  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Če se ne motim je bil 20+ momentalni odjem štroma, torej 20A.
Odkar sem lani proti koncu sezone preklopil na najvišjo stopnjo obtočne, imam tudi sam na radiatorjih dT okoli 3 stopinje.
Kar se pa defrostov tiče, ravno včeraj se mi je zgodilo, da se je v trenutku izklopa ob 23:00 začel odvijati defrost. Imam sicer nastavljeno, da obtočna teče še 10 minut po izklopu TČ oziroma kompresorja.
Od včeraj do danes ni bilo še nobenega defrosta. Vidim, da tudi pri Poldeetu ne:
https://tc.tm.si/
(njega rad malo spremljam, ker je tako super-duper prikaz naredil)
Pri nas danes za enkrat tudi še nobenega. So pa bili včeraj trije zgodaj dopoldan in dva zvečer.
Pravkar zakuril. Delo od doma + because I can.
ARSO sicer kaže zunaj +6, najvišja današnja temperatura. Sonca nikjer, balkoni mokri od vlage.
pri nam podobno kot pri csamo-tu, celi dan megla in 6C, trenutno nič ne defrosta sta bila pa 2. od dveh zjutraj ko se je prižgala. Polde ima še vedno taktiranje, to bi z lahkoto prepolovil če si minimalno dvižno temp. dvigne na vsaj 38C, podobno je bilo pri meni in je sedaj za najmanj 50% manj vklopov/izklopov, res pa da smo malo bol razvajene sorte ponoči 22C podnevi in večerih skoraj 24C...(žena, hčer) jst pa tamal pa v gatah pred tv  Cool
Ja, sem opazil da ima zelo nizek setpoint. Je pa verjetno to bolje za porabo (boljši cop).
No, cca. 18 vklopov na dan... recimo da to še ni pretirano.
Tudi jaz imam višji setpoint in manj vklopov, med 5-6 na dan trenutno, čas zadnjega cikla (delovanja) 146 minut. Dela pa te dni skupaj (hiša + SV) okoli 11ur na dan na modulaciii 53%.
Ni zime brez TV v gatah.   Cool
Če pridejo kaki mojstri k hiši (v soboto smo recimo še zadnji del ograje montirali) me vedno gledajo ko vola, ko pridem v kratkih gatah vun.  Big Grin
(9.11.2020 ob 14:01)Fantocci2 Napisal: Od včeraj do danes ni bilo še nobenega defrosta. Vidim, da tudi pri Poldeetu ne:
https://tc.tm.si/
Blagor vam, pri nas pa defrost na defrost. Včeraj sonca nismo ugledali, cel dan v megli. Zvečer sem zasledil po mojem rekordni čas gretja SV, skoraj 2h. Je naneslo, da se je ravno spravljala greti SV, spodaj v bojlerju je bilo 14°, zgoraj 40°. Hkrati pa so se tamali spravili kopat in umivat lase. Zunaj je bila pozitivna nula.
Skratka po mojem je vmes naredil še 2 defrosta, pa stalni odjem tople vode. Ni pa zmanjkalo, iz pipe je ves čas teklo vsaj 38°.
Csamo, v soboto in včeraj je bilo pri nas 18-19C v senci zunaj, tako da ni lih še zima Big Grin.
Pri nas je bil minus ponoči, trenutno 5 stopinj in zgleda bo dnevna poraba 18-20 kWh, . Je pa res dosti odvisno od lokacije, eni so še vedno brez defrostov...
@pentax
Tja, kak pri komu. Poglej Energetikov vpis nad tabo... Nenazadnje včeraj-danes pri nas, kot noč in dan. Pri nas je bilo včeraj še lepo, šele za peko kostanjev, ko je sonce že šlo dol, sem dolge hlače oblekel. Danes pa so to v bistvu povprečne zimske temperature, med 1 in 6 stopinj.
