmi 1,5m. Sumim na relativno tesne luknje, ko sem delal preboj pač ni bilo večjega svedra na voljo. Cevi sem ovil z 2cm izolacijo in povlekel skozenj-kako ste drugi rešili ta detajl?
Jaz sem si lahko privoščil, da sem v zid izdelal rupetino za fi110 PVC cev, ki sem jo vstavil v zid, ker so za mano prišli fasaderji in lepo zaključili fasado okoli te cevi. Sicer pa bi dal rozeto (imaš dokaj lepe, dimniške, ki jih štrihneš v barvo fasade.)
Potem je bilo simpl: skozi fi110 smo dali bakrene colske, ki so bile že oblečene v neprekinjen mehki armafleks. Potem sem vse skupaj še zapurpenal in na zunanji strani zamazal s silikonom, da je purpen zaščiten pred UV in vlago.
Če se še 1x vrnem na gumijaste podstavke: kdor se je kdaj ukvarjal s HIFIjem ve, kako audiofili postavljajo zvočnike ali gramofone: ne na neko mehko podlago ampak na drobne kovinske špice.  S tem, ko se naprava fizično poveže na masivni podstavek se ji spremeni (zniža) lastna resonančna frekvenca. Če imaš srečo, pade izven slušnega območja.
https://www.google.com/search?q=spikes+f...0&bih=1095
https://www.google.com/search?q=spikes+f...SI822SI822
(10.12.2020 ob 15:59)Fantocci2 Napisal:
Čakaj, izmenjevalec ste togo vpeli z bakrenimi cevmi? tole pa res ne bo vredu...
Teorija o HiFi drži kot pribita, nekoč imel stabi-ja + mcintosh-a, ko še ni bilo projektov na hiši Dodgy
(10.12.2020 ob 15:02)csamo001 Napisal: Gledam zdaj na grafu današnje delovanje, potem, ko sem včeraj dvignil dovoljeno modulacijo iz 60% na 75%. Ker imam čez noč izklopljeno po urniku (izklop ob 23:00, vklop ob 6:30), potem pa se dopoldne vrstijo defrosti, se je znalo zgodit, da v teh klimatskih razmerah celo dopoldne ni dosegla izračunanega setpointa in posledično tudi ne nastavljene temperature. Zato sem dvignil modulacijo in posledično je danes v podobnih pogojih že dosegla setpoint malo po 8. uri, potem pa je spustila modulacijo, v končni fazi celo pod prejšnjo mejo 60%.
točno tako je tudi pri meni na radiatorjih, če sem jo omejeval ni dosegala ali zelo počasi do setpointa, tako pa hitro pregreje vso vodo in potem se uglavnem vrti na 53-65%...
Ne .... saj sem napisal, da smo uporabili 2x 80cm gibljive cevi, ki so čisto na koncu med TČ in bakrom.
Če bo čas dopuščal med prazniki, bom vzel štemarico in previdno povečal luknje okoli gumijastih cevi iz notranje strani. ali naj potem okoli zapurpenam ali kateri materjal naj uporabim? mogoče enostavno peno zatlačim okoli? Purpen otrdi tako da verjetno ne bo vredu...
Je pa še ena stvar ki jo nisem omenil, TČ je montirana ravno pod okno spalnice, ki je v 2. nadstropju, verjetno imam kombinacijo obojega prenos v notranjost preko cevi in zvok kompresorja z zunanje strani- tega pa itak ne morem eliminirati...
Mogoče v luknjo okoli cevi kakšno spužvo natlačiš. Ali pa stekleno volno, še bolje.
_________________
Malce me mika tale igračka, nekaj si moram za Božička kupit:
https://www.aliexpress.com/item/10050017...2e0eNxF9w2
Senzorček 32x32 ni baš nešto ampak neko področje pa le prikaže. Saj ni nujno da celo hišo naenkrat gledaš.
Rabil bi za iskanje toplotnih mostov na hiši in avtodomu, za uravnoteženje radiatorjev in talnega, iskanje praznih mest med cevni talnega, če moraš luknjo zvrtat in podobno.
Se splača ali je b.v.? Veliko več pa ne mislim dajat za igračko.
Lahko se naroči iz Češke pa ni carine.
kupi CAT telefon z FLIR kamero, ima kolega kateri ima razvoj elektronike in servis, je bil navdušen, kot majhen otrok, uporabno za 100 in en namen...
Samo pol bo treba šakl malo bolj odpret...
https://www.mimovrste.com/robustni-telef...0-dual-sim
Ko boš povečal luknje okrog cevi noter zatlači ekspandirno peno za RAL montažo oken.
32x32 je razočaranje, razen če si jo že imel v rokah in ti je ok.
Mene je Flir E4 razočarala, je pa s E8 hackom dobila uporabno vrednost.
1 ... 490 491 492 493 494 ... 541 Pojdi na stran
