Objave: 429
Teme: 4
Pridružen: Sep 2009
-2
7.10.2022 ob 19:22
(*Zadnja sprememba objave: 7.10.2022 ob 19:23 uporabnik dnovak24.)
skoraj 1500€ za kw, nato sem vzel od petrola 1200€ kw, 11kw za 13.300€
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
Samo za primerjavo cen. Ob koncu leta 2020 za 13,3kw SE z odbito subvencijo cca. 9800 ojrov...
Lepo je to šlo gor... lepo žanjejo...
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ja, in je se padlo potem, ko je bila neka zmeda z ustreznimi razsmerniki. Na nekih 700€/kWp. Ko se je to resilo, je slo pa spet gor. Avgusta je bila 800€/kWp, takrat sem jaz kupila in se jezila nase, da sem spet vse zamudila. Ampak, kar je sledilo, je pa adijo pamet.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Koliko vam procentualno razsmernik proizvaja jalove energije?
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Nov 2018
13.10.2022 ob 21:01
(*Zadnja sprememba objave: 13.10.2022 ob 21:03 uporabnik RomanLi.)
Danes naša SE slavi 1. rojstni dan. Preko celega leta je pridelala 17,53 MWh. Tako je pri 13,5 kWp kar lepih 1298,5 kWh/kWp.
Okolica Celja, azimut 213° in naklon 40°.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Jul 2022
Čestitke Roman, a si imej kakšno okvaro v prvem letu?
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Nov 2018
Nobene okvare, deluje odlično.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
14.10.2022 ob 05:48
(*Zadnja sprememba objave: 14.10.2022 ob 05:55 uporabnik JaBK.)
Odlicno. Meni manjka se malo do 1. roj dne, ampak izgleda da bo prilezla do pricakovanih 15MWh. Jakost enaka.
Tisti, ki imate TČ ze vec let. Kako je letos napram ostalim letom. Najbrz je bolje, da počakam s tem vprasanjem do nobega leta, ko se.delajo obračuni...
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Ima kdo podatek kako različen izplen je lahko pri razlicnih panelih?
Nek prodajalec mi "grozi" da bodo poceni paneli poleg krajše življenjske dobe ( v 30 letno garancijo pac ne verjamem, verjamem da lahko bodo paneli delali 30 let, ampak po 29 letih ti jih ne bodo zamenjal pa tudi ce bodo crknili) proizvedli tudi do cetrtino manj elektrike pri enaki instalirani moci.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
pri meni 22 dni delovanja , 9kw moči, trenutno pri 730 kwh.
Zanimiva je razlika med 23.9. in včerajšnjim dnem, ko je bila popolna krivulja v obliki kopice sena. 23.9. rekordnih 56,4 včeraj po dvajsetih dneh 43,9, se pravi 12,5 kwh manj v 20 dneh.
Delovanje elektrarne ti natančno kaže azimut sonca, ki je proti zimskemu solsticiju vsaki dan vse nižji.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Hanzi
V prilogi imaš letni izplen posameznih panelov na moji strehi.
36 panelov Bisol 300 W in 12 panelov Jinko Solar 340W.
Kaj boš iz tega razbral pa veš ti. Podatki so za letošnje leto.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
iz te slike prav nič.
popolnoma vsi so lahko Bisolovi. Če imaš 36 Bisolovih, ti gredo tili kamot do 1.1.18, ti imaš pa tu cifre do 15.
Lahko je pa vseh 12, ki so pod 360kWh Kitajcev, čeprav so večji.
Pa vse sivine vmes. Izberemo kar eno?
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Nov 2021
14.10.2022 ob 19:16
(*Zadnja sprememba objave: 14.10.2022 ob 22:28 uporabnik KRSimpa.)
Letošnji oktober bo, kot kaže, nadpovprečen pri proizvodnji el. energije. Se mi zdi, da je nadpovprečno celo letošnje leto.
Kaj menite?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
od kje tebi, kaki bo november?
