PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Imam zavarovan strojelom, nisem pa še nič rabil uveljavljati, je pa bilo doplačilo nekaj malega napram ceni odpovedi kompresorja naprimer (mislim da nekih 40€), tako da nisem dolgo razmišljal ali zavarovati ali ne.
Pri podatku o zavarovanju manjkata še dva podatka:
1. odbitna franšiza- ali npr. ob okvari prispevaš 50€ sam ostalo pa zavarovalnica ali 100 % pokrije zavarovalnica?
2. ali je zavarovano na novo vrednost ali ima amortizacijsko klavzulo- torej, ali po npr. 10 letih dobiš povrnjene stroške popravila, kot je opisano v 1. točki ali se pač vsako leto povrnjen znesek zmanjša za nekaj % (npr. drugo leto dobiš povrnjen strošek popravila v višini zneska 90%, 3 leto 80%...)
Če se ne pozanimaš ob sklenitvi zavarovanja in kasneje podrobno ne prebereš splošne in posebne pogoje police lahko te dve stvari izveš šele v primeru nastanka škodnega primera. Pol se pa marsikdo jezi na vse druge, razen nase.
Ima @bozgom prav, ob sklenitvi je lahko zavarovanje super in ugodno, ko pa pride do skodnega zahtevka, takrat pa potegnejo ven razne pogoje iz drobnega tiska. Dosti je odvisno od referenta in moram rect, da midva imama glede tega sreco. V zavarovanju hise je tudi TC, seveda na novo vrednost in brez odbitne fransize. Se pravi strojelom, kraja, objestnost, nesreca. Doplacila pa je bilo malo manj kot 50€.
Popson31 Napisal:Ima @bozgom prav, ob sklenitvi je lahko zavarovanje super in ugodno, ko pa pride do skodnega zahtevka, takrat pa potegnejo ven razne pogoje iz drobnega tiska. Dosti je odvisno od referenta in moram rect, da midva imama glede tega sreco. V zavarovanju hise je tudi TC, seveda na novo vrednost in brez odbitne fransize. Se pravi strojelom, kraja, objestnost, nesreca. Doplacila pa je bilo malo manj kot 50€.
Katera zavarovalnica?
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Zavarovalnica adriatic..
Odlične informacije.
Sicer imam Triglav ampak moral bo dati primerljivo ceno Smile
Predvsem je pomembno:
Sem šel brati splošne pogoje za Generali pa (smiselno) piše pri stroje lomnem zavarovanju na novo vrednost:
1... v primeru uničenja se izplača vrednost nove naprave zmanjšano za amortizacijo in tržno vrednost ostankov.
2....v primeru popravila se izplača vrednost zmanjšana za tržno vrednost ostankov. Če pa je strošek popravila večji kot v tč.1 pa se izplača kot za uničenje naprave (podobno kot pri avtomobilu totalka).
Torej- že po nekaj letih se lahko zgodi, da bo strošek zamenjave kompresorja stal več, kot je ocenjena amortizacijska vrednost TČ in stroje lomno zavarovanje ne bo krilo celotnega zneska popravila. Če pa se upošteva še člen, da zavarovanje ne krije stroškov popravila v garancijski dobi je ob 5 ali celo 10 letni garancijski dobi TČ vprašanje, kako se takšno zavarovanje splača. Je pa občutek vsekakor boljši, če ga imaš. In nenazadnje, ob okvari dobiš vsaj nekaj povrnjeno.
Prosim držite se imena teme, ki je Fujitsu Waterstage - izkušnje Hvala lepa vsem.
Tokrat nimam nič zraven, začuda.
Vklopilo se mi je talno hlajenje in opazam da ko ohlaja tla mi zacne padati dhw temperatura dokler ne pade pod zeljeno mejo in se preklopi na ogrevanje dhw. Ko se voda zagreje se ponovno preklopi na talno ohlajanje in ohladi dhw.
Tisti ventil ki je na motorcek se premika gor in dol.
Z ogrevanjem dhw ni tezav saj zagreje v zelo kratkem casu. Problem je hlajenje ki ohlaja tudi dhw. Kake ideje? Sel ventil?
Iz talnega imam v kopalnici se preko stenskega radijatorja in ko je vklopljeno ohlajanje se ta dejansko ohladi. Ce bi bil ventil fuc bi predvideval da bo pri ogrevanju dhw postal toplejsi?
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Morda pa 3P ventil spušča le ko je v položaju za talno. Torej da takrat spušča še v bojler. Ko je v položaju za DHW, pa morda tesni.
Če preklopni ventil pušča je čisto normalno po nekaj letih delovanja. Potrebna bo menjava.
Ps. Nekateri (neustrezni) puščajo že novi.
Glede na to da motorcek vidno dela, se menja komplet z motorckom ali samo ventil? In priblizno kolk je cena? Ve kdo ce ga krije strojelomno zavarovanje notranje enote?
Bo najbolje, da prilepiš sliko preklopnega ventila, lahko imaš tudi napačnega.
Tak izgleda. [img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190608/097aeb7502fc625f4fe355e2a69f34ddunichr("46")jpg[/img]
1 ... 465 466 467 468 469 ... 560 Pojdi na stran
