PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
(15.11.2020 ob 22:57)sašo65 Napisal: evo prva napakica po osmih letih, sicer ni napaka, ker zadeva deluje bp vendar par dni pri gretju SV ko modulacija gre proti 50% opažam, da mašina nesramno "fućka" 99% sumim na ležaj ventilatorja(najverjetneje zgornji)....Aleš obveščen, ko bo nekdo njihovih v naš konc hodil, se oglasijo in vetrnico z motorjem komplet zamenjajo...
Javi, koliko stane popravilo in če je možno samo ležaj menjat. Meni to cvili že kakšni dve leti.
Ležaje je možno menjat, ni pa enostavno, saj lahko hitro uničiš vezje.
Sam to naredim samo na riziko stranke.
(16.11.2020 ob 00:27)Poldee Napisal: Kolk ur delovanja ma? Ce se ti pogledat postavko 8450 na Siemensu?
pri meni nažalost tega ni: iz 8425 skoči na 8454....
Recimo čez prst: eno leto pred tvojo, če prav pomnim in ti greješ SV poleti s kolektorji, se pravi cca 90 vklopov po 30minut na mesec za SV ima moja več + tisto leto....
(16.11.2020 ob 10:42)xavi Napisal:
javim ko popravijo....računam na dobrih 100eur
(16.11.2020 ob 20:06)sašo65 Napisal:
Aha, skoda. Torej cez 2 leti lahko pricakujem podobno.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Če se bo kdo lotil... Ležaja sta 6201 in 608, če kupite najkvalitetnejša, takšna ki ne bosta nikoli več crkla bosta oba okoli 8€. Onih za 3€ pa res ne priporočam.
Ko odstranite eliso in demontirate motor, je potrebno odstraniti pokrov na zadnji strani motorja. Odvijete 3 vijake, potem pa pazljivo s pomočjo dveh izvijačev dvignete pokrov iz ležišča toliko, da se vidi v notranjost. Če je lepilo popustilo, še samo odstranite pokrov. V nasprotnem primeru bo potrebno ločiti zlepljeno vezje in pokrov. Najbolje zelo tanek izvijač. Z voljo in pazljivim ravnanjem vam bo uspelo.
Sedaj je potrebno še samo od spajkati vezje, katero potem z lahkoto odstranimo, potegnemo ven rotor z ležaji, te snamemo in namestimo nove.
Jasno vse v obratnem vrstnem redu.
Še nekaj slik za lažjo predstavo.
...torej: sedaj bom vsekakor zamenjal z novim, vendar ti lahko pošljem tega starega in ti zamenjaš, in pošlješ "xaviju" on zamenja in ti pošlje svojega, ki ga zopet ti zrihtaš in ko zopet nekdo rabi imaš na zalogi ispravnega in tako naprej....
Ni slab ideja.
Meni vstaviš obnovljenega, pokvarjenega odpelješ, plačam popravilo, novi ležaj. Vsi zadovoljni.
Videt je, da bo cez kako leto pestro, kar se lezajev tice :-)
FWS HP 11 Live
(17.11.2020 ob 15:09)xavi Napisal: Ni slab ideja.
Malo swingate?  Big Grin
Da ne silim v druge teme, ma katera od vasih TC danes vec defrostov kot nasa 'ta mala' (FWS 10)?
Mislim, da jih bo preko 30 v 24 urah. Druga oz. 'Ta vlka' je zaenkrat na osmih. Sicer se mi ne zdi nic groznega ampak ocitno je zadnji dan res orenk extra gnojen.
FWS HP 11 Live
Se to piše tudi najmanj tolk on-off-ov....?!
p.s. 3 talitve danes... https://prnt.sc/vq3l7w on-off-i so tud vidni Wink
je danes res veselje....nekaj delam v kurilnici celo popoldne in gledam TC ...točno na 1 uro defrosti, torej bo pri meni kr podobno kot pri tebi...defrost cca 5 min iz 36,5 pade na 29 ko defrost neha
...tako pač je(spušča pa notranja enota na začetku defrosta zvoke, kot da tramvaj zavira... Smile .
(25.11.2020 ob 21:48)Poldee Napisal: Da ne silim v druge teme, ma katera od vasih TC danes vec defrostov kot nasa 'ta mala' (FWS 10)?
V zadnjih 24h je bilo naši 6 defrostov, dela pa večinoma le na 16%, pa še se izkljaplja se vmes.
 Letos imam na hiši tudi fasado, tako da moram še mal polovit parametre.
Ja, ocitno je res danes juhuhu dan za defroste. Ceprav v sluzbi se vedno samo klime nazigamo (4), slednje niso tolko defrostale. Crpalki bom pa ocitno mogu povecat odklon, da bo presla na na non-stop delovanje. Razlike v porabi ne bo neke, bo samo delovanje brez teh 100% spikov. Ceprav vikend bo topel, bom se pocakal na pravi mraz.
