PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode
Imaš res veliko izbiro a ti se zapičiš v najslabšo opcijo, katera vsi vemo da ne bo delovala več kot kakšnih 7let
Gorenjeve so npr. na trgu že krepko več kot četrt stoletja pa jih še večina deluje bp. Daljnovzhodne še pa nisem videl 10 let delujoče. Pa še narejene so tako, da vsaka malce večja okvara pomeni odpad in nabava nove Idea
saj zato pa sem vprasal.. lahko mi podas prosim model ? Torej bi gledal gorenje?
Imaš dovolj kvalitetnih evropskih izdelkov, ki ti bodo služili vsaj trikrat dlje kot daljnovzhodni. Kaj boš nabavil je seveda čisto tvoja odločitev. Morda si pogledaš še Wesstherm ali pa kar koli drugega evropskega. Ne glej pa z evropsko nalepko opremljenih kitajskih TČ Idea
Npr? Gorenje? Kronoterm? termoshop? vestherm?
Od leta 2009 imamo Termo Shop in zadeva špila v nulo. Letos smo zamenjali še dobavitelja električne energije in smo šli na Gen-I, kakšni bodo prihranki pa bomo videli naslednjo sezono.
jas sem imel stv od Kronoterm Enkrat menjali elektroniko dvakrat sam menjal tipke. Ne mi nabijat od kvalitete evropskih izdelkov. Delam v firmi kjer se delajo elelektronski števci za merjenje el energije. Tok da nebi o tem, kako kvalitetni so evropski izdelki.
Si kje opazil, da sem omenil Kronoterm? Verjetno ga nisem z namenom Idea
damdam78 Napisal:jas sem imel stv od Kronoterm Enkrat menjali elektroniko dvakrat sam menjal tipke. Ne mi nabijat od kvalitete evropskih izdelkov. Delam v firmi kjer se delajo elelektronski števci za merjenje el energije. Tok da nebi o tem, kako kvalitetni so evropski izdelki.
S kakim namenom toliko drkaš po tipkah? Načeloma nastaviš in pozabiš. Ajd, enkrat ali dvakrat malce popraviš.
Še najcenejša kitajska šrot tipka ne crkne zlepa...
kondenz jih je uničil in je kar sama od sebe spreminjala temperaturo. Tako da smo imeli večkrat mrzlo vodo
Pa ne vem kateri pametnjakovič se je spomnil vgrajevat krepko prešibke releje za vklop in izklop kompresorja?
Se strinjam sigurno si videl to elektroniko in te isti releji so tudi za grelec. Kot da bi bilo narjeno načrtno tko slabo da se kvari. Pri prvi elektroniki je zapikalo rele za ventilator. Se čudim da ga za kompresor ni.
Res veliko sem jih že zamenjal.
Crknil mi je nateg stoletja po mnenju poznavalca vseh vrst TČ.
Kompresor se je naveličal dela 9 oseb (8 od lani jeseni) v desetem letu.
kljub temu, da imam ogrevalno TČ sem šel zavestno v menjavo komp.. Nateg gor Arrow dol... :mrgreen: :lol:
1 ... 43 44 45 46 47 ... 59 Pojdi na stran
