PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
bozgom Napisal:In zakaj grelca na vključiš ob 5. uri zjutraj za eno uro? Tok je isto poceni a imel boš zjutraj še bolj toplo vodo.
Ker ko grejem ob 22 ih,preprečim vklop ogrevanja TČ za sanitarno ,tople vode je itak dovolj tudi zjutraj na ta način,na moj način lahko istočasno grejem SV in ogrevanje objekta,pokurim pa 3 eur /mesec za vklop el.grelca,hasek je pa precej večji.Ce sem grel SV s TČ je to bilo 35 min +čas ,da se je sistem ogrevanja uravnotežil ,zdaj to odpade.Hvala Alan za namig.Deluje
sassapo Napisal:Ne, mislil sem na ležaje motorjev ventilatorjev. Ti postanejo zelo glasni in je posledično potrebno menjati motor.
Komu je glasno delovanje moteče, pač naj izbere drugo TČ. Na trgu je malo morje naprav, tudi takšne kjer moraš napravo potipat, če želiš preveriti ali deluje.
Zakaj vseskozi povdarjam, da vsaka TČ ni za vsako hišo, lokacijo in lastnika?
V ''Tržiški'' Bistrici sem pomislil ravno na to (ker ne deluje , kot bi kam ''pajsalo''), ko sem par dni hodil mimo na delo. Sicer gre za dvoventilatorski Hitachi, ''cvil'' pa tko..., da vsa čast jim... z lastnikom vred , da to lohk sploh prenaša(jo) :roll: - dobr k je bolj za ''krajem''
Tudi g.o. dizzel pozna eno-kjer ne gre za ležaje... (sicer promovirane najtišje na trgu...že leta) Atec, ki še buri življenje..., ne le na vasi, temveč tudi izven :mrgreen: Problem je tud (za moj laični pojem) umestitev...! Odkar je zaplankana pa spoh rohni, kot bi hlastala za zrakom Idea
Je tko, kot prav sassapo npr : [url ] <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.heliotherm.com/produkte/waermepumpen/luftwaermepumpe-splitbauweise/kategorie/luftwaermepumpe-splitgeraete/">https://www.heliotherm.com/produkte/wae ... itgeraete/</a><!-- m -->
[/url] sam ni za vsak žep... :oops:
@bohinc, imam Hitachi dvo-ventilatorski in "tapravo" Termotehniko in se upam trditi, da Termotehnika ni tišja, ko pa je zabasana z ledom postane pravi helikopter.
Tako pač je! Lokacija, hiša, njen ogrevalni sistem in najpomembneje €. Kolikor daš toliko imaš. Bližnjic ni, kot ni zastonj kosila Idea
Nobena pa ni toliko glasna, da bi kater od sosedov popizdeval. Daleč od tega.
Problem je samo v radiu! Boljši preglasijo vsako TČ :wink:
pentax Napisal:Če se prav spomnem, mi je zavarovalničar od Triglava rekel, da kompresor ni zavarovan. Tko nekako se spomnem, več jutri ko bo ravno na piru.
Da se navežem na nekaj postov nazaj, ko se je govorilo o kritju zavarovalnice.
Pri Triglavu je možno izbrati strojelomno zavarovanje instalacij, ki krije zavarovanje tudi TČ. To je opcija zavarovati pri paketu B in C. Zavarovanje krije tudi kompresor, ter zavarovana je zunanja in notranja enota. Soudeležbe pri uveljavljanju zadeve je 75€, oz. 100€, odvisno kakšen popust pri plačilu zavarovanja želiš uveljaviti.
Dobra info.Če tri tedne pride Triglav,da vem kaj zahtevat.Imam še 3 leta garancije in ne vem kaj mi šteje v garancijo ?
sassapo Napisal:Problem je samo v radiu! Boljši preglasijo vsako TČ :wink:
Verjetno ponoči tako dobro smrčim, da ne slišim nobene :lol:
Je pa drgač Denon zakon, sploh če je okol 2k€. Se pa da še bolje, se strinjam Smile.
sašo65 Napisal:
sassapo Napisal:Fujitsu ima Evropsko krmilje zato nima problemov s taktiranjem.
Parameter 8450 in 8451 prikazuje število ur delovanja in število vklopov, vendar nisem prepričan, če novejša različica krmilja omogoča vpogled, ker je vgrajena osnovna različica Siemensovega krmilja.
Fantocijeva očitno omogoča, moja ki je starejša pa res ne omogoča.....vidim pa št. vklopov za SV in ur delovanja kompresorja, če to dvoje deliš, dobiš povprečen čas gretja SV......7073 pa vidim(trenutno 0.4) resetira se sam vsakih 40 dni)
Pri nas je 7073 tudi 0.1. Kaj naj bi to pomenilo? 1 vklop kompresorja na 10 ur ali 2,4 vklopa na dan?
A se ti ne zdi, da je to eno in isto?[emoji6]
Ni vse belo kar je črno
Če smo pri tej definiciji bolj dosledni, bi to pomenilo približno 100 vklopov v 42 dneh. Kdaj so se dejansko ti vklopi zgodili, pa ne vemo.
Ta podatek verjetno ne upošteva defrostov, ali pač? Sicer je nekako brez veze.
Sašo65 v Daikin temi trdi, da se ta števec sam resetira vsakih 40 dni, to drži? Bom ga danes spet sam zresetiral, pa da vidim.
Dvomim da se resetira, prej uposteva zadnjih toliko dni. Drugace je bv.
Jaz sem ga sedaj resetiral, pa bom čez kakih 10 dni spet malo počekiral.
1 ... 451 452 453 454 455 ... 560 Pojdi na stran
