Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
21.2.2023 ob 19:38
(*Zadnja sprememba objave: 21.2.2023 ob 19:51 uporabnik Zaspanc.)
Ja madona no, a res ne gre sestavit enega stavka brez klicajev (kričanja)?
Vsebinsko pa si naj vsak nalije žegnanega vina in se vpraša, kako realno je bilo pred recimo 10 leti pričakovati tak razmah sončnic in električarjev?
Pravzaprav še pred 5 leti, pa so politiki in ekofašisti sforsirali svoje...
In trditve, da bi (četudi bi se videlo v prihodnost) v teh 10 letih lahko podeseterilo prenosne kapacitete, ne more izustit nihče razumen...
Še za kak =ben daljnovod ki bi ga radi že zdavnaj postavili, planiran pred četrt stoletja, ne dobijo žegna.
Prekopavanje cele države in razbijanje fasad (posodobitve PMO) se pa kavčinženirjem v mamahotelih sigurno zdi pravljično enostavno, realistu je to drugače.
Pa daleč od tega da elektrodistributerje zagovarjam, ampak nekaj zdrave pameti je pa le treba imet.
Tvoja teorija je torej točno to kar praviš in nič več: samo teorija.
Glede faktorja sočasnosti pa je to tako povsod. Tudi pri vodovodu, telefoniji, v prometu, internetu...
Torej elektro ni edini s figo v žepu.
Če jim to očitate, dajte še drugim.
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Feb 2022
Na kaj moram biti pozoren pri izbiri sončnih panelov in optimizatorja? Planiram namreč, da bi razširil svojo SE z dvema dodatnima paneloma in enim optimizatorjem. Po vsej verjetnosti ne bom dobil takih, ki so sedaj gor - ali lahko brez problema dam močnejše (namesto 380W recimo 420W) in ustrezen optimizator (recimo P850). Ta nov optimizator potem samo zaporedno vežem na koncu stringa? Ali je potrebno tudi na novo parametrirati razsmernik? Imam SE 16k in trenutno 12,8kWp.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
21.2.2023 ob 20:50
(*Zadnja sprememba objave: 21.2.2023 ob 20:51 uporabnik Zaspanc.)
Optimizator mora biti isti, panela pa skupno ne močnejša od optimizatorja. Za detajle poglej datasheet obstoječega in "prihodnjega" optimizatorja (včasih je kaka izjema možna).
Samo vežeš kjerkoli vmes, na začetku ali na koncu, razsmernik ga sam najde, ne bo pa pravilno prikazan v physical layout-u (to mora uredit tisti, ki je že prvotni layout "narisal").
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Feb 2022
@Zaspanc
"Samo vežeš kjerkoli vmes, na začetku ali na koncu, razsmernik ga sam najde, ne bo pa pravilno prikazan v physical layout-u (to mora uredit tisti, ki je že prvotni layout "narisal")."
Ali tega ne more narediti kdo drug, ker bo ta dodatek narejen tako neuradno. Če bi hotel po "uradni" poti bi verjetno zahtevali, da pridobim spremembo soglasja in vso ostalo papirologijo.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Lahko uredi kdorkoli z dostopom do monterjevega računa.
To pa dejansko skrči število na nekaj oseb v firmi, ponavadi ima tudi "šef ekipe monterjev" ali kdo podoben v firmi tak dostop.
Gre bolj za dobro voljo in nekaj (deset) minut dela.
Tudi uradna pot ne zahteva spremembe soglasja, ne bi bil prvi ki bi to naredil, Menda je pa dobro popravit enopolno shemo in javit na elektro, omejitev oddajanja itak ostane glede na soglasje.
Če si pa imel v mislih tudi dvig limite oddajanja (prenastavitev števca), pa je malce drugače... Ampak za tako malenkost se ne splača pregloboko zabresti.
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
Kam ste postavili razsmernik; v hiši ali zunaj?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Februarja bom naklepal več elektrike kot decembra in januarja skupaj. Trenutno sem pri 706 kw, , do konca pa še šest dni. Dec. j- anuar skupaj 761 (9kw moči). Nenormalno vreme za lastnike SE.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
22.2.2023 ob 09:46
(*Zadnja sprememba objave: 22.2.2023 ob 09:49 uporabnik l150150b.)
Tudi mene to zanima?
So kakšne posebne prednosti ali slabosti montaže zunaj oziroma znotraj?
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
5
Včasih gledam, kam vse po fasadi postavijo razsmernike, katastrofa. Tudi pred vhodnimi vrati je že bil in tista šara s kanali vred. Včasih treba malo naštudirat, kje bi se dalo skriti zadevo, ampak ponavadi je tako, da se mudi, pa tudi kar nekaj monterjev, ki montira SE je neizkušenih ali pa vzamejo kakega študenta pa skupaj zmečejo zadevo.
Moje mnenje, če je možno boljše notri v garaži, kurilnici,...če pa zunaj pa v kakem kotu, da ne kvari izgleda podobe hiše. Vem, pa da včasih ni enostavno.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Postavitev razsmernika zunaj na sončno lego je zadnje mesto kamor bi postavil razsmernik. Ima vgrajen ventilator, ki hladi elektronske elemente, pri tem pa kuri elektriko, čeprav lastno pridelano.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz bi na zadnje mesto dala tisto, kjer hrup razsmernika moti. Zadeva ni tiha. Sreca v nesreci pa je, da da ponoci mir.
Drugace pa raje notri kot ven. Vsaka stvar dlje zdrzi, ce je "zascitena" pred zunanjimi vplivi.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Predvem je pomembno, da je na čim hladnejšem mestu.
Visoke temperature imajo visok vpliv na življenjsko dobo.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Ali je kakšna firma za postavitev SE, ki s penali garantira rok postavitve?
Objave: 590
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
15
Razsmernik ima cca 3% izgub. V praksi pa morda še več.
Kar se pretvori večinoma v toploto.
Pri 13,6KW elektrarni in polni moči to znese 408W.
To pomeni kot da imaš vklopljen grelec moči 408W.
Lokacija razsmernika znotraj npr. pasivne hiše morda ni najboljša.
