PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Prezračevanje z rekuperacijo
BenR Napisal:Potreboval bi malo pomoči, oziroma drugo/tretje mnenje glede razvoda za prezračevanje. pred 4 leti sva se vselila v dvojček, ki naj bi imel narejen razvod za prezračevanje ter vse potrebne priklope (elektrika, kondenz), ampak takrat se s tem nismo preveč ukvarjali (preveč drugih stroškov). Letos smo hoteli priklopiti še rekuperator pa smo odkrili, da je razvod malo poseben. In sicer nima razdelilne škatle, ampak gre glavni vod (spiro cev, 150 mm) vertikalno iz kleti do mansarde, v vsaki etaži (3 etaže) pa je iz glavnega voda narejen razvod cevi za posamezen prostor. Upam, da si znate predstavljati. Dobil sem že različne informacije: 1. da je čisto ok in da bo delovalo, 2. da lahko vgradijo rekuperator ampak ne morejo garantirati, da bo delovalo čisto ok.
Kakšno je vaše mnenje? Je bolje pustiti vse skupaj ali bi lahko delovalo dovolj dobro. Predviden je rekuperator Lossnay 35.
Hvala za pomoč
Razvod ni treba, da je ravno tak, kot ga vsi oglaševalci oglašujejo. Narediš ga lahko tudi boljšega od "profesionalcev", če se le kaj spoznaš na hidrodinamiko.
Kako pa je s tvojo zadevo, pa bi človek moral kaj videti. Če je kaj fejst skregano z logiko, bi se to poznalo le takrat, ko bi dal prezračevanje npr. nad 50%. Poznalo pa bi se v tem, da rekuperator ne bi zmogel premagovati takšnih zračnih uporov in šum pri vpihovalnih šobah.
Popson31 Napisal:Sej v kopalnici je tudi wc skoljka, zato tudi dve sesalni cevi, ena nad wc skoljko drugo pa blize tusu. Tipka pa bo pa pred vhodom v kopalnico. V spodnjem wcju nebo tipke, je samo ena sesalna cev in pa okno ce bo sila Smile Kuhamo pa razlicno, nam pa nama ne pride v postev zaradi postavitve kuhinje in bi samo skazila prostor. Ce bi se res pokazala potreba, jo bomo pac namestili ampak raje odprem obe okni, ki sta diagonolno na kuhinjo in s prepihom za dve minuti resim vse, v kolikor rekuperacija nebo dovolj.
Sesalne cevi se vedno namesti stran od tuša oz. se namesti nad WC školjko na steno ali strop.
Kako pa boš vedel, kdaj boš tipko pri uporabi WCja rabil? Ali jo boš vnaprej preventivno pritisnil, ali pa po uporabi, ali pa boš poklical nekoga, da ti pride pritisnit tja na hodnik?
Ko imaš prezračevalni sistem, se ščasoma navadiš, da oken več ne odpiraš - tudi v kuhinji ne.
@soplmed1 obe sesalni cevi sta v kopalnici pozicionirani kar se da optimalno. Kot receno je ena nad wc skoljko, druga pa v blizini tusa, tus in sesalno cev pa loci steklo. Tus kabina pa ni klasicna tus kabina ampak je prostor za tusiranje velik 1.3mx2.3m in kjerkoli v tem delu kopalnice bi pozicionirali sesalno cev bi bila v blizini tusa Smile Tipko “boost” pa se bo pritisnilo po uporabi kopalnice ali po uporabi wcja. Zapres vrata in pritisnes tipko Smile med samo uporabo se mi ne zdi smiselno, ker ce smrdi itak smrdi, bi rabil res dober vlek da bi ti potegnilo vem vse vonjave med opravljanjem potrebe Smile mogoce pa ti uspeva Wink
Iz lastnih izkušenj ti lahko trdim, da če je odsesovalni ventil na stropu nad WC školjko in če zrak vstopa skozi vrata/izpod vrat z drugega konca taistega prostora, se pri uporabi intenzivnega prezračevanja vonjave sproti odvajajo.
Zakaj tako? Vonjave prihajajo s toplega kakca, ki jih s sabo ponese topel zrak, ki ga je zagrel ta kakec in gola (vroča Big Grin) rit. Ta zrak se počasi laminarno dviguje tik ob steni k stropu. Še preden pride do bližine odsesovalnih šob, se ta na poti že malo ohladi, pomeša ter upočasni in ga lahko rahlo okolišno gibanje zraka ponese v notranjost prostora. V kolikor je dovolj odsesavanja, se tudi zrak v bližnji okolici odsesovalnih šob giblje v smeri iztoka zrtaka, ki s sabo ponese še ta, že nekoliko upočasnjeni, zrak z vonjavami.
Jaz zelo poredko uporabim to tipko, saj če ni tako "hudo", se zrak tako in tako očisti v 15 do 20 minutah. V nasprotnem primeru in če povrhu tega še nekdo čaka pred vrati ali je celo v tem prostoru, pa v tistem hipu, ko sem še na WCju, pritisnem tipko.
Po tuširanju nikoli ne vklopimo intenzivnega prezračevanja, saj bi v tem primeru večina te vlage končala zunaj, ki je pozimi v hiši še kako primanjkuje. Poleti pa ta vlaga v kopalnici itak ne dela nobenega problema.
