PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Ampak, a ti "obični" dimmerji delujejo preko omejevanja toka, napetosti, ali obojega? Alanford sicer zgoraj piše, da dimmer "preseka val napetosti"...
@bozgom: če pravilno berem to primerjavo s kompresorjem - torej gre za to, ali lahko električna naprava "prenese" nižjo moč. Zgoraj recimo pišeš: Če OČ znižaš obrate verjetno želiš zmanjšati pretok. Manjšo pretok pa zahteva manjšo moč. Torej manjša napetost in manjša moč pomeni, da tok ne bo narasel.
Torej se niža napetost, tok ostane v tem primeru enak?
Je pa fajn, da se je razvila neka normalna debata...
bozgom Napisal:Potrebna moč OČ pri centralni pa je odvisna od pretoka. Če pri OČ znižaš pretok se je tudi zmanjša moč. Torej, se ob enaki napetosti zmanjša tok.
To pa ne vem, kako bi si razlagal. Pretok je posledica.
Napisal si, kot da rečemo pumpi naj prepumpa manj in bo porabila manj.
Ne bo šlo! Pumpa bo napetost nadomestila s tokom. Poraba po števcu bo manjša, bo pa tok precej narasel, saj bo cos-fi precej padel. No obrati bodo manjši in manjši pretok tudi.
Na koncu boš tako šel v trgovino in kupil novo pumpo :wink:
Fery Napisal:
Verjetno je bozgom govoril o novih, tovarniških frekvenčno krmiljenih OČ.
Tam je nižji pretok posledica nižje nastavljenih obratov (frekvence) impelerja. Ker se s tem zmanjša upor na impelerju se posledično lahko zmanjša tok, za vse to poskrbi elektronika, ki diktira vse parametre.
csamo001 zakaj bi hotel tako omejevat pretok, zaradi porabe? To se ti res ne bo izšlo. Ali jo teraj takšna kot je dokler bo delala ali pa vzami novo, varčno, magari tisto iz bolhe za 60€.
Tu se je eden mučil z ventilatorjem
[url]httpsunichr("58")//slo-techunichr("46")com/forum/t126763[/url]
pa poroča, da mu je z dimmerjem uspelo.
sassapo Napisal:Ne bo šlo! Pumpa bo napetost nadomestila s tokom. Poraba po števcu bo manjša, bo pa tok precej narasel, saj bo cos-fi precej padel. No obrati bodo manjši in manjši pretok tudi.
Če priklopiš pumpo se takoj ne bo uničila. Če bo res vlekla večji tok se bo zaradi tega začela segrevati. Segrevala se bo tako dolgo, da bo odvod toplote enak dovedeni toploti. Če se spremlja temperatura ohišja in ta ne neha naraščati takrat ko je doseženo nekje 40°C pomeni, da stvar tako pač ne bo delovala. Sama črpalka pa se zaradi tega ne bo pokvarila.
Fantocci Napisal:
Fery Napisal:To pa ne vem, kako bi si razlagal. Pretok je posledica.
Kot pravim, ni fora šparanje zaradi šparanja. Pri štromu sem pač "kratek" in me zanima... Sicer, kar se pretoka tiče, se mi zdi šumnost na radiatorjih relativno visoka in sem zaradi tega začel razmišljat, kaj se da naredit. Je pa res, da zdaj že enih 7 let ogrevamo termosifonsko in smo najbrž razvajeni.
V tem času ko se takole "kregamo" bi lahko že davno probal in se na svoji koži prepričal :wink:
OK, če pridem danes ob nekem normalnem cajtu domov, obljubim, bom za voljo znanosti. :wink:
Kaj pa, če bi zmanjšal pretok skozi radiatorje hidravlično tako, da namontiraš k OČ vzporedno en ventil s katerim nastaviš bypass pretok?[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190130/5cd86d2bc4c22d71bfc359d7ecfeab5cunichr("46")jpg[/img]
Ni vse belo kar je črno
sassapo Napisal:V tem času ko se takole "kregamo" bi lahko že davno probal in se na svoji koži prepričal :wink:
Bi, pa na žalost nimam nobenega zatemnilnega stikala. Imam pa še delujočo črpalko iz leta tam 1982- ko smo jo dodali sitemu ogrevanja.
alanford Napisal:Kaj pa, če bi zmanjšal pretok skozi radiatorje hidravlično tako, da namontiraš k OČ vzporedno en ventil s katerim nastaviš bypass pretok?[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190130/5cd86d2bc4c22d71bfc359d7ecfeab5cunichr("46")jpg[/img]
Verjel ali ne, to imam Smile
Sem pa bypass čisto dol zaprl, ko sem testiral šumnost na radiatorjih v bivalnih prostorih. Mi sploh ni svanulo... Bom probal z različno stopnjo odprtosti. Imaš pa skoraj gotovo prav, ker je že sama OČ bistveno glasnejša, ko je bypass odprt, ker kot kaže vrti v tistem krogu vodo, posledično gre manj skozi radiatorje. Je pa potem seveda vprašanje, kakšen je oziroma bo pretok skozi toplotno črpalko... Nič, bom danes malo poeksperimentiral.
Citat:...Je pa potem seveda vprašanje, kakšen je oziroma bo pretok skozi toplotno črpalko...
Sploh ni vprašanje- pretok bo enak kot skozi radiatorje oz. tak kot bi ga nastavil s potenciometrom ob zaprtem obvodnem ventilu.
Slaba stran takšne rešitve je, da OČ kljub zmanjšanem pretoku skozi radiatorje kuri isto elektrike. Če ti je za elektriko vseeno lahko tudi pripreš ventil na tlačni strani črpalke, pa boš tudi zmanjšal pretok.
Fery Napisal:Ne pa tudi potenciometri.
RPM so obrati, ti imaš PWM regulacijo.
Sem se enkrat mučil z njo in ugotovil, da sem premalo faksov sprobal, da bi lahko naredil kaj učinkovitega. Boljše je kar to kupiti.
Zd.Prepis iz navodil-Menda vejo kaj pišejo!
"releja R2+R3sta izvedena kod polprevodniška releja in sta namenjena tudi za RPM regulacijo črpalke"
Bo dovolj??
Lp.
Diferenčni regulator SELTRON SGC16H
Poglej podatke!
1 ... 460 461 462 463 464 ... 560 Pojdi na stran
