PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Moj je štiritaktni 1.2 kW Smile bolj na papirju sicer, realno okoli 800W kar je čisto dovolj. Večji kot je, več tudi požre (bencina), pa je brez veze pretiravat z velikostjo, če res ne rabiš. Lažje ga tudi nosiš okoli in pospraviš, če ni prevelik.
Zaenkrat dela, sem ga šel včeraj zakurblat, da se malo sprelufta. Je pa treba ene 10x potegnit. mogoče mu privoščim iridium svečko, sedaj je še oriđinale kitajska notri.
Bom mu pa naredil eno škatlo iz lesa s katero ga bom med delom pokril. Ta bo iz ene strani odprta, kjer je auspuh. Tista bo usmerjena tam, kjer ni nobenega, iz ostalih treh smeri in iz vrha pa bo hrup pridušen. Saj ni tako zelo glasen, tišji je od kosilnice na primer, ampak vseeno.
Ta vsaj zraka ne rabi za "dihanje" in hlajenje.
Nekaj ga rabi, pa saj ga ne bom čisto zadihtal. Iz vsake strani bo vsaj 5-10 cm fraj, ima pa ventilator za prisilno hlajenje.
Če se še vrnemo malo na baterije in smooskrbo - za občutek, kaj to potegne za sabo: imam dva gel akumulatorja 2x110Ah in razsmernik 12/230 s 1500W nazivne moči (3kW max) in mi je pri prižgani mikrovalovki po cca 2 minutah zabrisalo 120A avtomatsko varovalko ven, tako da si nisem mogel kokice spečt do konca (3 minute). Mikrovalovka naj bi bila 800W ampak očitno ni ali pa je izkoristek razsmernika slabši od navedenih 90%. Nadzornik baterije (battery monitor) mi je kazal 140A toka.
Sedaj sem naročil 150A varovalko, več si pa ne upam dat.
Kratek povezovalni kabel med akumulatorji in razsmernikom je 35mm2 kar je zelo na spodnji meji (bolje bi bilo 50mm2), ampak sem ga opazoval z IR kamero pa ni bilo pregrevanja, ker nimam dolgotrajnih obremenitev.
Bolje bi bilo z zaporedno vezavo na 24V ampak jaz si tega v AD pač ne morem privoščit, ker so ostali porabniki 12V.
Nekaj razmisleka in pravilnega dimenzioniranja tak sistem vsekakor zahteva, ni nekaj kar imaš v 5 minut skupaj vrženo. Jaz imam 24V sistem, 35mm2 vez in mi razsmernik brez težav dela na nazivni moči 2,4 kW, dokler seveda to baterije zdržijo. Varovalka je mislim da ravno tako 150A. Izmerjen izkoristek razsmernika je pri meni nekje 85-93% odvisno od bremena (višje breme->večji izkoristek).
Dvomim sicer da bi ti za 800W vleklo 140A, to je pri npr. 11V skoraj 1500W (izkoristek 50%). Za mikrovalovke je menda znano, da porabijo precej več kot grejejo, tako da če testiraš še kdaj, predlagam test s kakšnim grelcem (el. radiatorjem/kaloriferjem).
Verjetno je res poraba mikrovalovke precej večja kot na škatli napisanih 800W. Battery monitorju kar zaupam, mi sicer točno kaže, pa tudi izklop avtomatske varovalke 120A to potrjuje.
Nimam kaj, moram tej porabi prilagoditi sistem, ker mikrovalovko želim ohranit. Verjentno bom pojačal kabel na 50mm2 in dal to 150A varovalko. V bistvu rabim mikrovalovko le za relativno kratkotrajno uporabo (pogrevanje hrane) ker se sicer kuha na plin, ogreva pa z Webastom na diesel. Ostali porabniki pa niso tako požrešni.
Ta mesec odličen, pridelano 1.18 MWh. Ker sem priključen šele od sedmega septembra letos, mi to res veliko pomeni. Danes tudi dopolnjena 2MWh skupne pridelave.
Konfiguracija: 11.1 kWp, 530m n.v.
layout
myse
Oktober: 1142kWh oziroma 84,6kWh/kWp
Po projekciji na povprečni oktober lahko pričakujem 1007kWh.
13,5kWp SE, azimut 249, naklon strehe 38, okolica Kranja
Oktober je bil res dober, 90 kWh je več naredila kot septembra.
1460kwh ali 114kWh/kWp
12,8 kWp,azimut 194,naklon 38 stopinj, okolica Šentjurja.
Najslabši dan 22.10. 1,16kWh, najboljši 4.10. 71,7kWh
Zelo slab mesec, jutranja megla se ze pozna.
Oktober: 660 kWh oziroma 88 kWh/kWp
Konfiguracija:
7,5 kWp SE, naklon strehe 30, okolica Lenarta ( 4,5kw/127 - 3Kw/217)
V oktobru pridelala 1,22MWh. V 9 mesecih je pridelala 14,3MWh Smile.
SE je 12,64kW. 26 panelov je na JZ azimut 210 (31stopinj naklona), 6 panelov pa na
JV azimut 120 (33 stopinj naklona). Okolica Kranja.
Oktober
SE 9,75kWp- Notranjska 610N/v proizvedeno 914 kWh, oz.93,74 kWp 10 panelov azimut 150 /16 panelov azimut 240, naklon strehe33 stopinj.
13,3 kWp, Bela krajina, okolica Črnomlja, naklon 30°, azimut 123°.
Oktober 946 kWh.... 63 kWh/kWp.
Ogromno meglenih dni! Bera zadovoljiva!!
1,32 MWh v oktobru (septembra 1,36MWh), 14 KWp, azimut 149, naklon 24 lokacija Zg. savinjska. (povprečje 94 KWh/KWp). Megle nimamo, mamo pa gmajno prebliz in se že pozna na 4 panelih 10% manj na dan ker so malo v senci.
Lakacija Savinjska. Letos največ v 4 letih odkar je montirana. Res lep oktober. Praktično enako kot v septembru.
101,5kWh/kWp.
1 ... 448 449 450 451 452 ... 678 Pojdi na stran
