30.11.2020 ob 10:40 (*Zadnja sprememba objave: 30.11.2020 ob 10:41 uporabnik Energetik81.)
(29.11.2020 ob 14:45)csamo001 Napisal: Nebo se zjasni, vlaga pade, temperature sicer niti ne zrastejo veliko (kakšni 2 stopinji, morda 3). Ampak delovanje TČ pa kot dan in noč. COP rapidno navzgor, kar je pa najbrž še pomembneje, brez defrostov.
Zanimivo, očitno pri vas druge razmere kot pri nas. Sicer se je zamenjal zrak z vzhodnikom, ampak rosišče imamo še vedno samo 2-3K nižje od temperature zraka in defrosti so še vedno enako pogosti.
Trenutno imamo sončno, -2° pri rosišču -2,5°, torej uparjalnik je močno pod rosiščem in seveda bel.
Seveda pa zdajle prvič po tednu ali več, sije sonce v bajto in potrebe po toploti se bodo močno zmanjšale, sobni korektor bo naredil svoje, prav tako je manjši odjem iz talnega.
30.11.2020 ob 11:05 (*Zadnja sprememba objave: 30.11.2020 ob 11:08 uporabnik FAE.)
Pri nas zelo podobno, celi teden brez sonca okoli 0C, okolica lj. 380nmv, danes ponoči pa -5C, precej jasna noč, brez megle, defrosti pa še vedno redno vsako uro. Pri tdv40C notranja nekje 22,5C. Naredil sem manjšo korekcijo, da preživi 2x čas na 65% in izpusti 77% moč, rezultat je bolj konstanten output temp kot prej, ter kar je najbolj pomembno zame da zaobide 77% moč, kjer kompresor preide v nekakšno resonanco ter se posledično zvok moteče prenaša v notranjost. Če je potrebno se zavrti na 88% ampak za zelo kratek čas po defrostu, 100% moč je izključena od samega začetka, če bo kriza imam eloblock namesto grelcev...
Tole je od danes zjutraj, -5stC/90+%, čudi me čas med prvim in drugim defrostom, ko tudi na 65% ni spravila čisto nič skup, pa vseeno čakala z defrostom. Tretji je bil ročno sprožen, dipsw za vlažna okolja spet aktiviran.
30.11.2020 ob 12:09 (*Zadnja sprememba objave: 30.11.2020 ob 12:11 uporabnik FAE.)
(30.11.2020 ob 11:39)bk9105 Napisal: Tole je od danes zjutraj, -5stC/90+%, čudi me čas med prvim in drugim defrostom, ko tudi na 65% ni spravila čisto nič skup, pa vseeno čakala z defrostom. Tretji je bil ročno sprožen, dipsw za vlažna okolja spet aktiviran.
ali jo konstantno voziš na 65% moči? pri omenjenih pogojih -5stC/90+% pri meni tudi ni povsem dovolj (radiatorji z tdv 40C) ter se ne premakne nikamor ampak nekako drži dvižni vod do neke meje. Na grafu vidiš manjše špičke tam preide na 88%, potem pa spet nazaj 42, 53, 65% in tako stalno obrača cikel, defrost redno na 1h...
Moč imam vijolčno linijo na grafu.
Zadnje cajte jo zaganjam na 30%, potem pa gre glede na izplen do 53%. Drugi defrost jo vrže na 65%, tretji na 77%.
Sam nisem danes na 77% opazil nobenega ekstra hrupa, res pa sem jo spremljal samo nekaj minut po defrostu.
Tudi sam lahko potrdim, da je na 77% dosti bolj glasna kot na 88%. Kot da pride v resonanco, na 88% pa se umiri in je glasnost skoraj na nivoju 65%. Je par res da v teh razmerah na 88% žre preko 3 kW, v hudem minusu pa verjetno preko 4 kW.
seveda da več žre na višji moči kot na manjši, ampak posledično prej doseže setpoint, sam sem mnenja, da mora TČ čim prej dosegat željeno tdv in ga vzdrževat z minimalnimi nihanji...tako nekako delujejo OEM krmilja.
(30.11.2020 ob 14:24)FAE Napisal: seveda da več žre na višji moči kot na manjši, ampak posledično prej doseže setpoint, sam sem mnenja, da mora TČ čim prej dosegat željeno tdv in ga vzdrževat z minimalnimi nihanji...tako nekako delujejo OEM krmilja.
Torej stremiš k temu, da ti čim več časa neprekinjeno deluje?
točno tako, stremim k temu, da sproti pokrivam toplotne izgube, kar je smisel ogrevanja z TČ. Ko je toplejše do nekje 5C zunanje, jo ustavlja termostat po urnikih, sedaj pa tako kot sem napisal...
(30.11.2020 ob 14:59)pentax Napisal: Traja ji pa kot kaže iz grafa 20-30min da pride nazaj na DV 26-27C, in to na 65% delovanja?
Če misliš koliko časa po defrostu rabi, da se dvižni vod dvigne na prejšnje stanje - odvisno od večih dejavnikov. Pri meni, prav tako radiatorski sistem, pa preko štiripotnega ventila trenutno peljem polovico pretoka čez Stadlerco, nekje 15-30 minut.
Črpalkarji pozdravljeni,
sem danes dve " FeriVT " opazoval na defrost. Okoli 10.45 dopoldne. Defrost je trajal 2 min in 20 s; druga 2 min in 25 s.
Merjeno z ročno uro, tipa CASIO qu....z!
Jest sem mojo v prehodnem obdobju gonil na tipalo v prostoru.Ko je dosegla set point je sklopila čakala ,da pade za 0,4 c itd.laufala večinoma na 53%
Zdaj jo imam na 42 % 24/7 in zlahka pokriva izgube. N.temp.konstantna 23,3 poraba 25kwh.
Talno 200 m/2
Ps
Vidim ,da imate nekateri izdelane arduinote al nekej ,da vam izrisuje grafe.Ima kdo morda viška ali pa je pripravljen izdelat.Temp.zun.notri.DV PV
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
