PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Honeywell
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Honeywell izdeluje vsaj ducat različnih za različne namene.
Seveda ni nujno, da je kriv ventil, lahko je napaka v sami hidravlični vezavi.
Slike včasih povedo več kot 100 besed.
Mislim da je ventil kriv, ker ce zaprem rocni ventil levo od 3p ventila talno hlajenje deluje normalno in ne ohlaja dhw.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190609/fd8a12d5e08320a96ea854443cc8fc27unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190609/b5f53a289ba5dcf75b562a2e6ed6ec5cunichr("46")jpg[/img]
Imam Fujitsu TČ za ogrevanje hiše 11 kW, sedaj je oddelala četrto sezono. Ali je priporočljivo narediti redni letni servis? Servis je bil narejen po prvi in drugi sezoni, po tretji in četrti pa ne. Preko poletja z njo ogrevam tudi sanitarno vodo. Kaj sploh naredijo pri servisu? Se preveri plin, opere zunanjo enoto??
Zadeva deluje brezhibno.
Olupajo te.
Potem ni neke potrebe po servisu? Operem sam zadaj da zadeva diha in to je to?
Jaz po treh sezonah še nisem pral zunanje enote...ne vem sploh kaj bi imel za prat.
Če pogledam, koliko sranja se v enem mesecu nabere na okenskih policah, potem ga je toliko ali še več na izmenjevalcu.
Morda se deloma sam opere ob defrostu, ampak jaz ga vseeno vsako jesen oprham še s tamalim Wapotovim parnim čistilcem, ki ga maznem ženi iz kopalnice. Letos ga bom pa še najprej pošprical s čistilom za aluminij, ki sem ga nabavil za to: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/sredstva-za-ciscenje-avta/autosol-cistilo-za-aluminijaste-povrsine-aluminium-cleaner-500-ml">https://www.mimovrste.com/sredstva-za-c ... ner-500-ml</a><!-- m -->
Čistoča uparjalnika je bistven faktor dobrega izkoristka
sassapo Napisal:Čistoča uparjalnika je bistven faktor dobrega izkoristka
Kako in s cim ocistiti?
Ali ti to izvajas ob morebitnem preventivnem servisu pri stranki?
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Voda in čistilo (jasno ne na kislinski bazi) ter nekaj truda in rezultat bo tukaj. Če pereš z visokotlačnim čistilcem nastavi nižji tlak, kot pranja naj bo vedno in samo 90° izključno v smeri gor - dol
Detergent za posodo je ok za take zadeve? Npr. da ga daš v šprico in naneseš na uparjalnik.
Pri meni tolk defrosta celo zimo, da se nima časa niti umazat :mrgreen:.
Ja to vem da je fajn oprat uparjalnik, samo zato ravno nebi naročal servisa, to res lahko sam naredim. Bolj me zanima če je potrebno preverjat tlak plina, dofilat, ali kaj podmazat kompresor. Da nebo tako kot včeraj pri mojem 9 let starem avtu, klima zažvižgala....verjetno šel kompresor ali sklopka....
Tudi s kompresorjem pri TČ (ali klimi ali ali hladilniku) je običajno tako- dela dokler dela. Ne škodi pa enkrat letno odpreti ohišja in pogledati, če je kje kaj matnega. Če plin kje uhaja običajno pusti oljnemu podoben madež. Lahko se preveri, če si je v ohišju kakšen ilegalec naredil gnezdo ali je notri kaj, kar tja ne spada. Preveri se lahko tudi, če kakšna žica ne visi čudno in bi se zaradi vibracij lahko ob kaj drgnila...
Skratka pogledaš prvo leto, pa drugo leto, ko bi moralo biti še vse OK. Pol boš pa naslednja leta že videl ali je kaj drugače od lani. :wink:
1 ... 466 467 468 469 470 ... 560 Pojdi na stran
