Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
Cifre se vrtijo okoli 1000 - 1300 kWh letne proizvodnje na inštaliran kW moči (glede na orientacijo in naklon).
Če vzameš npr. 1100 kWh/kW, potem znese 407 kWh pri 370 W panelu.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Vidim, da je kar nekaj spremenljivk, kako v naprej izračunat neko letno povprečje. Bomo videli, kaj bo drugo leto.
Sam ugotavljam, da mi je na idealen sončen dan proizvodnja v 14 dneh padla za 10 kw. Trenutno mi 9 kw elektrarna dnevno proizvaja nekje 48 kwh pri ne optimalnih pogojih.. Če vzamem zgornji povpreček 1100 kw, letne proizvodnje na kw instalirane moči, je to nekje 27 kwh na.
Orientacija moje elektrarne je sicer 165 stopinj pri naklonu nekje 40 stopinj, s tem da je zjutraj nekaj časa spodnja vrsta zaradi sosednje hiše v senci.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Jul 2022
Xavi
Normalno da je sedaj manjša proizvodnja, če se dnevi krajšajo. Sigurno si dobil pri ponudbi izračun za pričakovan izplen po mesecih in letni. 1100 do 1300 sončni dni je orientacijski.
Lahko pa tudi uporabiš aplikacijo, kjer vstaviš svoje podatke in dobiš izračun.
Objave: 417
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Malo je čudno, da si xavi teh vprašanj ni zastavljal pred odločitvijo za SE.
Sedaj je kar je. Se pa ni treba bati preveč. Na mesečni in letni ravni če potem naberejo kilowati kot jih dosegamo tudi drugi. Redko kdo ima idealno orientirana streho. Pač streho imamo kot imamo, vreme (sonce) nam pa posilja bog ali pač nekdo.
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
JaBK, 180 stopinj je čisti jug, 165 je torej 15 stopinj proti vzhodu. To je dobra orientacija - jaz imam praktično enako in so zelo dobri izpleni (lani letno več kot 1300 kWh/kWp).
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
hvala. ta je super je. ima moj sosed glih tako, komaj kaj manj kot čisto na jug in bistveno bolje kot moja. Vsaj zadnje nekaj mesecev, ker on jo ima še manj časa kot jaz. res lahko primerjam, praktično enaki pogoji.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Med meglo pozimi in nevihtam poleti ni dilem. Pozimi je vse bolj ubogo, pa je z jutranjo meglo za odtenek se bolj bogo. Poleti so najvecji izpleni na soncen dan, ko popoldne koncno na vrsto pridemo tisti na Z, se pa uščije. Ce bi imela cisto V-Z smer, bi najbrz imela kaj tudi na vzhod. ker je vseeno malo zarotirana, je pa (pretezni) Z boljsa izbira.
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Feb 2022
Danes so končno tudi mene priklopili na omrežje ????
Imam montirano 13,6 kWp
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Jul 2022
7.10.2022 ob 16:16
(*Zadnja sprememba objave: 7.10.2022 ob 16:17 uporabnik Avatar.
Uredi razlog: tiskarski škrat
Recimo včerajšnji dan mi je naredilo 62 kwh. Ker je eletrarna močna 12.8kwp je to 4,84 kwh na kwp.
Xavi pa je napisal da mu naredilo 48kwh. Ker ima močno 9 kwp je to 5,33kwp na kwp, kar je čist spodobna za oktober.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
En dan primerjat je povsem brezveze, če nista dobesedno mejaša.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Itak, ampak xavi je bil malo v skrbeh. Da se malo pomiri.
Objave: 267
Teme: 18
Pridružen: Jun 2014
7.10.2022 ob 18:00
(*Zadnja sprememba objave: 7.10.2022 ob 18:00 uporabnik cimi82.)
Živijo. Je kdo v zadnjem času dobil ponudbo sonce.com? Kakšna ceno je dobil €/kW?
So mi zanimivi samo kar dost ponudba seka navzgor...
Lahko zs.
