Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
A bomo kdaj s skupnimi močmi dosegli, da bi se pravilno uporabljalo samo dve merski enoti, ki nastopata pri SE, torej moč v kW in energija v kWh?
Glede ugašanja je pa to do konca butasto, da se ljudje s tem ukvarjajo in na to sploh pomislijo. V tem se vidi, v kakšne smeri vse se lahko odkloni slaba zakonska regulativa, ki v teoriji lepo deluje, v praksi pa pridemo do takih anomalij. Ima pa seveda vsak pravico s svojo SE delati po svoje. Poleg ugasnitve priporočam še pokritje panelov s cerado.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Kar naj jo ugasne.
Zakaj bi se žvau mučila brez veze? Štroma ima itak 3x preveč. Rajši ga manj šenka kot več.
Objave: 111
Teme: 0
Pridružen: Jun 2021
23.12.2022 ob 14:20
(*Zadnja sprememba objave: 23.12.2022 ob 14:26 uporabnik Ncnifrej.)
lani december 569 kWh, letos 287
lani november 573, letos 674
dosedaj letos 17,6 MWh
Eno vprašanje - če postavljam 8-9 kW SE.. kakšno ceno €/kW lahko pričakujem? kakšne so sedaj cene - 1000 / 1200 / 1400 €?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Hvala... Sem mi je zdelo. Decembra smo imeli res slabo vreme, pa bo naredila vec kot lani. Zdaj smo tam tam. Lani je bila pac cel mesec pokrita s snegom...
Objave: 76
Teme: 1
Pridružen: Jan 2017
24.12.2022 ob 01:11
(*Zadnja sprememba objave: 24.12.2022 ob 01:13 uporabnik AlthermaLt.)
V decembru moja SE ne prispeva kaj veliko v skupno dobro. Po vecini je proizvedla tam 2Kwh/dan, nekaj 4Kwh/dan, z dvema izjemama 17Kwh/dan.
Elektronika mi "deluje" 24h, v katerih proizvede celi 2Kwh/dan. Kot receno, ni matematike in ce ji z off cikli uspem podaljsati zivljensko dobo, je moj cilj dosezen. Hkrati skupnosti nic ne jemljem, ker prakticno nic ne proizvede.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2012
Še moji podatki za 13,65 kW, usmerjeno J in V;
lani december 550 kWh, letos 300,
lani november 460, letos 600,
letos dosedaj 17,4 MWh.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Lani novembra ni cel mesec delala. Priklopili kasneje. December pa dosedaj 197kwh, lani cel mesec dobrih 150kwh.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Vidim, da nimaš najbolj ugodnih pogojev za proizvodnjo. Moja 9 kw-tna je do danes proizvedla 297 kwh. Včeraj recimo 31 kw, danes računam nekaj podobnega. Je pa bilo prvih 20 dni decembra katastrofa. Predvsem megla.
Objave: 273
Teme: 0
Pridružen: Nov 2010
3
Jaz imam samo 5,2KW elektrarno. Priklopili so mi jo 5.12. ta mesec. Proizvedla mi je 225,33kWh in sem zelo zadovoljen. Locirana je na čisti JUG. Ker imam soglasje komaj 4,44kW, sem naredil manjšo in zaenkrat dela vrhunsko.
Kar se pa cene tiče je pa seveda odvisno pri katerem jo kupiš. Jaz sem vzel z mikroinverterji in je bilo 1000eur na kW, če bi vzel pa optimizatorje pa inverter od SOLAREDGE, bi bilo pa 1150eur. To so cene z montažo. Imajo zalogo in zmontirali so mi prej kot v 2 mesecih.
Papirje sem res moral urediti sam. So pa sedaj cene že krepko nad 1450eur na kW.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Jul 2022
V decembru je bilo prvih 20 dni zelo slabo. Zadnjih deset dni pa precej bolje.
507 kWh ali 39,6kWh na kWp
12,8 kWp,azimut 194,naklon 38 stopinj, okolica Šentjurja.
V letošnjem letu je v 5,5 mesecih naredila 7,11MW.
Vsem veselo in zdravo Novo Leto 2023 in predvsem veliko sončnih dni.
Objave: 50
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
31.12.2022 ob 19:54
(*Zadnja sprememba objave: 31.12.2022 ob 19:56 uporabnik didi.)
V decembru pridelala 300kWh.
SE je 12,64kW. 26 panelov je na JZ azimut 210 (31stopinj naklona), 6 panelov pa na
JV azimut 120 (33 stopinj naklona). Okolica Kranja.
Letos pridelala 15MWh (zagon februarja). Viška sem imel 1,9MWh.
Srečno in zdravo v letu 2023, pa čim več pridelane elektrike.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
December: 247kWh oziroma 17,9kWh/kWp
Po projekciji na povprečni december lahko pričakujem 488kWh.
Koledarsko leto 2022: 15394kWh oziroma 1140kWh/kWp
Po projekciji na povprečno leto lahko pričakujem 15091kWh. (SolarEdge projekcija pa 14957kWh).
13,5kWp SE, azimut 249, naklon strehe 38, okolica Kranja
Objave: 109
Teme: 0
Pridružen: Jan 2017
December komaj 200 kW/h
Konfiguracija: 11.1 kWp, naklon 35°, (azimut 165°- 8,51 kW/p in 210°- 2,59 kW/p), 530m n.v, okolica Janč
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
13,3 kWp, Bela krajina, okolica Črnomlja, naklon 30°, azimut 123°.
December 238 kWh...
Leto 2022 pridelano 15.92 MWh
