Vročina me je pritisnila gledat za kakšno kanalsko klimo, da ne bi rabil več gret z razvlaževalci in hladit s talnim.
Pa sem najdel namesto tega kitajske rekuperatorje kombinirane s klimo, ki jih pred leti, ko sem še šnofal za temi rečmi okrog, ni bilo. Predvidevam, da so nekje 5x-10x cenejši od Zehnderjevih kombinacij s ComfoCoolom. Kako delajo, nimam pojma. Kako dobiti filtre zanje, tudi ne.
Maljonkrat že napisal, vsaka akvaristična trgovina (filtrirna vata), vreča je par evrov, samo narežeš, imaš za par let. Imajo več gostot, vzameš sebi primerno. Tako jaz delam filtre zadnjih žnj let.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aquashop.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=0&f21=82">https://www.aquashop.si/default.asp?mid ... d=0&f21=82</a><!-- m -->
Živjo, koliko pa kaj uporabljate hitro tipko za aktivacijo max prezračevanja za nekaj minut. Te tipke so ponavadi nameščene v kopalnicah in kuhinjah. Aktivirate max prezračevanje po vsakem tuširanju, ali ˝normalno˝ prezračevanje opravi svoje delo? Pri nas smo namreč pozabili potegniti kabel iz zgornje kopalnice za hitro tipko. Zanima me ali se mi splača razbijat zid in potegnit kabel?
Ne. Če imate pa običaj ob enakem času kuhat (recimo kosilo, pa da nape nimate, drugače itak tisto prižges pa naše potegne vonj in maščobe) pa se tusirat, se enostavno lahko tudi urnik nastima.
Če imaš tipko že potegnjeno, ajd, drugače pa nič stemati. Jaz v bistvu te funkcije nikdar ne uporabim.
Hvala JaBK.
V kuhinjo imamo potegnjeno tipko, pozabili smo jo pa potegniti v zg. kopalnico. Sem mislil, da bi bilo dobro po vsakem tuširanju vključit to tipko, ampak bi potem moral hodit iz mansarde v pritličje. To pa je malo nerodno. Če tudi drugi ne uporabljajo to, bomo tudi mi brez nje preživeli.
Če je spodobno nastavljen pretok ne bo vlaga iz kopalnice presegla 90%, saj najbrž ni tuš eno uro vkup vklopljen. Jaz sem jo načrtoval zgolj v kuhinji.
Pri nas imamo hitro tipko v kopalnici poleg WC školjke, ki jo uporabljamo le občasno pri uporabi školjke, če si predobro jedel , nikoli pa po tuširanju.
Zakaj tako? Ko se tuširaš, je zaželjena višja vlaga v prostoru, po tuširanju pa ima prezračevanje dovolj časa, da odstrani vso odvečno vlago.
Tisti, ki kupujete material za G4 filtre, kako jih vstavite v rekuperator (naredite harmoniko)?
Je kdo zainteresiran za naročilo iz <!-- m --><a class="postlink" href="https://ersatzfilter-shop.de/">https://ersatzfilter-shop.de/</a><!-- m --> (delitev poštnine)? Naročam jutri.
V kleti kjer je rekuperator so tudi vse razdelilne komore in dovod/odvod na fasadi. Cevi, ki sta speljani na fasado sta neizolirani, to sem porajtal sele danes. Vem, da jih je treba fajn izolirat zaradi moznosti kondenza. Ker pa bom v tem delu kleti (pralnica) kjer greta ti dve cevi do fasade spustil strop me zanima, ce je ok da ta del spuscenega stropa enostavno napolnim z volno, ki mi je ostala od zapiranja mansarde. Bo to ok?
Zdaj bi pa spodaj pod ometom se dodal 15cm volne, katero bi ovil okoli cevi rekuperatorja. Je potrebna pod volno (pred gips ploscami) se kaksna folija, kot v mansardi naprimer??
Cevi morata biti izolirani s parozaporno izolacijo. Oziroma najprej oviti v izolacijo, nato še v parno zaporo. Zdaj kako boš to izvedel, moraš pa malo pomisliti.
V kleti je lahko precej vlage, sploh če je notri še kakšen pralni stroj, tak da bi bila parozaporna folija zelo priporočljiva. Če želiš, da opravlja svojo funkcijo jo moraš po spojih prelepit in zalepit tudi na omet na robovih z namenskim lepilom za PE folijo, npr.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-glede-na-lastnosti/montiramo-in-tesnimo/tekafiks/11303">http://www.tkk.si/si/izdelki/izdelki-gl ... fiks/11303</a><!-- m -->
Izvajalci so malce šparali, bolje bi bilo, če bi vstopno/izstopne cevi dali izolacijske Isopipe.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.agregat.si/prezracevalni-sistemi/periferija/isopipe-izolirane-cevi/">https://www.agregat.si/prezracevalni-si ... rane-cevi/</a><!-- m -->
Pa naj ti jih zamenjajo (vsaj vstopno do rekuperatorja ki je bolj kritična), verjetno bo lažje in ceneje, kot da greš cel strop izolirat.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
