PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
V tem primeru je nesmisel, skupnost se pravi spet neke pogodbe. Ce se ze grejo neki da se prenasa sem pa tja brez placevanja omreznin, davkov potem naj to velja za oba primera, se pravi al das sosedu more on placat dajatve, ce bos pa sam zalufal industriski kalorifer pa z njim topil sneg, ce dam bedast primer, ki je ravno tako bedast kot to, da se v tem ne placa omreznin in nicesar. Ce bi pa podaril recimo kot je omenil enmu upokojencu ki se komaj prezivlja in mu s tem omogocil osnovne reci, da si skuha, da je na toplem...ta more  placat, ce bos pa sam reko, eh pa senkal jim ne bom, po skuru pa ce magari zato da grejes luft okrog bajte, a v tem primeru je pa to brezplacno, pa ceprav grejes luft okrog bajte s sostanjem in krskim.
Ta stvar omrezje obremenjuje. Polet siba elektriko ven, zato menjuje trafote da to zdrzijo, to stane, pozimi pa sopa nazaj. Ampak takrat manj intenzivno, ni takih spic kot sredi soncnega dne ko da max od sebe in posledicno v omrezje. Ampak omreznin se ne placuje. Si sam razlagal, da se skoz dogaja da po eni fazi recimo oddaja po drugi ali pa drugih dveh pa vlece not. Intenzivno koristi omrezje, brez tega je nula.
Zato jaz mislim, da ni varijante da tak sistem ostane 30 let. Ker ni logike.
Glej #mišek- elektrika je koplicirana zadeva. Toplo ti svetujem, da se ne obremnejuješ s stvarmi katere niti ne poznaš še manj pa imaš nanje vpliva. Če se ti zares tako smili nek upokojenec, kateri se komaj preživlja, zakaj pa mu ne namakneš kakšen € namesto, da bi spreminjal cel sistem obračuna električne energije, kar bi lahko direktno in/ali posredno prizadelo na tisoče ljudi? Mogoče tudi kakšnega upokojenjca kateri bi se po spremebi komaj preživljal.
Če pogledaš elektrenergetski sistem so te SE na strehah individualnih hiš manj kot p...n dim v smislu orizvodnje, prehodnih pojaviv, dinamike... Zaradi tistih katere delujejo ni nobenih težav v omrežju. Seveda, če pa jih želimo več, bo pa treba omrežje bolj ali manj korenito obnoviti. Glede na zneske, kateri so za to potrebni in glede na zneske, kateri so predvideni in glede na izgubo GEN-i, katero je povzročil energetski genij z milijonskimi nagradami- ne ti ne jaz ne bova dočakala, da bi bile pri nas v Sloveniji SE nek faktor v omrežju, kateri bi bil pomemben več kot p...n dim.
PS Resnično upam da se motim. Angry
To ni ravno tako da SE obremenjujejo omrezje. Če je v vasi recimo poleti dve SE na na 10 hiš , potem vso proizvedeno elektriko porabijo sosedi. Trafo dela praktično z nulo. Tudi daljnovodi deluje z manjšo močjo. Ko deluje z manjšo močjo je tudi manj izgub, tudi trafo če ne dela je manj izgub.Vse to je dodatni plus za elektro distribucijo. Problem nastanejo pri špicah porabe. Za špice rabiš dober odzivni sistem, kot so plinske elektrarne ali vodne preko visokogorskih jezer. Pa še to se lahko blaži tudi tako tako da pač napetost pade na recimo 210 V in ublaži porabo. Bo mogoče problem nastal ko bo recimo 15-20% sončne energije. Do takrat pa to ne predstavlja problema.Tako nihanje že sedaj povzročajo velike peči v Talumu ali v železarnah.
@oneh pravi, mišek pusti elektriko pri miru je taka p.....a da te strosi se ne pusti šlastat!
eni se pač zelo razumejo v elektriko, primer citiram:
Če imamo npr proizvodnjo SE 3 kW, odjem na le eni fazi pa je 4 kW potem bo 2 kW moči šlo preko števca v omrežje in preko tretje faze iz omrežja pritekalo še 3 kW. Ker je večina gospodinjskih aparatov enofaznihje ravno zaradi tega relativno velik delež proizvedene energije oddan v omrežje in hkrati prevzet iz njega.
A niso faze vhod nula pa je izhod?
in matematika? 3kw domače elektrike in 4kw porabnik in od tega bo šlo 2 kw v omrežje malo morgen, ampak bo po tej fazi prišel še ta majnkajoči kw do bo zadovoljil porabnika ostale faze pa tačas dopustujejo, 3kw +1kw iz omrežja je 4kw ane @oneh?
3kw je proizvodnje ja, samo to se enakomerno razdeli na tri faze, tak da dobis na vsako fazo po kilovat. Ce imas na eni fazi porabnik 4kw ti potem trije manjkajo. Na preostalih dveh pa ven siba.
Tam ko je dost teh soncnic je na soncen dan sigurno omrezje bol obremenjeno kot ce jih ne bi bilo. Saj ima pa vsaka bajta 11 ali pa 13kw gor.
