  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
(31.1.2020 ob 09:19)bk9105 Napisal:
(30.1.2020 ob 21:09)FAE Napisal: Resen hifi se zacne z japonskim frsterkerjem ter skandinavskimi zvocniki...
Gumi cevi ne bodo prinesle popolne tisine, sem ze pisal kako sem eliminiral okoli 50% prenosa zvokov, ki so v resnici nizke frekvence, ki se prenasajo v notranjost preko podstavka in pa tudi samih cevi, ko kompresor pride v blizino lastne resonancne frekvence lahko naredimo zelo malo, tudi gumi cevi se takrat precej na otip "tresejo" pa imam dolge 2m, ce bi to prej vedel bi namesto lukenj fi50mm naredil precej vecje, vsaj toliko da bi bilo okoli cevi najmanj 3cm lufta...
So mi pa zanimivi damperji avstrijskega proizvajalca kateremu posljes tezo naprave, frekvenco katera te moti in ti pripravijo primerne z nekje 30% dusenjem...sam sem improviziral z precej navrtanimi gumi blazilci 5x5cm in je konkretno manj prenosa, tisine pac nikoli ne bo...clovek scasoma vse preboli Big Grin
IVTjka ti tako vibrira, da ti 2 metra dolge colske gumi cevi, polne vode, "premika"? Na kateri modulaciji? Al je to pri neki drugi tč?
drugače na IVT, itak da ne ne premika cevi, napisal sem v navednicah, če jo držiš, ko pride do lastne resonance (frekvence nisem meril, samo trenutno porabo okoli 2.2KWh-2.8KWh), takrat na otip mikro vibrirajo cevi, to se potem prenaša na zid in naprej po zidu, drugače je tole popolnoma normalen pojav na vseh inverterskih napravah in prav noben voodoo, sem se ogreval z top nordic klimatskimi napravami pa je podobna zgodba...hočem povedat da gumi cevi ne prinesejo tišine...
ne naročajte cevi preko Aliexpressa Big Grin , imaš Prit v Lj., skupaj izbereš cev (večslojno armirano, skratka superduper continental cev, naredi jo pred tabo-zapreša priključke in tlačno preizkusi) celoten strošek za 2x2m 60€, porabljen čas 15minut.... www.prit.si
Citiram: "...hočem povedat da gumi cevi ne prinesejo tišine..."
Seveda ne, saj je bilo rečeno, da je medij prenosa zvoka tudi tekočina, in to odličen.
Vsaka stvar pa malo izboljša situacijo: postavitev, pravi temelj, fleks povezava...
Le za gumi podstavke nisem prepričan, da so pri dobrem težkem temelju sploh potrebni oz. koristni.
Vibracije oz. resonance si namreč želimo čimprej odvesti tam, kjer je velika masa, ki jih "pogoltne" oz. umrtvi. To pa so tla skozi temelj. Z gumi podstavki pa naredimo ravno nasprotno - vibracije izoliramo od temelja, pa lahko škatla veselo poje s svojo resonančno frekvenco in te vibracije pošilja tam, kamor lahko - po cevi v hišo in po zraku v okolico.
Gumi podstavki so pa nujni, če je škatla namontirana na steno hiše, kar je pa bolj slučaj pri klimah.
dobra stvar pri meni je, da sem naredil vse kar je bilo v moči da sem malo omejil vse skupaj - nesrečna postavitev na strani, kjer so spalnice, ter temelj se delno drži hiše, ampak smo se navadili, sedaj me med spanjem ne moti, sploh ob skoraj pomladnih temp...
glede gumi podstavkov nimaš povsem prav, v mojem primeru je precej boljše, ko jih nisem imel in kasneje ko sem jih montiral in dokler jih nisem konkretno navrtal - so bili precej togi in je po celi hiši donelo, sedaj tega skoraj ni več...verjemi da sem dva mesca plesal okoli TČ in sprobaval raznorazne kombinacije, žena je skoraj popizditis fasala, ne od "hrupa" ampak ker sem bil več z IVT-jko kot z familijo Big Grin
(31.1.2020 ob 09:21)okane Napisal:
(30.1.2020 ob 09:05)bk9105 Napisal: okane
[quote pid='949723' dateline='1580366221']
To mi je všeč. Kje si to kupil in kako si pritrdil? Pa mogoče še cena
Ebay.de, se mi zdi, da je 10m bilo nekaj čez 50eur, z zasoljeno poštnino, tokrat vsaj upravičeno, kar se hitrosti dostave tiče. Dobiš pa tudi pri nas kaj podobnega, če že ne enakih, haberkorn, cevna tehnika,.....polno je firm, ki prodajajo raznorazne cevi.
