Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Mar 2012
Ko pride mod.do 19%,ti nekaj sproži komando za ustavitev zunanje enote,mogoče kakšno pregrevanje,upam,da nimaš LN
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
To me bolj spominja na način delovanja "peak cut".
Ni vse črno kar je belo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Dobro, ampak nastavljeno temperaturo v bajti pa drži? Če prav razumem je dejansko edini problem gretje sanitarne vode?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ne! Izgleda, da ne dela nič.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Probaj 2884 dat zopet na -15 in opazuj.
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
Bajta se mi ob soncnem vremenu segreje na 24-25 stopinj...
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vbrizg dodatno hladi glavo kompresorja.
Zubadan 8kw lahko potegne 6kw iz omrežja samo s kompresorjem.
Znamka Zubadan je iz tega razloga edina naprava na trgu pri kateri je nekaj čisto normalnega, da po 6-10ih letih na vsaki TČ odleti kompresor zaradi preutrujenosti materiala.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Ali nima vbrisk tudi dobro lasnost. V nizjih DV ?
Saj se vklopi ze prej če je potrebno ine samo pri 6kw !
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Seveda, vbrizg je prisoten tudi v večini EU. inverterjev, kjer pa deluje krepko bolj "nežno" kot pri zubadanu.
Vbrizg je lahko zelo koristen dodatek! Če je pravilno uporabljen skrbi za optimalno temperaturo glave kompresorja istočasno pa preprečuje prekomerno padanje moči pri nižjih temperaturah.
Zelo lep primer je IVT jev izdelek, ki se prodaja pod: IVT, JUNKERS, BOSCH, BUDERUS
Tukaj je v biti vgrajen pogon zubadana s to razliko, da je IVT veliko naprednejši od Mitshubishijevga izdeleka, pa tudi sami izkoristki so neprimerljivo boljši kot pri Zubadanu.
Objave: 499
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
4
Saj zubadan ga tudi vklopi pri nizjih obratih saj kolko sem opazil? In tu jas vidim prednost ... Tisti ki pa zenejo TČ do skrajnost recimo 8 zubadan da dela na takih obrati pa nima tam kaj iskat . Vsak druga bi v tem rangu tenko piskala !
Objave: 50
Teme: 1
Pridružen: Jan 2011
Isto pri meni. Kupil rabljeno hiso grajeno 2012...isti letnik toplotna...sel kompresor.... pridejo ta teden da menjajo celotno zunanjo enoto. Naucil sem se da bom pac moral zavarovat zoper strojelom oz okvaro. Ne glede da pa imam sedaj tri leta garancije pa moram zavarovat, saj je garancija samo na zunanjo enotp... kaj ce crkne kaj od notranje.
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ja, problem je v tem, ker je Zubadanovo delovanje enostavno preveč agresivno, da mora kompresor operirat s preveliko količino hladiva in kar je najpomembneje, ta naprava je bila konstruirana prioritetno za hlajenje.
Včasih se čudim, kako sploh zdrži toliko časa.