Boter: ni panike, mal zravnas krivuljo pa se kako malenkost in si ok :-)
Bohinc: kaj je z on/off? Ne stekam najbolj. Al nimate vlage al je pa tvoja (crpalka, da ne bo kdo kej druzga mislu) imuna na defroste, druge ni, hehe.
Saso: na uro so pr teb defrosti? Pol.ke res mega dan...
FWS HP 11 Live
Po čem si spraševal ?!
Citat:Bohinc: kaj je z on/off? Ne stekam najbolj. Al nimate vlage al je pa tvoja (crpalka, da ne bo kdo kej druzga mislu) imuna na defroste, druge ni, hehe.
Štekaš ti štekaš..., sam od nekdaj si raje delal glupane druge, sploh, če so ti stopili na prst... Tongue
Torej... , kaj oz. po čem si povprašal? Off-on , on, off ... čem tretjem, četrtem... ali sprenevedanja, kot nekoč...z &comp.?
Sassapo je nekoč pisal, da vsak defrost pri ''določenih''  (kot zaveznik nekoč ..., gotovo bolje poznaš...) TČ pomeni on-off= obrat delovanja iz on na  off,  obrni zaženi-on, ter ponovi, ko začne ogrevat...  Kam spada(jo) tvoj(e)...?  Se opravičujem vnaprej svoji zmoti!?
Ali  tudi ne, ko ste linčali, kako so on-off glupe ker  kao ''stalno'' delajo to. in stalno je ? Napram inverter?! Mogoče guru, če Poldek ne zmore? Neupoštevajoč zgradbi same TČ, ki se lahko dnevno (čeravno on.off) manjkrat obremenjuje z on-off-on-off-i oz. in št. defrostov, glede na zgradbo same TČ. Vzlic temu , se je kljub neodobravanju TČ FW, poistovetil z vami guru foruma, ter ste me družno pribijali na ''križ''.
Čeravno se pa strinjamo v delu velikosti uparjalnikov, (katere so , predvsem razmak lamel..., povzeli tudi razvpiti daikin ipd. z novejšimi TČ, čemu?), da pomeni manj talitev oz. on-off Idea Narisat žal ne znam.
Vendarle razmak 4mm in 5 redni uparjalnik, tko, kot je trdil guru (opažam po zapisih novih ''neopredeljenih'', beri= neodvisnih  (EPPzajčkov), ne pomeni njegovih trditev o dolžini defrostov...,
Danes (mam medobčinsko dovoljenje), sem se peljal mimo rentgenx...(na par let...), ter videl , da je še doizoliral , polepšal objekt. Svojim 3.500l poprej ob predpotopni štadelrci, dobrem osončenju (keterega je rad zamolčal, povečanju objekta), podobno, kot srček; si sam nekoč delil nemalo njih podobnih mnenj...
Po drugi strani ''množično''  delat bohinca glupega, ki je  npr. nasprotoval izbiri moči za starše :''ker boš itak delal izolacijo''! Dandanes lahko preberemo zgolj , da boš menjal moč TČ, če -ko ta odpove, izo. ne bo...čeravno sem bil glup, ker ne razumem , da izo. itak neizogibno bo....; halo, kdo je torej ?!
Sej praviš... drugje...,  da je dolgcajt. Odgovori: konkretno-počasi-zadihaj-premisli; brez iz(od)govorov, katerih ne razumem.... Tongue
ps.  glede vlage , temp. in ne-nazadjne... oddam precej več konkretnih podatkov=  dostopnosti na to , kot večina comp-anije , s katero vštric ste ''tolkli'' družno po bohincu. Tud, ko je TT oz. krono. dal ven serijski ''oblak'', je  to bila nepotrebna navlaka?!
Res?! Morda  nekateri dobivajo + iz - zgolj zaradi njih, na kratki rok?  Tongue
Le kje je dandanes vsa comp& z podatki on-off , pogostostjo defrostov (z dokazi ...ne rekla kazala..., kot bi nam znala svetovati ''naša jabk'' Idea ), opevanimi visokimi Dv , ter predvsem porabo kWh ob tem?! Idea
ps2., tudi zaradi nje  Idea , je forum postal bogatejši, izostali pa marsikateri promo.
Sej veš Polda tvoja FW ni glasna.....?! Čeravno jo mnogi , vključno guru, ne forsirajo..., ne le zaradi glasnosti...
Sam plusa ti ne stisnem, zarad minusov... Idea
1 ... 487 488 489 490 491 ... 560 Pojdi na stran