Za pritrditev imaš vijačne spojke (obi, bauhaus, tudi seltron se mi zdi) pa šelna čez. Vse DN25, tak da ni nekih omembe vrednih zožitev.
Kakšne pa so to vijačne sponke, gugl nič ne najde?
Najbrž si mislil vijačne objemke, nekaj takega
https://images.app.goo.gl/PzQuQpc9tmkaq7gG7
[/quote]
https://www.obi.de/anschluesse-kupplunge.../p/8394769
to je to, seveda ustezne dimenzije, maš tudi z zunanjim navojem, če se rabi kje. Pol pa tisto tvoje zgoraj čez, cevna objemka, šelna po domače.
(31.1.2020 ob 09:22)Fery Napisal:
(30.1.2020 ob 21:16)Poldee Napisal: Feri: ne bi vedel, zascitne maske ma kinez genau med najboljsimi. Za ostalo pa kot sem napisal. Smo pa ljudje cudni, tu ni kaj
Đizs!? Resno?
A ti ne potegne?
Đizs na 2, moras vprasat? Wink
(31.1.2020 ob 09:55)FAE Napisal: dobra stvar pri meni je, da sem naredil vse kar je bilo v moči da sem malo omejil vse skupaj - nesrečna postavitev na strani, kjer so spalnice, ter temelj se delno drži hiše, ampak smo se navadili, sedaj me med spanjem ne moti, sploh ob skoraj pomladnih temp...
Verjetno je situacija specifična od primera do primera. Če praviš, da se pri tebi temelj deloma drži hiše, padeš v tisto kategorijo, kjer so gumi podstavki zaželjeni.
Če se temelj drži hiše je res malo iluzorno pričakovati, da bo uporaba gumi cevi naredila čudež.
sej to je poanta da šeram izkušnje in sem že od začetka vedel da gumi cevi niso čudež, verjetno pa malo omilijo zadeve...
drugače sem poflexal okoli z taveliko fleksarco, ločil od hiše in ni večjega učinka, ubistvu stoji temelj TČ na potki okoli hiše, ta potka je narejena z terac ploščami ki so položene na suhi beton....uglavnem zame je case closed, rešil glavnino problema  Big Grin  Cool vi ga pa še imate...
Kolikor lahko skoraj neslišno in brez vibracij deluje kvaliteten on - off kompresor, inverterskega za vraga ne morejo utišat.
Še Copeland je precej glasnejši od on off-a, pa velja za najboljši inverterski kompresor na svetu.
NIBE 2020 je npr. praktično neslišna mašina, če ne stoji v res mirnem okolju, skoraj ne moreš vedeti da deluje. Njena naslednica 2120 velja za eno izmed najtišjih inverterskih naprav na trgu, pa je prava ropotulja proti klasiki.
Tale mickin kompresor se pa tako dere in vibrira, da bi ga lahko uporabljali kot sireno, ali vibrator za beton.
Ne vem, eloblok je dejansko najboljsa resitev, bolj tiho se ne da.
On-off deluje na fiksni, predvideni frekvenci, katero se posledično da minimalizirati na strojniškem nivoju.
Pri inverterju je to že po defoltu nemogoče narediti v celotnem obsegu vrtljajev, pri samo eni določeni hitrosti pa je tako početje brezpredmetno.
(31.1.2020 ob 10:10)bk9105 Napisal:
[/quote]
Kul, vse jasno, bom sicer spomladi še do tegale prita skočil mogoče bo še tam kaj bolj simpl. Sam sem mislil da bi mogoče kar holandca ponucal pa objemko čez. Bomo videl ko bo šla toplotna na poletno spanje :-)
Od defrost-na-defrost modusa do taktiranja v roku par dni...
(31.1.2020 ob 12:46)Poldee Napisal: Ne vem, eloblok je dejansko najboljsa resitev, bolj tiho se ne da.
Hja...obtočna zna bit problem...ir paneli tega nimajo  Big Grin .
(31.1.2020 ob 14:43)pentax Napisal:
Hehe, true! IR zmaga Smile
1 ... 443 444 445 446 447 ... 541 Pojdi na stran
