PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW
Da povlečem iz naftalina
Je kdo od vas kupil regulacijo ki se prodaja na bolhi ? Če je ali deluje kot je navedeno pri oglasu ?
Trenutno poganjam 2 x IVT sinhrono prek temperaturnih stikal in relejev. Dodal bom še ogrevanje sanitarne vode ter poizkusil poganjati obe TČ v kaskadi razmišljam o nakupu tega krmilnika.
Kaj pa pogrešaš, da bi moral nekaj kupovati?
Vrašanj sem našel veliko, a odgovoril ni nihče.
Kaj pomeni stanje restricted?
B3 B2
1 1 Normal
1 0 Restricted
0 1 Defrost
0 0 Failure/Power off
NNNP
Priročnik, ki ga jaz imam je v papiranti obliki, kar nekaj strani manka (z leti se zgubijo), morda se dobi tudi v digitalni obliki. Glede restriction je nekaj malega na pairju. Ko TC ne gre tolk dobro ogrevanje/hlajenje kot bi moralo se odloči da preide v restriction. Marsikdo je svojo že spravil v ta način.
Slika je simbolična scanner bol ne deluje.  Wink
O hudiča, ta priročnik bi najbrž še kak misterij razrešil, če bi bil dosegljiv...
Ampak za to, da jo lahko spraviš v restricted je najbrž pogoj da jo poganjaš v 7. stopnji (100%) ?
Ker meni jo še ni uspelo.
hvala za poslano. Vendar ni berljivo. Bolj me zanima, ali v načinu Restricted kompresor dela ali ne. Rabim pa zato, ker bi s signali krmilil vklop obtočne črpalke. Ne bi pa nič škodilo, če uporabim oba signala B2 in B3 tako, da se oč poganja v vseh treh stanjih.Četrto stanje 00 pa ne.
NNNP
Ko ti sporoca Res. kompresor deluje ni Off.
kako pa je z B2 in B3, če ni v defrostu, pa tudi signala na A5 (A4) ne? Ker takrat kompresor ne dela.
NNNP
Bx so izhodi, kar ti toplotna sporoca, Ax so pa vhodi zahtevane moci (ogr./hla.).  Lahko ti zahtevas nek pogoj od tvoje toplotne, dobil jih bos samo ce so vsi pogoji izpolnjenji (to velja za vsa stanja ki jih premore).
Logično bi mi bilo, da je lahko v stanju restricted le, če ima komando za delovanje (od A1 do A5). Se strinjaš?
Sprašujem pa zato, ker imam trenutno zvezano tako, da se OČ v primarnem krogu med TČ in kretnico vključi le, če imam aktivno komando za delovanje (A1 do A3 + A5) ali stanje defrost.
OČ v sekundarnem krogu med grelnimi telesi (zaenkrat samo talo, kasneje še 3 radiatorji) in kretnico bo delovala praktično non-stop, če bo TČ pod napetostjo.
NNNP
1 ... 42 43 44 45 46 Pojdi na stran
