  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Da, vse parametre, ki bi kakorkoli vplivali na TČ sem preveril. Do včeraj je vse delovalo tako kot vsako zimo, včeraj pa opazim da zastane pri dT 1 stC in se ne premakne nič.
Ali je bilo res toliko vlage v zraku, da bi to povzročilo pešanje TČ?
Če ni bilo defrostov, je vlaga celo koristna, ker povzroča lažji prenos toplote na uparjalnik.
v vlažnem zraku je precej več energije kot v suhem, res je pa da pri okoli 0C povzroča pospešeno nabiranje sreža na uparjalniku in posledično več defrost ciklov.
dt1C pomeni da imate zelo malo ali skoraj nič odjema toplote, preverite grelna telesa, če so enakomerno ogreti, imate radiatorski sistem? morda zaštekan termostatski ventil, itd...
Dejstvo je, da TČ ne spleza višje, saj je njena moč pri 42% in višji zunanji temperaturi enostavno premočna za hišo, zato zlahka doseže najvišjo temperaturo in se kasneje izklopi. Sedaj pa se nekako zacikla na 35 stC in tam stoji. Radiatorji, OČ, tlak v napeljavi, merilniki in termostati vsi pregledani. Enostavno je feler nekje na TČ.
Če bi imel še loger porabe bi videl, da micka glede na zunanjo temp. še sama nekaj preklaplja, zato je povsem možno, da bo pri par st. nižji Tzun prešaltala brzino višje in bo vse tako kot lani.
Niso nastavljeni % v direktni zvezi z output močjo kot si marsikdo zmotno predstavlja.
Tisto o 1 st dT da mislit, da vse n tako kot bi moglo biti. Če prav razumem je sicer dT večji?
Razloga za tako majhen dt (ob običajni hitrosti obtočne črpalke) sta lahko dva. Močno zmanjšan odjem (nujno preverit ali so vsa grelna telesa topla oziroma odprta ter preverit tlak vode v sistemu), ali pa težava s TČ.
Temperatura v hiši je takšno, kot običajno? V vseh prostorih? Poraba je običajna za trenutne razmere (pri nas npr. že drugi dan brez sonca, temperature v razponu nekje med 0 in 5 stopinj).
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase...aribor.txt
Ja, dT pod 2 stC ni šel nikoli, morda nekaj minut po štartu, drugače pa ne. Videl sem tudi, da je precej vlage na ceveh v toplotni pod pokrovom. Lahko da je kak senzor "zalit" pa da je to vzrok... Popoldan vzamem fen in posušim vse, pa da vidim, če bo kaj bolje.
zelo si skop z podatki, kakšna ogrevalna telesa uporabljaš? hidravlična shema? tole bo osnova za reševanje problema....pri meni je bil dt tudi zelo nizek, podoben tvojemu cca. 2C, kljub temu da sem vse 100% preveril, sem spregledal, da se mi voda direktno meša v Eloblocku kateri je v sistemu paralelno za backup, na dvižni vod od Eloblocka sem montiral gravitačno zaporo in rešil problem, včasih se problem skriva na malenkostih
(10.11.2020 ob 15:14)duc Napisal: Ja, dT pod 2 stC ni šel nikoli, morda nekaj minut po štartu, drugače pa ne. Videl sem tudi, da je precej vlage na ceveh v toplotni pod pokrovom. Lahko da je kak senzor "zalit" pa da je to vzrok... Popoldan vzamem fen in posušim vse, pa da vidim, če bo kaj bolje.
Sassapo je že zdavnaj opozoril, da se mu zdi elektronika pod pokrovom izpostavljena kondenzu, ki bi lahko kapljal iz njega.
Jaz sem zato še pred priključitvijo TČ pod pokrov nalepil 1cm debelo plast armafleksa.
Kar sem jaz gor odpiral (lahko na prste ene roke preštejem), je bilo vedno suho kot poper.
Sam sem tudi v celoti izoliral notranjost kjer je elektronika, ker sem pac imel visek samolepilne izolacije, drugace verjetno nebi...
Tipala so vodotesna, pa tudi ne verjamem v njihovo krivdo. Najprej prestavi modulacijo na 100% in opazuj, najbolje posnemi uparjalnik, ter poslušaj zvok kompresorja. Zelo zelo koristen bi bil tudi podatek o toku naprave pred in po ugotovljeni napaki.
(10.11.2020 ob 13:31)duc Napisal: Dejstvo je, da TČ ne spleza višje, saj je njena moč pri 42% in višji zunanji temperaturi enostavno premočna za hišo, zato zlahka doseže najvišjo temperaturo in se kasneje izklopi. Sedaj pa se nekako zacikla na 35 stC in tam stoji. Radiatorji, OČ, tlak v napeljavi, merilniki in termostati vsi pregledani. Enostavno je feler nekje na TČ.
To sem tudi sam opazil letos. tudi moja pri 42% ne zleze čez 35stC pa je zunanja temp 10stC, kar je lani zlahka dosegla in se izklopila. Preveri če ti pri 33% kuri isto kot 42% (meni 900w in ni razlik ob preklopu cel dan, tudi kompresor ne ), če pa dam na 53%, pa hitro naraste do  1200w. V mojem primeru je druga stopnja enaka prvi. Kar sem meril lani so se ob preklopih stopenj razlikovale v porabi od 200-300w.
Ne vem če je možno, vendar imam občutek, da dela druga stopnja v nekem safe modu. Če so kake napake, kako to preverim na displayu ( trenutno kaže H6) oziroma kako jo resetiram.
Lep pozdrav
Mitja
H6 pomeni heating mode in da je kompresor v obratovanju, to je normalen ogrevalni rezim. Napake se ponavadi zacnejo z crko U in stevilko.
Ce je dovolj toplo najnizjo stopnjo modulacije 30% ignorira, ali nismo ze 100x ugotovili da ima ta nasa IVT vec pameti kot vsi nasi primitivni kontrolerji skupaj...
Smo ugotovili, ampak nekateri raje smetijo že tako nepregledno temo namesto da bi malo preštudirali že odkrito toplo vodo...
1 ... 473 474 475 476 477 ... 541 Pojdi na stran
