Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
25.11.2020 ob 22:21
(*Zadnja sprememba objave: 25.11.2020 ob 22:24 uporabnik sašo65.)
....no, pozabil sem(ponovno) poudarit, da je moj bojler tisti stari TVT (1993)v oranžni obleki, sicer ima 2 izmenjevalca ki sta povezana skupaj, vendar skupaj ni vec kot 1,45m2 kar je 1x manj kot imajo naormalni novi bojlerji za gretje s TC Pri meni v optimalnih razmerah iz 36 na 43c potrebuje 1/2 ure in konča z DV57 PV54 70% časa pa greje z minimalno modulacijo ....
Bozgom: za hišo na 22c rabim v taki zimi kot je bila takrat, setpoint 41,5(sedaj je pri nas recimo 0c in defrosti na uro, pa gre v sistem 36,5c in T v hiši ze skoraj 23
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Sem že pisal, kdaj se IVT odloči za defrost. Ko ji začne padati moč oz. dT, začne povečevati porabo elektrike. Tipa situacijo, verjetno. Ampak dT še vedno pada. Zato TČ užge, da je zmanjšan pretok zraka in posledično odvzem toplote iz okolice in s tem COP. To povečevanje porabe ponavadi traja kako minuto ali dve in potem se vrže v defrost.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
26.11.2020 ob 01:04
(*Zadnja sprememba objave: 26.11.2020 ob 01:06 uporabnik Poldee.)
Pr nasi to traja dalj, ene 15 minut preden obupa. Pa se full zasrezena je, ne vem kako sploh kej zraka mim pride. Ocitno ni problem, smo na toplem.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kako stopinjo več kot včeraj, malo manj župe v zraku, pa je to kot noč in dan kar se tiče sreženja, rasti dvižnega voda po nočni redukciji, konec koncev tudi kak defrost manj kot včeraj v istem času.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pri nas je vsak dan glih, okrog minus 6 zjutraj. Včeraj 15 defrostov. Danes zna biti kakšen manj. Je že bolj suho.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Al jih je 5 al pa 50, ni razlike, če je toplo za takšen budget.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kako pa je lahko material obremenjen? Da se kompresor vrti na 100%? Saj pri enih se nonstop.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Verjetno je bilo mišljeno, da vrže uparjalnik za par 10K gor in spet dol. In tako potem skoraj vsako uro.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Jes. Jaz imam tako ali tako omejitev kompresorja na 60%. Mislil sem izmenjevalec. Pa defrost tudi na pol ure...
