PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Ne vem, ampak po moji pameti, ce je pricakovano povisanje porabe elektrike v recimo 5 letih, da. Ce ne, pa dvomim. 10 let je predolga doba za take spekulacije.
tekumze1.... če boš  v roku 5ih let potreboval več EE, potem daj sedaj več kWp...drugače nima smisla! Ustvarjal boš viške -šenkaval EE paneli se bodo starali...čez nekaj let bodo sigurno že novejša generacija/izboljšani paneli.
Ko bo potreba (in za koliko) takrat dogradiš po potrebi + 10% pa je.
Mogoče , če bi že sedaj dal večji pretvornik, da nato dokupiš samo panele...vendar pričakovana življenska doba razsmernika je cc 15 let (tako mi je rekel monter SE) nato pridejo na vrsto optimizatorji.
Ja , tako pač je  Undecided
Okrog 11 ure na Valu 202 gostja oddaje predstavnica ekosklada.
Tema - sončne elektrarne.
Če bo koga zanimalo.
Nekaj informacij v zvezi z omenjeno oddajo. Mogoče je bilo že kaj napisanega o tem.
Najpomembneše; za vse ki smo oddali vloge do 28.2.2022 je nepovratna spodbuda 180 eurov na kw. Se pravi stari pogoji. So pa zamude enormne.
Na njihovi spletni strani ali pa telefonsko se da preverit pri kateri št. vloge so glede rešavanja.
Po novem razpisu je subvencija samo 50 eurov na kw.
Moč baterije mora biti 0,7 kw na celotno moč elektrarne. Se pravi 10 kw elektrarna rabi minimalno 7 kw baterijo, da si upravičen subvencije.
Po novih pogojih se prošnja za subvencijo odda po zaključeni montaži (vsi papirji in slika strehe).
Mogoče še informacija:
zaradi spremenjenih pogojev, se je zanimanje za vgradnjo SE močno zmanjšalo.
Kako počasi gre Ekoskladu obdelava vlog ... uf.
8. 12. 2022 je bila na vrsti vloga 2348
11. 1. 2023 je napisano 2730.
Jaz pa imam recimo številko 845x. To bo trajalo nekaj let ali kako? Sam sem že praktično obupal, čeprav so mi zatrdili, da sem v vrsti :-)
Mogoče imajo denar na vezani vlogi.
@xavi
Citat:Najpomembneše; za vse ki smo oddali vloge do 28.2.2022 je nepovratna spodbuda 180 eurov na kw.
A ni bil zadnji rok za oddajo 4.3.2022? V četrtek večer 3.3. sem iz medijev izvedel, da se z 5.3.2022 ukinja javni poziv 93SUB-SO21.
@xavi
Si me pa PRESTRAŠIL...
Prosimo, da upoštevate navodila za oddajo vloge objavljena na spletni strani in v javnem pozivu. Eko sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo vložene do vključno petka 4. marca 2022.
Potem bo to že držalo.
xavi Napisal:Moč baterije mora biti 0,7 kw na celotno moč elektrarne. Se pravi 10 kw elektrarna rabi minimalno 7 kw baterijo, da si upravičen subvencije.
A so definirali prav moč (7 kW), ali kapaciteto (7 kWh)?
Skoraj bi bolj pričakoval kapaciteto?
To me preveč vprašaš. Dala je primer 8 kw elektrarne, z baterijo 5,6 kw. Zdaj kaj to pomeni , nimam pojma. Verjetno je več razloženo na njihovi spletni strani. Lahko pa jih pokličeš.
Meni je važno, da dobim subvencijo po pogojih iz pred dveh let.
Dezinformacij kot blata.
Subvencija 50 €/kW je za SE brez baterije.
Subvencija za SE z baterijo je 500 €/kW.
Vloga se vlaga samo enkrat, zato mora biti SE že v uporabi na dan oddaje vloge.
Obravnavalo se bo vloge za elektrarne postavljene od marca 2022 dalje. Hitro oddajte, da ne boste spet brez. 500 evrov je 500 evrov. Ni nekaj, je pa boljše kot nič.
Subvencija 180 €/kW velja za vloge oddane do vključno 4.3.2022.
Fery, da malo dopolnim tvojo informacijo, da bo bolj točna
Subvencija za SE z baterijo je 500 €/kW - višina spodbude je omejena na 25% celotne vrednosti investicije
Fajn so zjebal vse pogoje, cene SE na ključ pa so poletele v nebo. Bo zgleda treba eno DIY varianto užgat kot pri Fery TČ. Po malo googlanja sem našel tole:
https://www.mydealz.de/deals/photovoltai...sk-2110596
https://www.mydealz.de/deals/1x-palette-...me-2109342
Niti ni tako ugodno. Cene so brez davka in dostave.
Ok, recimo, da so normalne cene. Za Huawei. Take, kot pri nas.
no ne vem kako je pri drugih ampak nas pa Gen-i nateguje iz meseca v mesec z montažo. Obljubljeno oktobra, potem v prvem kvartalu, včeraj sporočili, da naj bi bil 2 kvartal...komercialist, ki je bil prej sladek kot med, pa seveda čudežno ne zna več dvigniti telefona....v glavnem sramota za tako podjetje, drugega ne morem reči. Ne dovolijo pa (nimajo kao neke robe - razsmernikov ali nekaj)... KO sem rekel, da ga nabavim sam in naj mi ga odbijejo v pogodbi, pa da je to nemogoče itn....beda res.
NO PAIN NO GAIN
Glede na to, da je zdaj izplen bolj slab, kaj dosti ne boš zamudil. Do začetka marca pa bi že lahko nekaj gor našraufali.
1 ... 463 464 465 466 467 ... 678 Pojdi na stran