Potem hec, polet obremenjujejo, zato ker ven posiljajo, mora elektro omrezje posodabljat, pozim pa ti isti so najvecji porabniki.
Placajo pa 20 eur na mesec. Duplo koristijo omrezje, poleti ven, da pozimi kurijo, placajo pa ne zato. Zdaj pa si predstavljajte da bi tega bilo v vecini, ja kdo bi pa pol za omrezje placeval? Sesutje sistema bo to. Zdaj pade to na tiste ki tega nimajo, pa drzava se pufa al kdo bo placal vse te trafote da bo zdrzalo kaj ti vem kake GW imajo se v nacrtu. Je pa to sam na papirju pa problem je v spicah, na konc pa ko potegnejo proizvodnjo ven iz vseh tistih instaliranih moci je koristi pa bore malo. Dan ima 24 ur in 12 mesec ima leto. Ta rec pa ponoc ne dela, celo zimo je svoh vsak oblacn dan je svoh...povprecje je ...bogo
A kdo ve, a je pri vseh elektro distributerjih isti način dela, da vnaprej ne moreš dobiti nobene informacije, če je sploh možno pridobiti soglasje? Sam spadam pod Elektro Celje in teh podatkov več ne dajejo, oz. jih dobiš, če postavljaš SE nad 50kW. Malo je vse skupaj mimo, da se zbira vsa dokumentacija, potem pa po mesecu ali še več dobiš negativni odgovor... pa še stroškov imaš vsaj 300 EUR...
Glej #Mišek- pri načrtovanju elektro omrežja se poleg instalirane moči upošteva tudi faktor istočasnosti in faktor obremenitve. Če pogledaš imaš v hiši električnih porabnikov za npr. 25 kW. (to je instalirana moč). Vse električne porabnike ne uporabljaš istočasno ampak le nekatere (to je faktor istočasnosti). Vse električne naprave niso v vsakem trenutku polno obremnejene- npr od 4 plošč indukcije ti dela le ena. Sedaj pa dodaj npr. 20 hiš. Koliko je tam skupna moč vseh naprav, ali vsi kuhajo kosilo ob isti uri... Zradi tega lahko na trafo moči npr. 150 kVA priključimo npr. 50 hiš.
Sedaj pa poglej SE. V neki soseski bodo vse istočano oddajale max moč. Recimo, da je to 11 kWp. Torej lahko na trafo moči 150 kVA priključimo zgolj 14 takšnih SE. Če bi želeli imeti na strehi vsi svojo SE poztem bi vsaka lahko bila moči največ 3 kWp in ne 11 kWp.
Glede porabe pa- v moji soseski ima izmed 10 hiš 8 TČ, dve pa se ogrevata na polena. Le ene izmed hiš ima svojo SE. Pa ima tista hiša razen ene novogradnje najmanjše toplotne izgube in porabi med 20 in 30% manj elektrike kot sosedje. Po kakšni logiki torej neko skupino označiti za največje porabnike elektrike zgolj na podlagi lastništva SE? Bi se tebi, če bi postavil SE na streho poraba elektrike kar preko noči podvojila?
Kakšna je razlika pri obračunu/plačilu omrežnine pri samooskrbni SE oz. skupnostni SE.
Primer. 5 hiš i-->vsaka svojo elektrarno (torej 5 števcev) ali ena skupnostna SE ki mora imeti nujno svoj števec?
Citat:A kdo ve, a je pri vseh elektro distributerjih isti način dela, da vnaprej ne moreš dobiti nobene informacije, če je sploh možno pridobiti soglasje? Sam spadam pod Elektro Celje in teh podatkov več ne dajejo, oz. jih dobiš, če postavljaš SE nad 50kW. Malo je vse skupaj mimo, da se zbira vsa dokumentacija, potem pa po mesecu ali še več dobiš negativni odgovor... pa še stroškov imaš vsaj 300 EUR...
Zadje čase je precej vlog za izdajo soglasij. Te vloge rešuje več ljudi. V kakšni fazi je katera razen tistega, kateri jo obdeluje ne ve nihče. Ko se nekdo infirmativno zanima ali je možen priklop SE moči npr. 11 kW bi lahko nekdo pogledal na seznam trafo postaj in dal pozitiven odgovor. Potencialni investitor bi seveda z navdušenjem začel priprave na gradnjo. Čez dan ali dva pa bi se izdalo novo soglasje nekomu, kateri je za isto trafo postajo pred meseci dal vlogo. Z izdajo tega soglasja priključitev novih SE na ta trafo ne bo več možna...
Kaj je bolje- ali prej dobiti/ne dobiti uradno soglasje ali se na podlagi neke besede, katera mogoče že jutri ne bo več resnična podati v delo?
Lahko pa sam malce pogledaš po soseski, koliko SE je na strehah. Pol pa tistega, kateri jo je postavil zadnji mogoče povprašaš, ali je imel  kakšne težave. Njegove besede bodo imele enako težo kot besede nekoga iz elektra. Besede je le beseda, papir pa je papir.
