  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
V 3 minutah defrosta niti montažna bajta ne bo trznila...
Koliko je pa padla SV, ko je jemalo toploto iz bojlerja? Jaz itak nimam druge možnosti, za defrost moja vedno preklopi na talno.
Enkrat sem že razlagal: ker mi je zmanjkalo analognih vhodov na Logotu (standardno vsebuje 4 AI, kar sem porabil za Tzun, Tnot, Tdv in Tpov), sem vklop ogrevanja SV prepustil zunanjemu termostatu. Tako v PLCju ne vem, koliko točno znaša temperatura SV; vem samo, da jo je treba ogrevat (zelena linija - digitalni signal zahteva za ogrevanje SV). Ogrevanje SV ima itak prednost.
Temperaturo SV pa lahko le informativno odčitavam na displejčku termostata (setpoint in dejansko) - glej sliko, termostat je desno spodaj, vrednosti sicer niso take, kot so trenutno nastavljene.
Ker TČ ni moja ampak od sorodnikov, čakanje na defrost med ogrevanjem SV presega mojo voljo do znanja Smile se ne zgodi tako pogosto.
Lahko bi pa naredil nek sklep glede na dolžino tega intervala ogrevanja SV, če primerjam dva primera: enkrat z vmesnim defrostom in enkrat brez njega.
Sem pregledal cel diagram 2-3 dni ampak nimam primerljivih podatkov, ker se je spreminjala tudi modulacija oz. zunanja temperatura. Ocenjujem, da se ogrevanje SV zaradi vmesnega defrosta podaljša za cca. 15 minut (recimo iz 35 na 50min ali nekaj v tem smislu).
Sicer pa: seveda med defrostom ne pade temperatura v izolirani masivni bajti za nič, saj tudi med ogrevanjem SV, ki je trajalo čez 30 minut med samim ogrevalnim ciklom hiše ravno tako ni padla nič, kar se tudi vidi iz zgornjega diagrama.
Sem šel včeraj še eno frišno reševat in opazovat pri delovanju. Zalo lepo narejena montaža. Kontroler profelov, tako da ni problemov. Edino njihov pogodbenik je moral biti malo nažgan, ker je žice narobe podtikal in potem se je elektroniki malo mešalo. Ampak dandanes je vse online, pa so dečki takoj poštimali. In potem je delala kot urca.
Fascinantno je, kako te cenene škatle enostavno delajo. Ene ni bilo, ki bi zatajila. Vtakneš štrom, pritakneš dve cevi, dve žičke in grejejo.
Ker je mož bajto podhladil, je seveda šopala na 100 posto. Podnevi je to resnično tiha škatla. Ko slišiš druge kako tulijo polno obremenjene, ti postane jasno, da je to milina. Zunaj.
Noter pa kakor katera. Meni naša živce žre že na 53 procentih. Eni imajo pa več sreče. Ali pa slabša ušesa.
to je bil res epski "deal", upam, da čez 15. let naletimo na podobno ponudbo, namreč strici so povedali, da se nekje na 15.let zgodijo takšne in drugačne priložnosti  Big Grin
Je pa tudi naša slišna v notranjosti sploh ob zmrzali. Danes sem spet nekaj improviziral na ceveh, kjer pridejo v notranjost, pač preveč časa ob delu od doma, sporočim jutri ugotovitve  Cool
Saj to smo po mojme že doterali - prenos zvoka je stvar inštalacij. Jaz toplotne ne slišim spljoh. Obtočno pa zelo. Je pa na polovični modulaciji res ekstremno tiha, slišiš v bistvu samo piš vetra. Tam od pete stopnje naprej pa decibeli zrastejo. Vseeno, v primerjavi s sosedovim Ecodanom... kot, da je ni.
Aja, če je kdo v MB na radiatorjih, bi se povabil na obisk. Ker še dandanes nisem prepričan kaj je to "normalna raven hrupa" obtočne črpalke. V drugo občino pa bojda ne smem.
Gnilo, gosta megla, temperatura -2, defrosti na pol ure. 300 m višje na Trikotni jasi pa sonce.
