Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Torej rabim eno revizijsko loputo, ker v kurilnici nebom spuscal stropa, samo ta del v pralnici. Kaj pa volna, je smiselno da v teh 5m2 spuscenega stropa dam se nekaj volne? Ali je boljse pustit brez?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Če misliš, da si boš kdaj omislil hlajenje/razvlaževanje preko cevi prezračevanja (centralna klima itd.) potem vsekakor izoliraj. Govorim za dovodne cevi v prostore, tiste iz prostorov do rekuperatorja ne bodo kondenzirale.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@Fantocci v mansardi imam narejen razvod in kanalsko klimo, v pritlicju je verjetno nebom imel nikoli. Bom z talnim hladil pa na oknih so zunanje rolete pa je to to..
Objave: 25
Teme: 2
Pridružen: Jun 2018
Slisal sem, da nekateri menjavajo kocke, pozimi imajo entalpijsko za vracanje vlage, poleti pa navadno, saj bi naj odvedla vec vlage.
Ima kdo kaksno informacino ali je temu res tako in koliko je to sploh efektivno.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Se opravičujem, malo bom offtopic.
Pred leti je en uporabnik, ne bom povedal imena, naj zgolj omenim, da se začne na Berg in konča s haus, opisoval pripetljaj s pozabljenim vklopljenim prezračevanjem med brušenjem siporeksa, kasnejše jebarije s čiščenjem kanalov in filtrov in ostalimi karafekami, ki spadajo zraven.
Taisti butelj je storil v petek podobno stvar, s potenco. Kot nasvet, ne laufajte prezračevanj, če vam brusijo teraco v bajti. Sploh če imate vlek direktno nad hodnikom.
/ontopic
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Si imel vsaj tiste dodatne DIY filterske stožce na sesalnih ventilih?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Nope.
Edini zegen v vsem skupaj je to, da so bili odprti samo vleki v mansardi (dovodi in odvodi imajo kratke plastične cevi, ki so speljane v razdelilno omaro s filtri).
Gredo pa stožci obvezno takoj po čiščenju v vse vleke.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Predstavljal bi si, da se teraco brusi mokro - ne poznam tehnologije...
Objave: 226
Teme: 6
Pridružen: Jan 2008
A kdo pozna/ima to zadevo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.profishop.de/agrar-bau-und-handwerk/verbindungselemente/schlauchverbindung/466918/marley-menv180-waermetauscher-320670?source=idealoeps">https://www.profishop.de/agrar-bau-und- ... =idealoeps</a><!-- m -->
Prodajajo tudi v Bauhaausu, vendar za cca 150 e višjo ceno
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Tisti, ki imate boost tipko za rekuperator, kam se ta kabel v rekuperatorju priklopi? Imam namrec dve tipki, eno v kuhinji in eno za kopalnico. Nape nebomo imeli, vsaj zaenkrat ne, ce se izkaze potreba jo bomo kasneje dodali. So pa v kuhinjo napeljane 4 cevi, skupaj 120m3 vleka in glede na to, da kuhamo doma full malo, vecinoma za vikende, predvidevam da bo to dovolj.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
Potreboval bi malo pomoči, oziroma drugo/tretje mnenje glede razvoda za prezračevanje. pred 4 leti sva se vselila v dvojček, ki naj bi imel narejen razvod za prezračevanje ter vse potrebne priklope (elektrika, kondenz), ampak takrat se s tem nismo preveč ukvarjali (preveč drugih stroškov). Letos smo hoteli priklopiti še rekuperator pa smo odkrili, da je razvod malo poseben. In sicer nima razdelilne škatle, ampak gre glavni vod (spiro cev, 150 mm) vertikalno iz kleti do mansarde, v vsaki etaži (3 etaže) pa je iz glavnega voda narejen razvod cevi za posamezen prostor. Upam, da si znate predstavljati. Dobil sem že različne informacije: 1. da je čisto ok in da bo delovalo, 2. da lahko vgradijo rekuperator ampak ne morejo garantirati, da bo delovalo čisto ok.
Kakšno je vaše mnenje? Je bolje pustiti vse skupaj ali bi lahko delovalo dovolj dobro. Predviden je rekuperator Lossnay 35.
Hvala za pomoč
Objave: 46
Teme: 1
Pridružen: Apr 2011
Vsi ki pametujete, kako je nesmiselno prezračevanje z rekuperacijo, me zanima kako boste to komentirali, ko bodo na evropskem nivou sprejeli zakon o davku na izvrženo in neuporabljeno energijo. V skandinaviji ni niti enega objekta, predvsem novogradnje, kjer ne bi bilo prezračevanja. Večinoma izkoriščajo odpadni zrak za ogrevanje, razliko, če je potrebno dodajo z elektriko. So pač bolj napredni...
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Nove izolirane cevi so ze na objektu, jutri jih zamenja, tako da bodo izolirane vse strir, dovodna in odvodna na fasado in pa tisti dve ko gresta do razdelilnih komor (te dve bo oblekel v armaflex, ker sta full kratki in bi bilo prevec dela z menjavo, ker je na njima se dusilec)
To je to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3a/pq/E4Okja2/image.jpg">http://shrani.si/f/3a/pq/E4Okja2/image.jpg</a><!-- m -->
