PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode
No fajn da vsaj vem zakaj se gre, če je tako bom tud jz preživel če bom zaradi tega ob nekaj eur,
hvala za informacije in lep vikend...kar ga je še. Smile
Pri toplotni črpalki občasno izklopi kompresor, ventilator pa deluje naprej. Kompresor je ob izklopu tako vroč da ga z dlanjo ne moreš držati.
Včasih izklopi po 2-3 urah, včasih po pol ure, ne glede na temperaturo vode v bojlerju.
Vezava:
- vroča cev iz kompresorja gre v bojler;
- mlačna cev iz bojlerja gre v hladilnik;
- mrzla cev iz hladilnika gre nazaj v kompresor.
Včeraj sem kaki 2 uri opazoval delovanje:
- začetna temperatura vode 35°C, končna 50°C;
- vroča cev iz kompresorja je bila zmeraj vroča;
- mlačna cev iz bojlerja je bila zmeraj mlačna; se pravi da odvzem toplote je, torej ni kamna na spirali v vodoravnem bojlerju;
- mrzla cev nazaj v kompresor je bila zmeraj mrzla.
Sem pa opazil čudno gibanje temperature samega kompresorja: nekaj časa je bil tako vroč da se ohišja ni dalo držati, potem se je ohladil na neko normalno delovno temperaturo, pa spet močno segrel, in tako dalje. Kot da bi se pretok proti bojlerju zmanjšal in bi vročina naraščala samo v kompresorju, potem spet povečal da je temperatura kompresorja padla, itd. V teh 2 urah ni prišlo do izklopa kompresorja.
Se da iz opisa razbrati za kakšno napako gre ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?40/BM/1NsO3lUf/1/clipboardstrojnounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/40/BM/1NsO3lUf/1/clipboardstrojnounichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3i/8I/2L6lOYiC/20170725174641unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3i/8I/2L6lOYiC/20170725174641unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1F/oK/3QGWdvM7/toplotnadelovanjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1F/oK/3QGWdvM7/toplotnadelovanjeunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?45/Ru/3xXZE7x3/hladshunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/45/Ru/3xXZE7x3/hladshunichr("46")jpg[/img][/url]
gurenc Napisal:legionelni program je vsaj pri meni tako na TČ kot tudi na WDC. na WDC imam izklopljeno, na TČ pustim - ker naj bi TČ delovala vsaj pol ure na teden. raje porabim tistih nekaj evrov štroma na mesec (če slučajno res pogreje do konca), kot pa da gre kaj v tri krasne.
sicer pa pri meni se legionelni program ne da izklopiti, lahko bi ga kvečjemu raztegnil mislim da na en mesec.
Tudi sam imam tako nastavljeno in odkar imam tako nastavljeno je poraba zanemarljivo višja. V bistvu sploh nisem opazil da naša TČ porabi več. Pred tem sem imel izklopljen legionelni program, vendar so mi pri Termo Shop svetovali, da naj ga raje vklopim.
kompresor se ti pregreva temp. zaščita ga izklaplja. Najverjetnejši razlog je, nečistoče in vlaga v sistemu zaradi ne dovolj pedantne montaže in ali zamašen dehidrator.
Če ne boš vzroka pravi čas odpravil bo kompresor prej ali slej pregorel oz. zaribal. V vsakem primeru si boš nakopal nepotrebne stroške.
če si odgovarjal meni - kaj pa je to "dehidrator" ? Mogoče tista zadebeljena bakrena cev, ki ima na spodnjem koncu kapilaro ? Nekdo mi je svetoval naj pogrejem spoj zadebeljene cevi in kapilare češ da se tam lahko nabira vosek, ki se izloča iz olja.
Odličen nasvet! Tega za predsednika vaške straže :wink:
a to pomeni da je to slab nasvet ?
Neeee! Vzameš fen in rešiš vse težave... Pa, kaj ti resno misliš, da boš tako odpravil težave? Ali ti je samo dolgčas pa nas hočeš malce nat.... :wink:
kupujemo TČ za ogrevanje sanitarne vode in izbiramo med Termo+, Orca in Kronoterm.
TČ bo v kleti, pozimi pa hišo ogreva peč+gorilnik na pelete (v istem prostoru).
Trenutno je še 200l bojler na elektriko/prevezava na peč.
Bo 200l dovolj za 5 oseb? Katero TČ izbrati?
jaz bi priporocal 300l, sploh ce kdaj se kaksno banjo napolnite.
Katero znamko pa?
Pri nas dela Gorenje z vodenim zrakom 5. leto. Razen ene proizvodne slamparije bp.
Ko sem jaz kupoval so tu gor dejali da neke bistvene razlike ni med njimi. Ceprav bi ob ponovnem nakupu bil pozoren na dodatne nastavitve... npr. cas delovanja/vklopa itd.
Tudi jaz imam Gorenjevo, ZGNT serijo, sicer 200l, a za 5 potrošnikov tople vode bi izbral 300l. Tudi moja je imela en banalen proizvodni feler, ki ga servis ni zmogel odpraviti, v nekaj tednih pripeljali in priklopili novo, zaenkrat vse bp, sicer komaj 9 mesecev, upam da bo še nekaj let tako.
zakaj sta se pa vidva odločila za Gorenjevo?
Pri nas sta bila v startu v ozjem izboru Gorenje in Kronoterm. Ker s Kronotermom nikakor nismo prisli na linijo, smo ostali pri Gorenju.
V bistvu je cisto ok, vklopis in bolj ali manj pozabis nanjo.
Kar se vzdrzevanja tice smo lani spomladi (po treh letih delovanja) preventivno preverili anodo, pa enkrat na leto snamem kapo in posesam/spiham drobovje.
1 ... 46 47 48 49 50 ... 59 Pojdi na stran