Podobno pri nas, iz defrosta v defrost, ce se ne dvigne megla bo tako celi dan, no vazn da nas ne zebe Cool
Če bi danes delal od doma, bi zdaj definitivno Stadlerca grela.  Cool
Naslednjo zimo ne boš več gledal enako na to zadevo  Big Grin. Jst sem prvo in drugo sezono še nekaj urnike nastavljal v prehodnih obdobjih...pa vidiš potem da je vse skupaj bv. Ko grem v spalnico, ker je display na tistem delu, pogledam vsake toliko če je vse kot mora bit, ostalo pa prepuščam njeni pameti.
Itak, nova igračka. Edino, jaz imam za razliko od tebe, možnost zakurit. V bistvu, glede na to kar se mi čez leto nabere v kurilnici in vrtni uti, imam celo obveznost zakurit.  Big Grin
Načeloma so to dnevi največje porabe za TČ, pa hkrati največje obremenjenosti materiala.
Citat:Če bi danes delal od doma, bi zdaj definitivno Stadlerca grela.
Tole so verjetno najslabsi mozni pogoji za TC, po 6 ur pavzi ponoci, v naslednjih 6 urah ni bila sposobna priti cez 32 DV na 65%. Bo res treba preiti na 24/7 ogrevanje, zima je tu. Jst imam še 700L starega kurilca za pokurit,  danes bom testno zalaufal peč, če še dela sploh Smile Sicer je še vedno tudi pri teh pogojih ene 2x drazje od TC, ampak 1x ga je treba pokurit, s prodajo pa se mi ne da ukvarjati.
(25.11.2020 ob 10:56)FAE Napisal: Podobno pri nas, iz defrosta v defrost, ce se ne dvigne megla bo tako celi dan, no vazn da nas ne zebe Cool
Tiste špičke dol na dvižnem vodu so defrosti? Torej 17 kom v zadnjih 12h urah?
Pa se vam v teh razmerah izmenjevalec zadaj dejansko zasreži (vi, ki jih lahko opazujete, jaz je nimam "ob sebi")?
Imam občutek, da IVT dela te defroste kar nekako "preventivno", skoraj na timer, če pogledam te grafe. Niti ne dejansko po potrebi. Zato pa trajajo tako kratko, 2-3 minute in ne vzamejo veliko energije za to.
Recimo Poldetova FWS11 jih je do sedaj naredila precej manj (naša IVT 48, njegova FWS pa 17).
V zadnjem tednu jih je FWS naklepala 15, naša pa 41.
Res je njegova precej močnejša (dvoventilatorska z vbrizgom) in je veliko mirovala, on ima tudi kolektorje, nekaj je bilo sonca tudi te dni.
Ima zelo nizko nastavljen dvižni vod in s tem tudi modulacijo. Hišo pa ima podobno izolirano kot je naša z IVT, če se prav spomnim. Le da ima Tnotr. nižjo za dobro stopinjo.
https://tc.tm.si/
Tako izgleda FWS, ko gre v defrost (sicer moj 5kW mlinček, ni od letos slika):
Včasih naredi defrost, ko je popolnoma zasrežena, včasih pa na prvi pogled za brezveze, ko še ni potrebe. Mogoče se pa motim in je učinkovitost boljša, če naredi več krajših defrostov, kot pa da čaka predolgo z zabasanim lamelami (slabša učinkovitost) in je posledično defrost še daljši.
Takole zgleda moja ob začetku defrosta:
http://shrani.si/f/1P/jI/1B6ZBPw8/img20201123164300.jpg
Takole med delovanjem:
http://shrani.si/f/2t/c7/q0CHoMX/img20201125120830.jpg
Takšno enakomerno sreženje v pasovih je verjetno ok, kako bi zgledalo s premalo plina?
Tista zadeva zgoraj levo je senzor za defrost? Glede na slike se lamele tam najprej zasrežijo.
(25.11.2020 ob 11:33)csamo001 Napisal: Itak, nova igračka. Edino, jaz imam za razliko od tebe, možnost zakurit. V bistvu, glede na to kar se mi čez leto nabere v kurilnici in vrtni uti, imam celo obveznost zakurit.  Big Grin
Ma imam kamin za zakurit (8kw), ampak rabiš pa kaj drv za to romantiko. Zdaj sem bil leto in pol brez kurjave, tko da romantike se nismo šli nič. Mi je pa zdaj le od nadstreška ostalo nekaj kosov opaža in bo za to zimo za romantiko ob steklenici vina. Sem podrl nekaj manjših dreves letos, pa vse zmetal na kres, se mi jih ne da sušit  Big Grin.
1 ... 478 479 480 481 482 ... 541 Pojdi na stran
