  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
A je komu morda uspelo ta teden priti v stik s slovenskim proizvajalcem avtomatike, Msol trgovina Matjaž Vidrih s.p.?
bozgom Napisal:Ob montaži velikih industrijskih hladilnikov mi je monter iz Italije dejal, da moramo gretje kompresorja vklopiti 24 ur prej, preden vključimo hladilnik. Prav tako moramo grelce stalno nadzirati in skrbeti, da ves čas obratujejo. Če bi grelec odpovedal se lahko zgodi, da se plin v kompresorju utekočini. Ker pa vemo, da je tekočina nestisljiva lahko ob zagonu kompresorja pride do njegovega uničenja.
Iz meritev Fery-ja izhaja, da TČ v mirovanju vleče 200 W. Torej grelci vseskozi delujejo. Če navedbe monterja držijo, potem bil previden pri izklapljanju celotne TČ in kdaj bi jo znova zagnal.
Bodo pa drugi povedli, če mi je Italijan podajal buče.
Iz servisnih navodil za Micko PUHZ-W90, stran 11:
"Turn on power supply 12 hours before test run in order to protect compressor."
Časovna razlika je verjetno zaradi druge količine plina v velikih napravah, pa sigurno je odvisno tudi od trenutne temperature okolice, pa je rekel 24h z neko rezervo.
Ufff, moja bo kmalu riknila.
Bom pa nadomestno gonil. :wink:
Eh mislim da na prvem zagonu noben majstore ne čaka 12h Wink
Vsaj moj ni.
Kak pa majo to različne blagovne znamke zapisano? Oziroma še bolje iz prakse (monterji): v kolkem cajtu pride olje na pravo delovno temperaturo?
Odvisno od tipa kompresorja. Najbolj občutljivi na tekočino so batni, potem rotary, največ kapljevine pa brez postranske škode prebavi scroll, kateri ima še povrhu vsega sam kompresor v glavi ohišja. Da bi celega zalilo je v manjših mašincah nemogoče, je pa jasno druga zgodba pri sistemih z več 10 kg hladiva. Zalitje kompresorja onemogoča tudi pravilna višinska namestitev, če je ta nad polovico višine uparjalnika in kondenzatorja do plavanja ne more priti.
Je pa potrebno vedeti, da grelec zagotavlja tudi ustrezno temp. in s tem viskoznost olja pri hladnem zagonu.
Mene ni nič strah eksplozije. Tc bi postavil na britof. Tam naj bi bili že vsi mrtvi.
Jaz sem študiral, če bi še eno zmontiral.
V spalnici hoče naša bolj hladno, pa da te ne gonim v dveh temperaturnih režimih, bi eno posebej vezal na to vejo. Moram razmisliti, kako bi to šlo.
Ker je iz mojega konca, sem malo povprasal na okrog in mi bodo nekako ugotovili/pridobili se kaksno telefonsko... Upam da dobim cimprej, o vsem vas bom obvestil.
Pa saj smo proizvajalec avtomatske je forumas če si prav razlagam....
Bo kdo montiral toplotni izmenjevalec namesto glikola ali OČ.
Fery Napisal:Jaz sem študiral, če bi še eno zmontiral.
Kaj pa če bi samo vejo zaprl? ali bi bilo treba hladiti, da bi morala biti zadeva malo bolj aktivnega značaja?
Preprosto, pozimi samo odpreš okno :mrgreen:.
Če nje nočeš gonit v dveh temperaturnih režimih je najbolš da je v spalnici konstantna temperatura Wink
Zdravo.
Za vse ki vas zanima. Gospod Matjaz je v tujini do konca drugega tedna (kar je meni poznano). Dvomim da boste prisli v kontak z njim dokler se ne vrne.
Fery malenkost glede 12V. Upam da bodo vsi upostevali nasvet. Vsaj naj uporabijo dokaj kakovosten napajalec. Moc napajalnika ni pomembna.
1 ... 44 45 46 47 48 ... 541 Pojdi na stran
