PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
@oneh
Mikrorazsmernik (izgleda kot malo večji optimizator in je montiran pod panel) sicer že od panela naprej deluje na 230V, vendar le ob pogoju, da je prisotna omrežna napetost, sicer je na sponkah 0V. Nekaj podobnega kot optimizatorji, ki ob izklopu centralnega inverterja izhodno napetost posameznega panela spustijo na ~0V.
@mirator
Funkcijo frekvenčne in napetostne zaščite (odklop ob "nenormalnih" pogojih) opravlja Enphase Q-Relay: https://www.alma-solarshop.com/accessori...phase.html
Za ta rele sem prav tako našel EN 50549-1 certifikat.
Mislim, da bo potrebno kar opraviti en klic na SODO... :|
Kakšne so trenutni cene za komplet elektrarno 11kwp z montažo?
jaz sem dal 13.300 pri PETROLU
13.900, 11.4 kW, plan-net iz junija
14.200, 12kW, Gen-I april 2022
NIkoli ne boš spravil v promet opreme, ki ni požegnana s strani SODO.
In popolnoma prav je tako. Drugače bi vsak svoja jajca vlačil z alli ekpresa.
Ne kompliciraj in vrzi gor klasiko. Če želiš maksimalen izplen, daš vsak panel na svoj optimizator, normalno je en optimizator na dva panela. Če nimaš senc na strehi, je popolnoma brez veze dati vsak panel na svoj optimizator. Če imaš sence, daš kak panel samostojen, ostale v paru.
Material za 9 kW z razsmernikom bi te moral priti okrog 7.500 evrov. Če boš imel srečo, boš dobil še subvencijo nazaj.
Fery, kaj ostali tisoči evrov pa so za montažo?
Kateri ostali?
Saj bo sam delal.
@tona gasa,.. ja seveda če 9kw elektrarna stane 10 000 je jasno da je delo vsaj 2000€.
Ali imate tudi drugi zadnje dni probleme z SolarEdge aplikacijo? Že nekaj dni dela nekaj ur, pa se ustavi, pa zopet pokaže malo več proizvodnje in se zopet ustavi. Opažam pa tudi, da modra lučka na inverterju ne sveti vedno. WiFi signal pri inverterju imam zelo dober, tako da to nebi smel biti problem.
Saj se je že večkrat to dogajalo, samo ta mesec pa niti en dan ne dela v redu.
Ne. Povezan s kablom, nikoli težav.
@RomanLi, jaz sem podobno opažal prejšnji teden, ta teden mislim da dela.
Pri meni je bilo npr. nazadnje update 3h nazaj, ali pa je bilo updatano par minut nazaj, trenutno proizvodnjo je kazalo, graf in skupna proizvodnja pa za dve, tri ure nazaj.
Zdravo,
Glede na to, da subvencije za sončno elektrarno že več kot pol leta ni verjetno vsi predvidevamo, da bo odprto ponovno 2023.
Dobavitelj mi je rekel, da se subvencij za sončno elektrarno ne da dobiti za nazaj. V smislu, da je priključena in želiš uveljavljati subvencijo, ko bo odprta. Je to res?
Glede na to, da imam elektrarno plačano sem mnenja, da je boljše počakati nekaj mesecev z montažo in priklopom, da lahko uveljavim subvencijo, saj gre za povrat cca. 2-3K€.
Kakšne so vaše izkušnje?
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcn...arn-395525
https://www.dnevnik.si/1043000361/sloven...e-se-letos
1 ... 450 451 452 453 454 ... 678 Pojdi na stran