Smo pa zdaj že v onem času, ko smo bližje zimi kot poletju.  Dodgy
Lani sem neke 30-dnevne preglede lepil... Evo, našel: http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase...aribor.txt
Minuli trije dnev v MB z v povprečju nižjimi temperaturami kot v referenčnem obdobju ( 1981 - 2010), a z več sonca.
(9.11.2020 ob 15:12)first1 Napisal: Pri nas je bil minus ponoči,  trenutno 5 stopinj in zgleda bo dnevna poraba 18-20 kWh, . Je pa res dosti odvisno od lokacije, eni so še vedno brez defrostov...
Levi del kure danes gladko nažge desnega...
https://vreme.arso.gov.si/napoved/Maribor/zemljevid
Lahko tam klikneš na knof "Oblačnost", pa ti potem pokaže še radarsko sliko oblačnosti.
https://tc.tm.si/
Ja itak. Tocno to sem tudi ciljal, vsecen, jasen in predvsem hiter prikaz. Original delovanje Siememsa je pocasnejse, dosti. Glede nizkega DV je tako, da zelim tocno tako delovanje. Na ta nacin je v hisi nonstop prijeten obcutek. Ce bi DV nastavil visje (32+) bi toplotna delala se manj kot deluje ampak v hisi bi bil 1x obcutek super toplote potem pa nekaj casa nic. Na porabi se ne bi kaj dosti poznalo (hisa rabi kolikor rabi, TC bi mogoce malo dalj delala v optimalnih vrtljajih, ceprav nasa ze od zacetka dela na tak nacin, pa smo veseli tako s toploto kot racuni). S takimi nastavitvami se perfektno pocutimo, temperatura povsod v hisi nonstop v pol stopinje.
O defrostih pa: pri nas se niti slucajno ni tisto gnojno vreme in jih ni. Ta 2 ki sta bila sta jutranja, ko se TC vsa ohlajena spravi v zagon in prvo defrosta pol pa kaj resnega. Mislim pa da sem bil preoptimisticen glede njih 200 v sezoni. Prej blizje 300 bo koncna stevilka (polletni stevec) ob koncu sezone.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
sem šel iz firbca pogledat.Vklopila se je ob 3.00 delovala do 14.00 Defrostov 6.Ne vem kolk je bilo ponoči ampak zdajle je ura 17.00 in je zunaj 4 /c
Kakor vidim, je z mojo nekaj narobe... Imam na 42%, ki je mojo hišo za hec ogrela pri 0 stC zunanje, sedaj pa skoraj ne doseže želene temperature pri 5 stC zunanje. Jo moram dat na 53%, kar sem ponavadi uporabil pri -4 stC zunanje. Spreminjal nisem ničesar, vse tako kot prejšnje zime. Defrosta letos tudi nisem videl. Kaj bi lahko bilo narobe?
Vode imaš dovolj v sistemu, pritiska, so vsi radiatorji topli, odzračeni?
Opažam pa, da se je poraba kar dvignila, zadnja dva dni po 15-17kWh na dan (do 6.11 po 7-9kWh). Zadnja dva dni pa ni bilo defrostov. Vse skupaj 5kom to ogr. sezono.
(10.11.2020 ob 07:44)duc Napisal: Kakor vidim, je z mojo nekaj narobe... Imam na 42%, ki je mojo hišo za hec ogrela pri 0 stC zunanje, sedaj pa skoraj ne doseže želene temperature pri 5 stC zunanje. Jo moram dat na 53%, kar sem ponavadi uporabil pri -4 stC zunanje. Spreminjal nisem ničesar, vse tako kot prejšnje zime. Defrosta letos tudi nisem videl. Kaj bi lahko bilo narobe?
Opravite osnovni pregled sistema, tlak, fokus na OC ter primerne pretoke...
Ce ste pred kratkim zaceli z kurilno sezono (kot trdijo nekateri) pocakajte nekaj dni in ponovno opazujte...
Seveda so se pa te dni od vikenda naprej zunanje temp. precej spustile, pri nas povsem na zimski nivo, ponoci okoli 0, podnevi ne vec kot 5C...
1 ... 472 473 474 475 476 ... 541 Pojdi na stran
