PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Minil slab december 2022, pridelano je bilo 481 kWh oziroma 32 kWh/kWp.
Na letnem nivoju ni slabo pridelano 19.000 kWh ali 1276kWh/kWp.
Viška ni je manjko okoli 4 MWh.
Ne pa zelo zanima kako bodo pri Geni izvedli obračun v tem letu polnem sprememb med letom. Od oprostitve omrežnine, do višanja cene ter sedaj nižjega davka. Bom poročal
December: 178 kWh oziroma 23,7 kWh/kWp
Konfiguracija:
7,5 kWp SE, naklon strehe 30, okolica Lenarta ( 4,5kw/127 - 3Kw/217)
Decemberski pridelek300kWh, torej povprečno 22kWh/kWp.
Projekcija solaredge 640kWh, glede na katastrofalno vreme še kar nekaj naredila... (praktično le 4÷5 dni omembe vredni)
13.6kWp, Bela krajina, azimut 194°, naklon 36° za 12kWp in 30° za 1.6kWp
Leto pa je bilo zaključeno s 16.3MWh, od tega 1.1MWh viška. Priklopljena pa je bila februarja, pa dobre 3 tedne izpada enega optimizatorja vmes.
Pod črto: zadovoljen  Smile
13,35 kW
letno 17,7 MWh, viška cca 10 MWh (prenašam na drugo odjemno mesto)
najboljši mesec julij (2.2 MWh), presenetljivo dober marec (1.89 MWh), najslabši december (0.44 MWh)
brez izpadov in tehničnih težav. naj tako tudi ostane
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/nov...z-vec-deli
slabo
Sramota tako za Eko sklad, kot za državo...
Mene bi bilo sram takle razpis sploh objaviti...
Bravo vlada RG... 50€ / kW... :-) :-) :-)
sram jih naj bo, baterije pa si naj nekam zataknejo
Vprasanje za lastnike solaredge:
-danes sem prvic opazil, da se mi wifi omrezje iz inverterja za direkten priklop preko aplikacije pojavi avtomaticno brez priklopa na stikalu?
Ali mogoce od tistih ki ste to uporabljali lahko se kdo preveri to mogoce? Sporno je malo  iz varnostnega vidika.
Hvala in srecno 2023
December:229 kWh oziroma 15,72 kWh/kWp
Konfiguracija:
14,56kWp SE
6,8 kWp azimut 126, 20 st. naklon
1,4 kWp azimut 126, 8 st. naklon
6,4 kWp azimut 126, 27 st. naklon
vzhodni konec Lj. kotline.
Moja elektrarna je bila decembra še bistveno slabša z 4 kWh/kWp, a je to zaradi off-grid elektrarne in manjše moči (1.5kW) pričakovano. Če štejem zraven še stand-by izgube razsmernika sem na 13-15 kWh/kWp.
Tale december je zelo lepo pokazal zakaj sončne elektrarne niso ravno enostavna rešitev za elektrifikacijo ogrevanja, kar žal marsikatero podjetje oglašuje kot zeleno opcijo.
(specifično ciljam na razne medijsko pokrite varjante "ne investirat v TČ ker se bolj splača dat elektrarno in IR panele")
Jaz imam vprašanje. Je gdo delal elektrarno v lastni režiji v zadnjem času. Cene izvajalcev so namreč ponorele po drugi strani pa materijal sam ni nič dražji. Izvajalci trenutno služijo nekaj tisoč evrov za dan dela. Torej če imaš soglasje pa pogodbo o priključitvi z elektrom kako pol dalje. Zmontiraš elektrarno daš lokalnemu štromarju dva piva in nekaj evrov za račun o vezavi električnih komponent. Napišeš navodilo o uporabi narišeš shemo pol pa ne vem kaj še rabi lokalni elektro, da ti zadevo priklopi.
Upam da tema že ni bila obdelana.
pametnjakovic Napisal:Tale december je zelo lepo pokazal zakaj sončne elektrarne niso ravno enostavna rešitev za elektrifikacijo ogrevanja, kar žal marsikatero podjetje oglašuje kot zeleno opcijo.
E!? Kaj pa ima december s tem?
Kolikor je meni znano, se gleda letni doprinos.
Sicer IR panele tudi jaz toplo odsvetujem. TČ pa tudi.
Poznam pa že kar nekaj ljudi, ki so nadgradili centralno z grelcem v zalogovniku ali bojlerju in enostavno ne kurijo več. Če bo treba, pa bodo.
@jojomr
Nekako tako, ja. Zelo enostavno, le da štromarja rabiš že prej.
Zaradi tega, ker vsi prodajajo material le pravnim osebam, zaradi rabatov in nižjega davka. Na koncu ti on vse skupaj poveže v glavno omarico, ker tega tudi ne smeš sam.
Papirji so zelo enostavni, jih pa mora štromar na par mestih požigosati. In narediti meritev po priklopu.
Če se ne bojiš na streho, samo gas. Dan ali dva dela je vse skupaj. Profitiraš pa par jurjev zagotovo.
iN KOLIKO SE PROFITIRA / kWp?
Jaz dobil ponudbo za 1200€/ kWp / ključ.
Odvisno od iznajdljivosti.
12 kWp
5.830 evrov (paneli, optimizatorji, elektro kosi, delo električarja)
1.100 evrov konstrukcija
1.100 evrov razsmernik
8.030 evrov
669 evrov/kWp
Pa še nekaj subvencije bo, ker sem še lanski.
Računam na 1.950 evrov.
Se pravi naj bi me prišla 6.080 evrov oz. 506 evrov/kWp.
Ampak subvencij ni več ali zanemarljivo.
Fery hvala za odgovor. Kaj točno ti mora štromar poštemplat? Shemo? Navodila?
Montaža ni problem glede na to, da sem celo streho sam prekril pa sončne kolektorje zmontiral in hidravlično ter električno zvezal to ne more biti kaj težje. Edino pri optimizatorjih še nisem čisto ziher. Razen varnostnega faktorja ne vidim nekega smisla. Po mojih poizvedovanjih ni neke razlike v učinku za tako veliko investicijo. Pa še cel kup naprav ki lahko crknejo imaš dodatno montiranih. Pri večjih elektrarnah jih ravnotako ne uporabljajo, pri nas pa kot da so postali neka moda. Čeprav jih stare elektrarne nimajo ravnotako delujejo z dokaj konstantnim letnim donosom.
Če napišete "myths about DC power optimizers" postane marsikaj relativno nimam pa še mnenja glede tega. SMA ma tudi nekaj o tem napisano. Lahko pa da je to tehnološka vojna med proizvajalci.
1 ... 460 461 462 463 464 ... 678 Pojdi na stran