Ker je tipka pac predvidena pred vrati kopalnice in je nebi rad prestavljal v, bo najboljse v primeru ki ga opisujes tipko pritisnit prej, pred vstopom v kopalnico/wc. Kasneje je lahko ze prepozno Smile kaj se pa aktivacije boost tipke po tusiranju tice pa mislim, da bo pri nas kar dosti v uporabi. V hisi kjer smo se trenutno rekueperacije ni in je v kopalnici full vlage, po ogledalu, ploscicah, stresnih oknih celo barva je zacela odstopat na gips platah. V novi hisi je kopalnica sicer vecja, je pa dvojni tus in pa kopalna kad, veckrat bo v uporabi eno in drugo naenkrat. Kakorkoli stane skoraj nic €, ce nebi imeli bi mogoce pogresali, se vedno pa lahko ne uporabljamo.
Bolj me zanima kam priklopit oziroma vezat te kable?? Nekaj sem gledal shemo pa je to too much za mene, pride jutri stromar pa mogoce kaj pogruntama. Monter je stara sola, sem ga kar nekaj stvari moral opozorit, ki sem jih prebral na forumu ali na spletu. Recimo izolacija cevi. K sreci jih je danes prinesel in jih bo v kratkem zamenjal. Sicer pa tud on pravi da nekaj bomo ze pogruntali za te boost tipke Smile ni pa ravno prepricljiv, zato raje vprasam.
Priklop za booster je naveden na strani 11 pod točko 7 (When switching fan speed externally): [url]httpsunichr("58")//libraryunichr("46")mitsubishielectricunichr("46")counichr("46")uk/pdf/download_full/2400[/url]
soplmed1 Napisal:Po tuširanju nikoli ne vklopimo intenzivnega prezračevanja, saj bi v tem primeru večina te vlage končala zunaj, ki je pozimi v hiši še kako primanjkuje. Poleti pa ta vlaga v kopalnici itak ne dela nobenega problema.
No, ne vem, tudi poleti se nam po tuširanju zarosijo celo ploščice in vsa ogledala, zato takrat (in še sedaj) ves čas zvečer laufa ventilator (80m3/h). Če bi poleti to vlago spustil v ostale prostore, precej poslabšaš občutek vročine oz. rata soparno.
Vlago po tuširanju spuščamo v ostale prostore le v trdi zimi, torej ko je zunaj tam nekje pod -5°.
Slika razvoda. na sliki je razvod narejen v dnevnem prostoru, in sicer za kletno etažo. Bolje se vidi glavni vod in razvod za odvod, dovod zraka pa je izoliran in se vidi slabše.
Priložene datoteke
.jpg   razvod.jpg (Velikost: 123,59 KB / Prenosi: 217)
@Energetik81
Saj poleti etalpijska kocka itak ne vrača vlage, tako da ves vlažen zrak iz kopalnice odnese ven iz hiše.
Odvisno od razmer zunaj in znotraj. Ob ugodnih razmerah (ko je zunaj bolj suho) vlago seveda delno vrača. Če je pa zunaj bolj vlažno, bo pa ta vlaga tudi ostala notri. No, vsaj jaz imam take izkušnje, da je v toplem delu leta notri vlage vedno preveč.
Imam vprasanje kako je rešen sesalni ventil v kopalnici kjer veliko vlage da le ta ne gre po ceveh do rekuperatorja ?
Podobno me zanima tudi za sesalni ventil v kuhinji kjer jenpoleg vlage tudi olje ?
Se namesti le vreče iz filca ali je potrebo še kaj drugega ?
Tud ce pride po ceveh do rekuperatorja ni to nic hudega, rekuperator ima “pipico” skozi katero se kondenz odvaja v odtok oziroma kam imas speljano. Za v kuhinjo pa imamo mi nek poseben ventil s filtrom ki zadrzi mascobe, vsaj naj bi jih zadrzal. Sem pa dodatno narocil se en filter, ki se vstavi za tega, ce bi ta slucajno spustil kaj skozi, zadrzi drugi. Je pa to samo zato, da se ne zapacajo kanali.
BenR Napisal:Slika razvoda. na sliki je razvod narejen v dnevnem prostoru, in sicer za kletno etažo. Bolje se vidi glavni vod in razvod za odvod, dovod zraka pa je izoliran in se vidi slabše.
Največjo dilemo imam ali bo tak razvod zagotovil dokaj enakomerno prezračevanje v vseh 3 etažah. Razvod je za vsako etažo narejen isto kot na sliki - iz glavnega voda.
klet: 1 dovod, 3 odvodi
pritličje: 3 dovod, 3 odvod
mansarda: 3 dovod, 1 odvod
Pa je bolje imeti dovode/odvode na tleh v estrihu ali zgoraj pod stropom?
Kako to, da si šel delat ta sistem z odcepi, ko pa je hobotnica s plastičnimi fi75 cevmi lažja za izvedbo in boljša po lastnostih (lažje za čistit, manj prenosa zvoka med prostori, lažje za uskladit pretoke, verjetno tudi manjši upor, ker nimaš pravokotnih odcepov kjer je več vrtinčenja, posledično manj hrupa v ceveh...)?
Ne vidim nobene prednosti klasike.
1 ... 47 48 49 50 51 84 Pojdi na stran
