PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Hvala vsem za odgovore.
Medtem sem dobil od Petrola novo ponudbo za TČ, tokrat brez vgrajenega bojlerja (spregledal na prvotni ponudbi, da je bil tudi bojler). Uporabil bi trenutno 300l bojler Lentherm.
Posledično se je cena za TČ znižala za 9500 EUR (Mitsubishi Ecodan 10kW). Če odštejem še subvencijo (lani menda 2500 EUR) sem na okoli 7k EUR, kar pomeni, da bi se mi investicija povrnila v 8-ih letih). Tako, da glede TČ sem se skoraj že odločil, da bom še v to. Vmes pridobim še kakšno ponudbo, da vidim za primerjavo.
S TČ tako ostanem glede letnih stroškov na istem kot sem do sedaj, pred zvišanjem cen energentov.
Odprto ostane še vprašanje ali iti v SE ali ne.
Primer od @laguna1 pri nas ne pije vode, ker nismo tako potratni s toplo vodo. Razmerje je nekako 1/3 za toplo vodo + kuhanje, 2/3 za ogrevanje hiše.
@oneh - razumem kaj hočeš povedat, je pa tako kot pri vsaki stvari vredno razmisleka, sploh če iti v investicijo cca. 20k EUR. Verjamem, pa da bo cene postavitve SE iz leta v leta samo rasla, sploh sedaj na začetku, kot je takšen bum. Že iz podatka, da na Petrolu čakaš na ogled 6 mesecev je jasno kakšna je situacija.
@Avatar - ne razumem glih najbolje zakaj bi šel v investicijo predimenzionirane SE (15k EUR) potem pa vso predelano energijo porabil za Eloblock?
@Ncnifrej..
v lanskem letu je bila za določene občine možno uveljaviti 50 % subvencijo pod pogojem da vgradiš plinsko kondenzacijsko peč energijskega razreda A+
Imam 190 litrsko STČ (https://si.gorenje.com/izdelki/ogrevanje...0000731235), imam pa postavljeno v večjem prostoru (kurilnica in garaža). V obdobju november do marca imam vklopljeno funkcijo turbo, ki STČ pomaga ogrevati vodo z grelci in tako mi preveč ne podhlaja prostora, čez cel dan se ohladi le za kakšno stopinjo ali dve v največjem mrazu (iz ca 14 oz 15 na cca 12 stopinj). STČ jemlje zrak in ga pošilja v isti prostor.
Preden greš preko petrola v nakup TČ se malo pozanimaj na forumu.
Šalabajzerski podizvajalci!
LAGUNA1...kako imaš letni prispevek na položnici samo 89€??  Od kje je tako malo?  Jaz imam 3x25A pancarke in mi znese slabih 20€/mesec = 240/leto....ti pa 89€!!?  No, super zate, če je tako!
Moj izračun cene / kWh: vsota € položnice : z št. kWh = 0,19€/ kWh....tvojih 4000 x 0,19= 760€
Tudi sam bom šel v SE 13,6 kWp ..dobil bom 14kWp = 16200€/ključ. Soglasje naj bi šlo skozi.
Mislim, da je to prava naložba! Bolje kot avto za 20 k€ Tongue
Edin, kar me skrbi je to, da so se že marsikatere SE vnele in posledično objekt/hiša :/
Menda naj bi bile te novejše bolj varovane (1 optimizator /2 panela) pretvornik naj bi imel varovalko, da ko se segreje preko 90 °C da izklopi....nevem no...kakšne imate izkušnje?
Zanima me tudi okoli prenosa EE na druzga uporanika/žtevec...kako to poteka? Kje kje kaj konkretno razloženo? Hvala.
@palba.. sem se zatipkal imam varovalke 3 x 20A, mesečna položnica pa je 9,93 EUR, seštevek december 2021 - nov 2022 je 117 EUR. Je pa res da so bile v letošnjem letu in so še sedaj malce "reducirane" cene.
Tisti izračun za 4000 kwh in 600 EUR tu pa sem upošteval samo golo EE z vsemi dajatvami (sedaj je regulirana cena z 9,5 % DDV mislim da 0,15224 EUR).
@laguna1 - čak 190l STČ.. nisi rekel, da imaš "potratno" ženo? Je nihče ne sprazni? koliko rabi, da se segreje nazaj? in koliko vas je sploh v gospodinjstvu
@palba - viški sonce/suncontract
@Ncnifrej .. ne potratno ženo ampak potratni sistem, dolge linije cevi, cirkulacija.. to je bilo mišljeno..... smo pa 4 in zadostuje, ogrevam pa na 50 C, tako da je vedno dovolj tople vode,... saj kot pravim, zdaj pozimi, ko je izkoristek same STČ kot toplotne črpalke slabši, pa ji pomagata 2 x 1 kw grelca.
PS: Žena pa je razvajena glede hipnosti tople vode na pipi...
Moj primer: Uporabljali smo plinsko peč na UNP (najdražji energent), v podporo je bila TČ monoblok, ki se je kapitalno pokvarila po 7ih letih). Na leto smo porabili do cca. 2.000 l UNP, kar danes znese skoraj 3.000 €! Prej je bila cena okoli 1 €/l. TČ je porabila cca. 4 kW EE.