Citat:Kakšna je razlika pri obračunu/plačilu omrežnine pri samooskrbni SE oz. skupnostni SE.
Samooskrbo si predstavljaj kot način obračuna/plačila elektrike. Stroške, kateri niso odvisni od porabe (priključna moč in prispevek OVE-SPTE) plača vsakdo, ne glede, če sploh porabi kak kWh elektrike. Torej bo pri skupnostni samooskrbi ta znesek za posameznika odvisen od tega, kakšne glavne varovalka ima posamezni član skupnosti.
Porabljena elektrika pa se plača s proizvedeno. Kako se proizvedena elektrika deli pa je stvar pogodbe.
&oneh, ja saj to sem jst napisal, da soncne bol obremenjujejo ker tistih par ur vse naenkrat na polno delajo, porabe pa ponavad takrat po teh istih bajtah ni neke pretirane. Soncna ven daje 13 kw recimo, not bos pa tezko kdaj tolko vlekel, in to par ur skupaj.
Vecinoma se poveca poraba pri teh ki dajo to na streho. Prej se grejejo na drva ko dajo tole na streho pa na strom. Ce pa so se viski jih pa itak boli klinac. Pr nam je zdajle glih dal gor, je reko da pokori drva potem pa gre direkt na vailant elo blok. Sosed od njega iz drv na toplotno...ne vem ce ima kdo to pa kuri na drva ali kaj druga.
Citat:&oneh, ja saj to sem jst napisal, da soncne bol obremenjujejo ker tistih par ur vse naenkrat na polno delajo, porabe pa ponavad takrat po teh istih bajtah ni neke pretirane. Soncna ven daje 13 kw recimo, not bos pa tezko kdaj tolko vlekel, in to par ur skupaj.
Napisal sem ti za nek okoliš, cela cržava je pa povsem drugačna slika. Pa poleti, zaradi višjih temperatur dajejo SE od sebe kvečjemu 80% nazivne moči. Pa, če bi držal tvoj strah, da 13 kW SE obremnejujej omrežje, kako ga šele obremnejuje 600 MW TEŠ? Tudi ta daje elektriko v omrežje, ko jo jaz doma nič ne rabim Cool Cool
@mišek2014, jaz imam SE in ogrevanje še naprej na drva in nimam namena tega menjat. Se pravi da smo tudi taki.
Ja ste, ampak pravim vecina pa ni. Ce bi sli delat statistiko, s cim se ogrevajo lastniki SE, sem preprican da je vec kot tricetrt na elektriki. Saj to je logicno.
Jst sem tud studiral, ali bi to bila racunica za nas, pa mi pri ogrevanju na drva to nekak ne gre skoz. Na leto porabimo manj kot 5000kW, kaj bom sel 6kW elektrarno gor dajat...sem tule na forumu zasledil, da bi prislo to okrog 9 jurjev. Na leto bi prisparal kolk manj kot jurja. Pa da bi si glih zelel met nad glavo te panele, kaj pa vem. Ce bi mel ogrevanje na tc potem je ze druga zgodba, potem se pod prihranek stejejo se dve klaftre, ki jih potem neb rabil. Zdaj ce bi jih redno kupoval, do zdaj sem enkrat kupil, prej je bilo iz domace hoste. It pa zdaj pec ven metat, ki je zdaj v 8 letu obratovanja, pa not tc pa na streho SE je pa to cez 25 jurjev. Na leto bi prisparal recmo 1600 eur. To je cez 15 let. Seveda se ne ve, kam bodo sle cene, niti kako bo s tem sistemom, mislim da obracun kot je, to na dolgi rok ne bo pilo vode. Zato sem raj kredit odplacal, potem bomo pa videli naprej. Ker to da zdaj tako potihem dobesedno narod silijo da gre vse na elektriko, da bos potem odvisen samo od enega vira...to ni nic dobrega. Mogoce bo tak preobrat, da bomo samo srecni da se imamo drva, pa se kak hehtar, dva...hoste.
Kot se stvari glede EKO fundamentalizma razvijajo bodo slej ko prej prišli na vrsto tudi kurjači z drvmi. Npr.- bo treba meriti vlago drv- ker tega ne moreš sam bo to izvajala neka služba tipa dimnikar. Bo treba zmanjšati emisije delcev PM25 pa PM 10 pa PM1 pa PM xy...- bo treba v dimnik vgraditi filtre in pa seveda merine naprave. Za umerjanje merilnih naprav bo zopet potrebna neka služba tipa dimnikar...Dimnikar itak ostane, le da bo zaradi povečanja obsega del še dražji...
Ne vem zakaj povprečnega Janeza toliko skrbi, kje bomo dobili elektriko. A nafta pa na polju raste kot plevel? Brez nafte in elektrike pa tudi drv iz lastne hoste ne boš kuril v svoji peči.
1 ... 467 468 469 470 471 ... 678 Pojdi na stran
