RPM naj bi pomenilo "Revolutions per minute". Vsaj napisano je povsod tako.
Dopuščam pa možnost, da pri Seltronu pomeni kaj drugega. Tam imajo neke svoje standarde.
Torej naj bi to pomenilo, da sta namenjena za regulacijo obratov. Ne pa tudi, kaj uporabljata pri tem.
"Polprevodniški" je že bolj definirano, kako delajo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Ali kdo ve, kaj točno prikazujeta parametra P8840 in P8841?
Ugibam: prvi pove koliko ur je grel SV in drugi kolikokrat jo je šel gret? Ali drugega šteje 2x, če je vmes defrost?
Če je tako, to velja izključno za kompresor, grelci tu niso všteti, ker imajo svoja parametra 8842 in 8843.. ? Bo tako?
Po moje sklepaš pravilno.
Če šteje 2x med defrostom ne vem, glede na podatke pri meni bi rekel da ne, saj se kompresor ne ustavlja.
Števci za grelce so posebej.
Nova zverina na trgu?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/ogrevalna-toplotna-crpalka-fujitsu-topl226-aoya72lalt-22-6-kw">https://www.emundia.si/ogrevalna-toplot ... lt-22-6-kw</a><!-- m -->
To je samo zunanja enota. Poljaki jo ponujajo v kompletu s kanalsko klimo za dobrih 11k€:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://slick.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=1589">https://slick.com.pl/index.php?route=pr ... ct_id=1589</a><!-- m -->
Je, že pred letom 2015 bila na voljo, le opazil je nisi.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")pluralunichr("46")si/uploads/plural/public/document/191-3_cenik_fujitsu_waterstage_2015_1_slunichr("46")pdf[/url]
Tisti, ki uporabljate FWS tudi za hlajenje v navezavi s konvektorji ali talnim: kako se regulira zadeva na ekrančku?
Lahko direktno nastavljaš temperaturo vode (vtoka), ki jo mašina pošilja v sistem ali je enako kot pri ogrevanju, da nastavljaš temperaturo prostorov?
Definiraš premico tako, da nastaviš parametra:
Flow setpoint min at outside temp 25°C
in
Flow setpoint min at outside temp 35°C.
Ko enkrat s poskusi določiš točko rosišča, ne rabiš več pipat.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