Marca 21 sem plinsko peč odstranil in namestil TČ Zubadan 10 kW (6.000 € po subvenciji) in aprila 22 8,3 kW SE (10.000 po subvenciji). Torej še pred norijo cen. Na leto porabim 10 kW EE (ogrevanje, SV in ostala poraba), kar SE načeloma pokrije. Če bo potrebno doplačati kW ali dva, tudi ne bo konec sveta.
Računica je jasna. TČ sem/bom pokril po dveh – treh sezonah "UNP", da ne govorim o izraziti razliki v udobju, saj je temperatura konstantna, SE se bo izplačala po nekaj letih, recimo v sedmih. Imam obročno odplačevanje, obrok je fiksen (inflacija!).
Povračilna doba SE je najbolj optimalna, ko proizvodnja pokrije porabo. Predimenzionirane SE vodijo v stalna vprašanja, kam z viški. Hkrati lahko sosedom onemogočiš postavitev SE oz. jim omejiš dovoljeno moč. Plačujem 20 €/mesec za obračunsko moč (3x25A). 1 kW EE doplačila je cca. 100 €, 1 predimenzioniran inštaliran kW stane od 1.000 do 1.500 €.
V obeh primerih vračila subvencije je rok od vložitve vloge do izplačila skoraj eno leto.
@laguna1 - se opravičujem.. prehitr prebral in mal "poenostavil" Wink
Ve kdo kako dolgo se čaka priklop SE z strani Elektro Celje. Meni so končali vsa dela 22.11. in pravijo da samo še EC mora zamenjati števec.
Maribor ca. 2-3 tedne. Malo še potrpi.
@rs1975
Malo poglej na tej strani cene...
https://www.pravaklima.si/izdelek/toplot...ic-ecodan/
8 kw z osnovno montažo brez bojlerja je malce pod 6.000 EUR
10 kw z osnovno montažo brez bojlerja je malce pod 7.000 EUR
Pa še nekaj, glede na to, da je bilo že večkrat napisano glede moči tč, ki se nahajajo v istih ohišjih, razmisli da vzameš 8 kw, ker 10 kw je le navita 8 kw tč z istim zunanjim uperjalnikom. Samo za razmislek.
@laguna1
hvala za tole. Če to drži, potem res nima smisla dajat jurja več za 10kW, če je samo "nafrizirana"
Bi pa raje vzel enega od lokalnih izvajalcev (sem iz Posavja), če ne drugega že zaradi naknadnega servisiranja.... Čakam ponudbe... Na Petrolu bi niso hoteli/znali povedati kdo bi izvajal montažo, če bi vzel pri njih. Tako, da je to potem nakup na slepo.
rs1975... ne razumem glih najbolje zakaj bi šel v investicijo predimenzionirane SE (15k EUR) potem pa vso predelano energijo porabil za Eloblock?
Moj izračun:
Če ti zadostuje 8 kWp (npr TČ)..kupiš/koristiš jih pa 14kWp = po tvoje 6 kWp kupljenih brezveze.
1 kWp = 1200€/ključ (preverjeno 14 dni nazaj)...se pravi = 7200€ več za investicijo, kot je potrebna. (8kWp)
Se sprašuješ, kdaj jih boš izkoristil-prišel na pozitivno 0?
Teh "odvečnih"  6 kWp / leto pridelajo cc 7200 kWh x 0,13€ = 936€ (v obliki EE)
7200€ ÷ 936€ =  7,7 let...v tem času dobiš povrnjeno "brezvezno dodatno " investicijo in boš na +0
Vsaj naslednjih 18 let ti bodo tej "odvečni" 6kWp prinašali  (936€/leto) v obliki elektrike, katero pa lahko porabiš na različne načine Big Grin (elektro peč za dogrevanje...)
Tako si tolmačim...lahko da se pa motim Big Grin Wink
@Paljba si ti že kdaj videl račun za elektriko? Cena katero plačaš za kWh je sestavljena tako iz cene elektrike kot prispevkov in davkov. V ceni elektrike pa so poleg nabavne cene skriti še stroški dobavitelja in njegov dobiček.  Tako ne moreš ti od ene kWh zaslužiti 0,13 € ampak mogoče 0,04 €. Od te vsote pa moraš odvesti še stroške poslovanja, prispevke, dohodnino...
Če pa gledaš, ali je boljše dati na streho večjo SE in se ogrevati na Elo blok ali manjšo SE in se ogrevati s TČ je pa odvisno, koliko energije potrebuješ. Iz enega kWp boš dobil tam 1100 kWh elektrike. Moderne TČ na talnem pa dosega SCOP vsaj 4.  Če torej potrebuješ 3000 kWh za ogrevanje s TČ boš potreboval 12.000 kWh  za ogrevanje z elo blokom. 9000 kWh ti proizvede SE moči tam 8kWp. Po tvojih preverjenih cenah to znese 10.000€ dražjo SE. Koliko pa je razlika med elo blokom in TČ?
Seveda, če imaš pa še manjšo porabo za ogrevabnje- zakaj potem razmišljati o 15 kWp SE Huh
1 ... 456 457 458 459 460 ... 678 Pojdi na stran
