PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Očitno naprava ne zmore ogrevat tvoje hiše.
Če se grelci vklapljajo že okoli 0°C, pomeni, da si izbral neustrezno TČ glede na tvojo hišo in lokacijo
Mogoče res,grelec je bil naštiman na -4. Kako pa vedeti kaj je prava mašina in katera ne.Vi ki prodajate in montirate,a vi vedno prav svetujete.Kar nekaj jih je bilo pri meni,vsak je svoje hvalil.Edina napaka je ,da res ne vem kaj sem dobil v tej rabljeni zadevi.Zato sem se odločil,da jo bom gnal do konca,brez grelcev,naj pokaže svoje moči,al bo pa nova.
frenkec Napisal:Grelec naj bi pomagal dvignit temperaturo in potem zopet poprime TČ,tako jaz to razumem in tako mi je obrazloženo.Ampak v mojem primeru nocoj ni bilo tako in to na temp 44C,to bi skoraj sama TČ morala porinit,ne pa da se prižge grelec in ne spusti do zjutraj,to ni normalno.
Ne moreš gledat samo temperature dvižnega voda, potrebo je tudi videt koliko kW toplotna črpalka pri tej temperaturi še da od sebe, da lahko pokrije potrebe objekta. Ko berem te tvoje vpise se zdi, da si izbral za kakšno številko prešvohno mašino.
frenkec… Vedno! Je pa seveda vse odvisno od stranke, če je pripravljena plačat tisto, ki je zanjo najoptimalnejša izbira?
TČ ni TČ, kot avto ni avto! Nekaterim to pač še vedno ne potegne
Verjetno je že kje napisano na teh 455 straneh, bi pa vseeno vprašal kje se pogleda kolkokrat so se vklopili grelci.
Hvala
sassapo Napisal:frenkec… Vedno! Je pa seveda vse odvisno od stranke, če je pripravljena plačat tisto, ki je zanjo najoptimalnejša izbira?
Sašo,a si sposoben ugotovit kako močno napravo imam,meni so prodali 11 kw ,ki je navita na 14
...pa je res ?
.Vedno praviš,da imam prešvoh mašino.To pomeni,da bi močnejša z lahkoto segrela objekt ob manjši porabi el.energije ?
Vedi, da je pri vseh napravah klima segmenta 11, 14 ali 16kw v praksi enako. Močnejše so samo navite in namenjene območjih z bolj milo klimo, kjer pri višjih zunanjih temperaturah potrebujemo več moči. Pri globokem minusu pa tako dajo vse enako moč.
Jasno, da bi ustrezna TČ z lahkoto ogrevala tvojo hišo brez pomoči grelcev do bivalentne točke, ki se navadno izbere okoli -7°C. Lahko pa po želji tudi niže.
bosces Napisal:Verjetno je že kje napisano na teh 455 straneh, bi pa vseeno vprašal kje se pogleda kolkokrat so se vklopili grelci.
Hvala
Poglej spodnja parametra:
8456.... čas delovanja grelcev
8457.... števec vklopov grelcev
frenkec Napisal:
...pa je res ?
Jaz se pri teh temperaturah in potencialno nekoliko podhranjeni TČ ne bi preveč sekiral glede porabe, ker takih dni je v celi ogrevalni zimi bolj malo. Bolj ahtaj porabo, ko se bodo temperature nekoliko dvignile in bodo spet v 'običajnem območju'.
Se strinjam,takih dni je malo,danes -9 ,z lahkoto segreva objekt,el.grelcem ne pustim vklopa
frenkec
Zdaj pa mi jasno vec, danes oz. ko je bilo -9 ti je TC ogrevala objekt brez problema brez el grelcev prej ko pa je bilo se topleje -4, pa ti ni uspelo?
Kaj je zdaj na tem?
Narobe si razumel,pri -9 sem imel grelec na -10 da pomaga in seveda ni pomagal,pri -13 sem imel grelec na -4,v obeh primerih je bilo toplo,le v drugem primeru je bilo temu primerno več kwh.Je Sašo lepo obrazložil,bivalent točka okrog -7 al pa -8 in ne bo nič narobe in tega se zdaj držim,je res malo dni ko je extremni minus pozimi.Obrazložitev na tem linku
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ogrevanje-hlajenje.net/node/13&ved=2ahUKEwiDzdiirpDgAhWQmbQKHVMHDucQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw21K5IMI2HvnXXK9qoRzp7s">https://www.google.com/url?sa=t&source= ... XK9qoRzp7s</a><!-- m -->
Kopiram iz navodil te tri grafke, ki med drugim prikazujejo oddano toplotno moč pri različnih razmerah in močeh naprav - brez uporabe električnih grelcev. Tiste manjke na levi strani pa pokrijejo električni grelci tako, da zravnajo krivuljo (vodoravno).
Upam, da je sedaj bolj jasno, zakaj 16kW navita mašina brez električnih grelcev ne da 16kW pri zunanjih -20°C ampak le slabih 11kW (če sploh).
Priložene datoteke
.jpg   12.jpg (Velikost: 144,88 KB / Prenosi: 179)
.jpg   14.jpg (Velikost: 146,15 KB / Prenosi: 179)
.jpg   16.jpg (Velikost: 151,97 KB / Prenosi: 182)
Iz teh grafov se lepo vidi,da do - 10 zelo malo moči zgubita,11 kw celo nič,to samo potrjuje,da je el. grelec komot na -10
Je v navodilih kje zapisano, da naprava ohranja nazivno moč do -20 (brez grelcev)? A ni govora nekje do -15 (po spominu iz te teme). Do tam nekje naj bi šlo solo. l
1 ... 454 455 456 457 458 ... 560 Pojdi na stran
